Autor Tema: Duda sobre palpador bailarina o edge finder  (Leído 482 veces)
Desconectado Hugo Turn
  • Oficial de 1ª
« en: 03 Enero 2019, 16:32 »
Una duda que me ha surgido.
Tengo una bailarina como la de la foto que nunca había usado. Venía con una grasa muy espesa de las que se ponen para evitar la oxidación. Se la quité y ahora me asalta una duda... ¿Se tiene que lubricar la unión de las dos piezas o va mejor sin ningún lubricante?
Hugo
Desconectado jubilado
  • Gurú
Re:Duda sobre palpador bailarina o edge finder
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2019, 17:03 »
No hay que lubricar, giran las dos juntas.
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2019, 17:12 »
Perfecto, le acabo de quitar la grasa y lo dejo así.
Hugo
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2019, 17:19 »
Ojo al usarlo, no se debe usar a altas revoluciones (max. 600), las dos partes estan unidas por un muelle y si le das muchas revoluciones sale disparada una parte y te puede partir la cara.
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2019, 17:33 »
OK, gracias !!
Desconectado TEAM RURAL
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2019, 18:39 »
Limpiar con wd40 siempre..y maximo ponerla a 250rpm..a mas vueltas peligra tu integridad..y mas siendo china..las de GARANT maximo 600rpm..
pdta...ahorra para un 3d taster ;)
este es perfecto para tu maquina..
https://www.ebay.es/itm/3D-Taster-SAVEplus-Kantentaster-analog-Messtaster-Messuhr-Schaft-12mm-Tschorn/122538357602?hash=item1c87daf362:g:MJ0AAOSwpvZZ50Gc:rk:1:pf:0
las grandes personas las hacen el tesón y las ganas de trabajar
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #6 en: 03 Enero 2019, 18:57 »
Esta es de la china profunda, así que iré con cuidado.
Michel, lo tengo pensado lo del 3D taster, en un futuro no muy lejano.
Gracias por el link, buen precio tiene para lo que se suele ver.
Hugo
  • Gurú
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2019, 19:35 »
Ese taster va muy bien..ademas es estrecho y de calidad alemana..wels me presto en una ocasion el suyo que es ese y todo OK
Desconectado jordinautic
  • Maestro
« Respuesta #8 en: 10 Enero 2019, 19:39 »
Con perdón...aprovecho para curiosear. ¿Ese taster mide también en "z"?
Torno Cumbre 022, torno Gogor, fresadora ZX28, prensa de tornillo, soldadores diversos, sierra de cinta para madera y herramientas electricas y manuales para hierro y madera.
Desconectado angelnewman
  • Gurú
« Respuesta #9 en: 10 Enero 2019, 19:47 »
Si, lo dice en la descripción del artículo ...X/Y/Z... aunque en alemán  ???
Yo  tbn me compré uno de garant, una maravilla, imprescindible si usas el DRO, la bailarina, regalo de un amigo aparcada hace tiempo!  .bien
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #10 en: 10 Enero 2019, 20:16 »
Ufff... y la que tengo yo además no está bien mecanizada y nunca se queda quieta
Hugo
  • Gurú
« Respuesta #11 en: 10 Enero 2019, 20:37 »
Todos los 3D taster miden en Z..su nombre lo indica 3D osea los tres ejes .X..Y..Z..
videos explicativos de su utilizacion..
https://www.youtube.com/watch?v=_mMEvOKUIos
https://www.youtube.com/watch?v=5hN1Ftf6TzU
« última modificación: 10 Enero 2019, 20:47 por TEAM RURAL »
Desconectado Hughest
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #12 en: 10 Enero 2019, 20:40 »
Yo tengo ese útil y el mio trajo grasa entre ambas partes y en el muelle y por fuera nada de grasa, cuando termino con el le paso un trapo con un poco de aceite y listo.
Me gusta aprender de todo.
Desconectado rosli
  • Ayudante
« Respuesta #13 en: 11 Enero 2019, 08:59 »
yo tengo uno de estos:
El problema es encontrar puntas de recambio y que no valgan la mitad que el taster ya que tarde o temprano por mucho
cuidado que tengas doblas la punta (hay días que es mejor irse al bar)
  • Gurú
« Respuesta #14 en: 11 Enero 2019, 11:16 »
Las puntas de los taster nunca son baratas sea el taster de la marca que sea..y siempre rompe alguna..siempre ay que tener una o dos de repuesto..yo lo tengo asumido como cuando rompe una fresa..al final no deja de ser una herramienta que se usa todo el dia..asi que esto es lo que ay para todos con los taster..
las puntas de tu taster son estas..para ahorrar un poco se compran de 2 en dos y asi el coste del envio se divide..
https://www.ebay.es/itm/Tasteinsatz-Standard-D3mm-fur-3D-Kantentaster-Tastspitze-00163D003/401060998912?hash=item5d61192f00:g:q1EAAOSwZ8ZW4AMF
https://www.ebay.es/itm/Tasteinsatz-standard-3mm-Tschorn-00163D003/122539942431?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20170920101122%26meid%3D0b015fc4c9d84b018586fdc906c54b29%26pid%3D100010%26rk%3D2%26rkt%3D8%26sd%3D401060998912%26itm%3D122539942431&_trksid=p2047675.c100010.m2109
Foro MetalAficion
