qwertyu
Autor Tema: Una duda sobre cojinetes  (Leído 246 veces)
Desconectado floren29
  • Oficial de 1ª
« en: 23 Enero 2019, 21:27 »
No se si se ha tratado este tema, pero el caso es que tengo dudas.
Tengo que colocar los husillos de bolas de los ejes X e Y de mi fresadora. Tenia previsto comprar los bloques BK y BF de los chinos, (es lo que me permite la economia), y se que no son buenos porque no tienen cojinetes de contacto angular, que cuestan una pasta. Mi idea inicial era poner estos bloques con cojinetes normales y mas adelante, cuando la economia lo permita ponerle, aprovechando los mismos bloques BK/BF, cojinetes de contacto angular.
Esto es posible?
Que cojinetes tendria que ponerle? Es decir donde puedo ver que coginetes corresonden a un BK 15, por ejemplo?
La otra duda que se me ha presentado es si seria posible usar cojinetes conicos.
Es decir, me podria fabricar los bloques de soporte para montar un cojinete concico, que cuando se aprieta, ademas de alinearse, elimina cualquier holgura. O eso creo. Incluso en cada bloque se puede montar dos cojinetes conicos en contraposicion formando una chumacera de empuje.
Seria suficiente con un cojinete o serian nesesarios dos cojinetes en contraposicion?
Por ultimo si es una estupidez pido perdon.
  • Gurú
Re:Una duda sobre cojinetes
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2019, 21:42 »
mi consejo, gasta una vez pero gasta bien, si no te llega espera, guardalo y compra buenos con contacto angular, ahorraras en tiempo y en cagadas de piezas y en dolores de cabeza.
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2019, 23:13 »
Te agradezco el consejo. Siempre sopeso tus consejos con mucho cuidado, pues se que no hablas por a hablar. Pero este consejo no puedo seguirlo. Puedo tardar varios años en reunir la cantidad necesaria para hacer esta compra. No son solos los blques con sus cojinetes correspondientes. Los soportes de los propios motores de pasos son los que hice provisionalmente hace tiempo con barra de angulo y soldadura. Cuando ponga ya los ejes buenos tendre que hacer unos soportes apropiados. Si me pongo a sunar nunca voy a tener sufieciente para hacer la modificacion. Sin contar que cuando consigo ahorrar un poco, me surge cualquier cosa y me tengo que gastar lo ahorrado.
Ahora mismo mi duda es si pondre los soportes chinos o si me los fabricare yo mismo con cojinetes conicos.
En el peor de los casos pondre los soportes chinos con los husillos de bolas que siempre iran mejor y tendran menos holgura que los que tiene ahora. Seguiria siendo una mejora aunque siga con algo de holgura.
Gracias por tu atencion, un saludo.
Desconectado Visitante
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 23 Enero 2019, 23:17 »
Un poco de lectura siempre ilustra el conocimiento y nos ayuda a tomar la mejor decision para la aplicacion que pretendamos hacer..todo esta ya escrito asi que toca leer si se quiere aprender.
http://www.eurobearings.es/ecatalogos/eCatalogo-soportes-para-husillo-de-bolas-isb/catalogo-soportes-para-husillo-de-bolas-isb.pdf
https://feyc.eu/download/aplicaciones/maquinaherramienta/nsk/BSBD_Serie_NSKHPS.pdf
https://medias.schaeffler.com/medias/es!hp.info/DKLFA..-2RS
https://www.rodaunion.es/media/imagenes/Catalogos/Rodamientos%20y%20accesorios/FAG/Catalogo_Superprecision_AC_41130_6_de_es.pdf
https://www.skf.com/es/products/bearings-units-housings/super-precision-bearings/angular-contact-thrust-ball-bearings-for-screw-drives/bearingarrangementdesign/bearing_arrangements/index.html
https://www.rodaunion.es/media/imagenes/Catalogos/Rodamientos%20y%20accesorios/FAG/Montaje_rodamientos_WL801003_SB_0603%20.pdf
mi consejo personal..
como vas a montar husillos chinos..pues monta los soportes chinos tal cual como son.....o bien cuando la economia te lo permita pues compras soportes nuevos de calidad reconocida con ya rodamientos de contacto angular, ya que muchas veces los soportes chinos estan mal mecanizados fuera de tolerancias y al cambiarles los rodamientos por unos de contacto angular quedan igual o peor..
lo de los rodamientos conicos vete olvidando..no sirven para esta aplicacion..
michel
« última modificación: 23 Enero 2019, 23:25 por TEAM RURAL »
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2019, 23:38 »
Ok, me parece la mejor opcoion que tengo por el momento.
Lo de los cojinetes conicos lo he peguntado por que lo he visto en algun video en internet y en principio me habia parecido una buena idea. Pero si dices que me olvide pues listo. Seran los soportes chinos, hasta que pueda poner algo mejor.
 A fin de cuentas tambien tienes razon, que si los husillos de bolas son chinos no podre conseguir resultados profesionales por mas cojinete angular que le ponga.
Gracias, un saludo.
Foro MetalAficion
