Autor Tema: Consulta mandrinado  (Leído 662 veces)
Desconectado llaurisio
  • Maestro
Re:Consulta mandrinado
« Respuesta #15 en: 27 Diciembre 2018, 08:40 »
Pues no se me ocurre nada mas , pero si que te digo que bajando delante y subiendo detrás cierras los grados y viceversa , luego ya es cambiar la posición del asiento para el punto de gravedad deseado.
torno cumbre 022, soldador electrodo, hilo, tig af , electroesmeriladora de pie, lijadora pulidora super lema, torno amutio HB500/1500, fresadora MRF 115, desmontadora  neumaticos, elevador de motos, yunque, marmol granito,taladro ibarmia 35CA, sierra cinta Fat 260 y herramientas varias
Conectado sm
  • Maestro
« Respuesta #16 en: 27 Diciembre 2018, 08:50 »
hola,  yo donde lo  he visto hacer  es en las bicis de montaña y ponen los casquillos en la direccion, venden kits para eso.. son dos casquillos con el agujero descentrado , te dejo un video para que veas como funciona...     https://youtu.be/mrjgyu79sb0
Desconectado edu350
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #17 en: 27 Diciembre 2018, 09:42 »
Lo de agachar de detras para abrir la direccion no es una opción, ya que para que quede a unos 22°,la cuna del chasis por su parte trasera casi toca el suelo, hay que levantar de detrás para dejar espacio al escape y entonces se cierra.
La otra opcion seria lo de los casquillos en los rodamientos de direccion como en el video de la bici...
Desconectado LEOO
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #18 en: 27 Diciembre 2018, 10:08 »
Desconectado sprtr
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #19 en: 27 Diciembre 2018, 11:20 »
hola. lo que quieres hacer con los casquillos es mas un problema que una solucion. hay ciertos parametros que tienes que respetar a la hora de variar los angulos de avance de la rueda delantera. lo mas seguro es que esteticamente quede bonito. pero funcionalmente quede un desastre.
te dejo un enlace para que estudies el tema antes de gastar tiempo y dinero en piezas que no pueden llegar a cumplir su funcion.
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/3895/fichero/2.pdf
Desconectado edu350
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #20 en: 27 Diciembre 2018, 11:45 »
Ledo, con esas tijas no cambias el avance, cambias el offset de las tijas.
Sprtr, no se trata de cambiar solo el avance de la horquilla, se que hay otros parametros que hay que tener en cuenta y todo se verá.
Desconectado edu350
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #21 en: 27 Diciembre 2018, 11:49 »
Ademas, las motos de gran premio como la ktm de moto3 monta en la pipa de direccion un sistema para poder variar el avance de la horquilla, y son precisamente unos casquillos descentrados.
Esta claro que no variaran 4 grados, seran menos, pero es un sistema utilizado y comprobado.
Desconectado kike_gsi8v
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #22 en: 27 Diciembre 2018, 12:03 »
O haces unos casquillos con inclinación en la pipa o mecanizas unas tijas con la inclinación que necesites, porque para que hubiera el suficiente margen para que pudieses poner unos casquillos en las botellas, la horquilla que montes tendría que ser de botellas mucho mas finas que las que montan esas tijas de serie, casi como si montaras una horquilla convencional en las tijas de una invertida
Belflex Bf520 TME, HBM BF30, quantum B16, stayer sn1735, prensa 20T, MIG/MAG 210A, grupo electrodo, etc
Desconectado edu350
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #23 en: 27 Diciembre 2018, 13:01 »
Creo que me decantare por los casquillos en la pipa, aunque las tijas tienen margen de sobra para los casquillos, las tijas son para barras de 54mm,una barbaridad...
Esta noche intentare poner fotos de la moto en cuestion, ina cosa mas, yo utilizo el movil para entrar al foro, es el mismo sistema para subir fotos???
Desconectado sprtr
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #24 en: 27 Diciembre 2018, 17:03 »
Si se cambia el avance.
A groso modo, si le das demasiado avance como los choper suecos, al momento de girar el manubrio, la rueda se acuesta ademas de girar.
Fijate el enlace que puse. Es muy dificultoso explicarlo desde un telefono sin gráficos.
Desconectado edu350
  • Oficial de 2ª
« última modificación: 27 Diciembre 2018, 20:21 por edu350 »
Desconectado edu350
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #26 en: 27 Diciembre 2018, 20:22 »
Esto es lo mas que he conseguido en casi una hora peleando :-\
  • Gurú
« Respuesta #27 en: 27 Diciembre 2018, 20:47 »
  • Gurú
« Respuesta #28 en: 27 Diciembre 2018, 20:48 »
  • Gurú
« Respuesta #29 en: 27 Diciembre 2018, 20:49 »
Foro MetalAficion
