qwertyu
Autor Tema: RASQUETEAR...Conseguir una BIAX y no morir en el intento.  (Leído 1045 veces)
  • Gurú
Re:RASQUETEAR...Conseguir una BIAX y no morir en el intento.
« Respuesta #30 en: 01 Enero 2019, 01:39 »
El que la sigue la consigue  .palmas  .palmas  .bien
Desconectado llaurisio
  • Maestro
« Respuesta #31 en: 01 Enero 2019, 09:37 »
Muy bueno Borsalino  .bien , ahora si que se ve bien con el video , muy buen sistema e ingenioso .
torno cumbre 022, soldador electrodo, hilo, tig af , electroesmeriladora de pie, lijadora pulidora super lema, torno amutio HB500/1500, fresadora MRF 115, desmontadora  neumaticos, elevador de motos, yunque, marmol granito,taladro ibarmia 35CA, sierra cinta Fat 260 y herramientas varias
Desconectado kike_gsi8v
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #32 en: 01 Enero 2019, 13:27 »
Menos mal que hay video, porque yo con la foto me quedé igual  ;D ;D
Belflex Bf520 TME, HBM BF30, quantum B16, stayer sn1735, prensa 20T, MIG/MAG 210A, grupo electrodo, etc
  • Gurú
Desconectado kilgore
  • Maestro
« Respuesta #34 en: 01 Enero 2019, 14:03 »
Exacto, muy bien explicado, el sistema permite que las transiciones en los cambios de sentidos son mucho mas suaves, el sistema de la maquina de sierra de sable es viable, pero menos duradera y mas tosoco, por eso estas maquinas cuestan tanto, el sistema Biax es muy resistente, duradero y eficaz.
    Para uso personal, creo que no es imposible de hacer, algunas guías con bronce y donde se tenga espacio rodamientos, el bloque que sujete todo se puede diseñar un sistema en dos partes para poder hacer en aluminio con cnc y todo el sistema que fuera estándar para poder colocar a una amolladora conocida y fácil de conseguir, como la Bosch...
CNC X:1000mm. Y:450mm, Z:250mm, EMCO SUPER 11 CD, Torno BELFLEX 914 TME , EINHELL BT-ML300, Fresadora ACIERA F1, Fresadora OPTIMUM BF30,  Maquina laser CNC 90 W 900mm x 600mm, IMPRESORA 3D CREALITY CR-10....
Conectado Hugo Turn
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #35 en: 01 Enero 2019, 14:06 »
Muy bueno todo lo que habéis encontrado !!
Ingenioso el mecanismo, ahora ya no tiene secretos para nosotros la maquinita :-)
Hugo
Desconectado sBs
« Respuesta #36 en: 01 Enero 2019, 23:51 »
Foro MetalAficion
