qwertyu
Autor Tema: Diferencias entre Taladrina verde o blanca y aceite de corte  (Leído 832 veces)
Desconectado maquines
  • Ayudante
Como principiante tengo  y antes de comprar tengo estas dudas.
Uso: esporadico en el torno, en el taladro y en la sierra de cinta.
Las maquinas son para Hobby no es un uso professional, hasta hace poco usaba un spray de aceite de corte pero como todo se termina, antes de comprar pregunto que diferencias hay y cual es el mas adecuado.
Gracias.
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
  • Gurú
Re:Diferencias entre Taladrina verde o blanca y aceite de corte
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2019, 10:35 »
Yo opino que si es para uso esporadico mejor un aceite de corte, la taladrina se corrompe y enguarra mucho.
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 11 Enero 2019, 11:29 »
yo también ando buscando aceite de corte para uso momentáneo , porque el wd-40 normal va bien pero suelta mucho humo q no me gusta un pelo
este es el wd-40 especial mas barato que he encontrado 400ml unos 12 pavos
https://www.ebay.es/itm/Aceite-de-corte-multiusos-Specialist-400ml-WD-40/173425885701?hash=item2860fd0205:g:MTIAAOSw6AVbVaLR:rk:2:pf:0
aun asi me parece q 400ml en spray duran un suspiro
esto otro que ni me suena  unos 14 eu 500ml
https://www.ebay.es/itm/Cutting-and-Tapping-Fluid-500ML-Lubrisolve-XL83/281134925581?hash=item4174f2870d:g:Z~wAAOSwQYZWvG40:rk:10:pf:0
los ingleses tienen el ct-90 en spray 21 eu 500ml
https://www.ebay.es/itm/Action-Can-CT-90-Cutting-Tapping-Fluid-500ml-AEROSOL/183118162108?hash=item2aa2b168bc:g:trMAAOSwrU5aosm4:rk:27:pf:0
el rotabroach 25 eu 1L
https://www.ebay.es/itm/ROTABROACH-1LTR-CUTTING-FLUID-RD208/112643780189?hash=item1a3a17ae5d:g:iM4AAOSwlptaDDmE:rk:29:pf:0
los ingleses tienen el ct-90 34 eu 1L
https://www.ebay.es/itm/Action-Can-CT-90-Cutting-amp-Tapping-Threading-Drilling-Fluid-500ml-Poly-Bottle/113114774078?hash=item1a562a7a3e:m:m6QfgunThJhGA0gdowYQVWQ:rk:4:pf:0
lo hay liquido y en grasa
https://www.ebay.es/itm/1-bottle-of-CT-90-Fluid-and-1-Tin-of-CT-90-Compound-Cutting-Tapping-solution/292264179083?hash=item440c4d758b:g:zCoAAOSwVfxZw4Nx:rk:11:pf:0
vamos que barato no es nada
considerando que el wd-40 normal una garrafa sale ahora por 50 pavos de 5LT vamos q a 10 eu el Litro (la ultima q yo habia comprado me salio a 35 eur los 5Lt :-[ todo sube menos el sueldo
https://www.ebay.es/itm/Aceite-WD-40-Desengrasante-Aplicador-5-Lt/112814190306?hash=item1a443feee2:g:l2oAAOSwp7tag378:rk:3:pf:0
incluso este que debe ser la version low cost del 3 en 1 37 eu 5 litros
https://www.ebay.es/itm/SAS22-5lt-Maintenance-spray-oil-water-displacing-trigger-bottle-WD-40-Type/183572650938?hash=item2abdc85bba:m:mHLyXw30hWVrsBZM15ul33Q:rk:1:pf:0
de aqui ya me pierdo aun mas pero economicamente la taladrina creo que sale mucho mas barata , aunq como dice jmllosa es mas engorrosa , degradacion oleres etc..... al ir diluida en agua pues mucho mas barata sin duda, pero para hobby  a mi me hecha pa atras
https://www.ebay.es/itm/Castrol-Cooledge-Bl-Premium-Soluble-Cutting-Oil-Suds/321412723885?hash=item4ad5b0f4ad:m:mI7HR0gR4bec63N2R8ZOHWA:rk:1:pf:0
Desconectado TEAM RURAL
  • Gurú
las grandes personas las hacen el tesón y las ganas de trabajar
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 11 Enero 2019, 12:21 »
a ese precio me salio a mi la ultima vez  .bien .bien
y de wd-40  aceite de corte no habra garrafa de 5Litros??
es q cuando freso y hecho wd-40 sale un humo blanco ...
