Autor Tema: Problemas con motor de afiladora...  (Leído 464 veces)
Desconectado kilgore
  • Maestro
Re:Problemas con motor de afiladora...
« Respuesta #15 en: 11 Enero 2019, 20:34 »
Lo que yo haría es cambiar las plaquitas del motor para hacer la conexión en triángulo y probar el motor con un variador de entrada monofásica 230 V y salida trifásica 230 V.
Lo ideal sería que te dejasen un variador para probar por si las moscas, no vaya a ser que el motor no pueda trabajar en triángulo (que me extraña viendo la placa de bornas, pero bueno, con los chinos todo es posible)
Si quieres sustituir tu motor por uno monofásico, vete al siguiente tamaño, aunque en esas máquinas no es muy importante la potencia. Yo tengo en mi afiladora Herluce un trifásico de 1/3 CV y 3000 rpm y funciona bien (el que tienes tu ahora puesto es de 1/2 CV)
Parece ser que en este tamaño lo máximo para 220v es de 1/3 CV y no admite mas tamaño, ya lo he mirado, incluso agrandando las partes interiores de la maquina, al final es imposible, no entraría por la anchura del motor.
   Ya he quedado con el compañero "Tobarra" para hacer la prueba, aunque por curiosidad me gustaría  conocer el modelo para los 220v...
CNC X:1000mm. Y:450mm, Z:250mm, EMCO SUPER 11 CD, Torno BELFLEX 914 TME , EINHELL BT-ML300, Fresadora ACIERA F1, Fresadora OPTIMUM BF30,  Maquina laser CNC 90 W 900mm x 600mm, IMPRESORA 3D CREALITY CR-10....
Desconectado JorgeOrtiz
« Respuesta #16 en: 11 Enero 2019, 23:00 »
Al no poder ver las fotos no puedo ayudarte mucho, simplemente puedo decirte que si quieres poner un motor monofasico sin calentarte mucho la cabeza puedes o comprarlo tal cual ha comentado anvaru o mirar precios de motores de piscinas ( la única diferencia es que llevan la canastilla del filtro)
Te dejo un link de una empresa que se dedica exclusivamente a motores y pueden ayudarte.
http://www.tabosa.com/
  • Maestro
« Respuesta #17 en: 12 Enero 2019, 13:34 »
Mira aqui tienen bastantes motores.
https://adajusa.es/motores-monofasicos-3000-rpm-brida-b14-medio-par/motor-monofasico-037kw-05cv-230v-3000-rpm-medio-par-de-arranque-brida-b14.html
Si, con los responsables de esta empresa fue con los que hable, el que pones es en carcasa 71 y la que yo necesito es la tipo 63, como comenté, he quedado con el compañero Tobarra y saldremos de dudas, gracias a todos por vuestras ayudas.
  • Maestro
« Respuesta #18 en: 13 Enero 2019, 14:06 »
Esta mañana ha estado el compañero "tobarra" en casa, y solucionado, funciona perfectamente con un variador, gracias a todos por vuestras ayudas.
  • Gurú
« Respuesta #19 en: 13 Enero 2019, 19:40 »
Me alegro .bien .bien .bien
Es la solución más sencilla para nuestras máquinas.
Foro MetalAficion
