2
Autor Tema: rosca interior  (Leído 472 veces)
Desconectado jabares
rosca interior
« en: 23 Enero 2019, 23:01 »
hola
es mi primera conversación
tengo que mecanizar una rosca interior paso 6mm con entrada doble y en Un diámetro de 12mm
el filete es redondo
me podríais aconsejar?
muchas gracias
Desconectado Visitante
  • Gurú
Re:rosca interior
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2019, 23:04 »
  • Gurú
Re:rosca interior
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2019, 12:28 »
Estoy totalmente de acuerdo con TEAM RURAL , un taller especializado es la mejor opción.¿ porque ?
Pues porque es una de las roscas más dificiles de cortar (respetando sus parámetros homologados) en un torno convencional .
Porque , en ese diámetro la herramienta debería ser de menos de 6 mm (su cuerpo) porque donde debe trabajar es en un agujero de unos 9 mm
Porque afilar (preparar ) una herramienta con el filo adecuado(cumpliendo con la homologación) ya es una tarea de precisión por una cuestión de que debemos respetar los radios que tiene el filete del paso métrico (el paso en pulgadas  de este tipo de rosca tiene un solo radio )
Suponiendo que todo esto te resulta fácil , pues deberías saber que una rosca redonda(Rd) de paso 6 mm doble entrada debe tener  filetes de igual dimensión que una Rd de paso 3 mm .
¿Con que torno cuentas? ¿accesorios?  ¿ horas de  vuelo  ;D  ?en fin , cuenta de que dispones . ¿tienes la rosca macho?
Desconectado jubilado
  • Gurú
Re:rosca interior
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2019, 18:41 »
Salvo que fuese para una tuerca de un largo de unos 20mm ni yo me ponía a hacerla, tendría que hacer dos cuchillas, una para el fondo y otra para la cresta y con mucha habilidad intentar sacar un filete redondo, todo esto contando que fuese para la bicicleta de mi nieta.
Afilar las cuchillas ya es un arte en si
Re:rosca interior
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2019, 21:25 »
hola compañeros
he conseguido hacer la rosca con muchísimo trabajo
y lo he logrado fabricando un porta herramientas en f 127(porque el de metal duro integral que compre (187€) en la primera prueba se rompió
 compre también 3 cuchilla de paso 3mm trapezoidal  que afile en redondo y con muchísima paciencia conseguí hacer el trabajo
el cliente ha quedado contento
muchas gracias por las sugerencias
Desconectado kike_gsi8v
  • Oficial de 1ª
Re:rosca interior
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2019, 21:31 »
Estaría bien unas fotos del proceso, de las herramientas y del resultado final, para documentar un poco el post
Belflex Bf520 TME, HBM BF30, quantum B16,Hedisa TB, stayer sn1735, prensa 20T, MIG/MAG 210A, inverter MMA.
Re:rosca interior
« Respuesta #6 en: 28 Enero 2019, 23:57 »
hola
esta es la cuchilla que fabrique para el roscado
material f127
diametro del mango 25
Foro MetalAficion
Re:rosca interior