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 11 Enero 2019, 13:29 »
yo personalmente como taladrina uso esta, https://www.wurth.es/taladrina-cut-cool-5l  , barata no es, pero no huele y dura bastante, quizas comprar una garrafa y para uso esporadico ir haciendo cantidades minimas, no se, yo la gasto a cascoporro cuando freso, la pongo al 10%, yo en mi caso es la mejor que he probado, otras algo mas baratas olian fatal y enguarraban aun mas, no se, yo estoy contento.
curioseando he visto este aceite de corte  https://www.wurth.es/aceite-corte-cut-cool-perfect-5l  , voy a pedir una garrafa a ver que tal va.
tambien tienen espumas y mas cositas que no conocia  https://www.wurth.es/espuma-corte-cut-cool  habra que experimentar
« última modificación: 11 Enero 2019, 13:33 por jmllosa »
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 11 Enero 2019, 13:49 »
 En mi opinion...La mejor taladrina con diferencia a todas es la CASTROL y sobre todo si se mecanizan aluminios...para aceros tambien sirve pero tienen otra gama especifica..
https://www.lubricalia.com/shop/es/sinteticos/30-castrol-syntilo-81-e-20k.html
« última modificación: 11 Enero 2019, 13:52 por TEAM RURAL »
Desconectado pelu
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #7 en: 11 Enero 2019, 22:54 »
No me crucifiqueis ...  Para uso casero, aceite de motor (el de verdad, huid del sintético) y agua mitad y mitad, más o menos, y un buen chorro de lavavajillas. No se corrompe, va muy bien y huele al perfume del lavavajillas cuando lo usas
  • Ayudante
« Respuesta #8 en: 11 Enero 2019, 23:27 »
Y el aceite de motor "el de verdad" cual es?
  • Gurú
« Respuesta #9 en: 12 Enero 2019, 00:07 »
Supongo que con "aceite de verdad" el compañero se referirá al aceite mineral (cada vez más difícil de encontrar, por cierto)
  • Gurú
« Respuesta #10 en: 12 Enero 2019, 03:04 »
gas oil con un 10% de aceite.
  • Gurú
« Respuesta #11 en: 12 Enero 2019, 08:55 »
Mucho humo veo yo ahí y mucho pringue. Sobretodo para los que tienen el torno en un garaje limpito o en la casa.
Yo uso una sintética mezclada con agua al 10 % y 50 euros los 20 litros. Seguro que las hay mejores, pero con ésa voy tirando.
Desconectado pelu
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #12 en: 12 Enero 2019, 11:34 »
exacto. Probé con lo que sobró del sintético de cambiar el aceite a mi coche y es que ni se disuelve con el detergente. Se convierte en una especie de mayonesa asquerosa que se va separando con el tiempo.. Con el aceite de la freidora también funciona, pero luego el taller huele a patatas fritas  ;D ;D
  • Gurú
« Respuesta #13 en: 12 Enero 2019, 13:18 »
Lo del aceite de la freidora será una coña. Porque es la forma más rápida y fácil de hacer cualquier máquina una mierda. Éso es pegamento y del bueno.
Refrigerar refrigera pero a base de que al tiempo sea pegamento. Y más cuando se mezcla con polvo, viruta, etc.
No se lo aconsejo a nadie.
Desconectado Toolbar
  • Ayudante
« Respuesta #14 en: 12 Enero 2019, 21:03 »
Yo sigo sin entender exactamente si el aceite de corte puede ser sustituto de la taladrina. Personalmente sólo lo uso para roscar a mano para reducir la fricción. Tanto el en taladro como en la sierra uso la taladrina blanca. Su función es la de refrigerar, cosa que el aceite de corte no hace.
Uso una taladrina que no se corrompe en absoluto, la G2260HFF de Quaker, y protege la maquinaria del óxido que parece un milagro...
Mesa para sodadura Siegmund / Sierra Cinta Fat 270 /  Mig Selco Unistep 3000 / Lincoln Electric Squarewave tig 255 / Fresadora Anayak / Hedisa Td 17R / Cebora Plasma Prof 80
Foro MetalAficion
