2
Autor Tema: Bomba de una depuradora que al arrancar hace subir el bidón de arena mucho  (Leído 147 veces)
Desconectado Dtorre
Me instalaron una depuradora con bomba trifasica de 3CV que al arrancar generaba un exceso de presión en bidón de arena de la depuradora. A los 8 años acabo explotando el bidón vaciando la piscina e inundando el garage. Examine con una cámara si había alguna obstrucción pero no la había. Cambié la bomba por otra trifasica de 1.5CV y ocurre lo mismo. No sé qué hacer. He pensado comprar un dispositivo que arranque la bomba de forma secuencial pero no sé cuál podría ser . Alguien me puede ayudar? O sugerir alguna otra solución? Muchas gracias de antemano
Desconectado alberttoy
  • Gurú
Normalmente en la parte superior del bidon de la arena hay aire. Esto hace que absorba el golpe de ariete.
Siendo trifásica la bomba no hay ningún problema en instalarle un variador de frecuencia. Esto te permite hacer un arranque suave a los segundos que tu quieras.
Además te permite regular la velocidad del motor.
No es caro
« última modificación: 29 Enero 2019, 13:53 por alberttoy »
Desconectado angelnewman
  • Gurú
buenas, yo tengo un equipo astral, bomba de 1,5cv monofasico, filtro arena, capacidad piscina 70m3. al arrancar sube la presión a unos 3kg/cm2, literalmente se ve como se hincha el filtro por unos instantes, apenas tiene aire en la parte de arriba, llevará 25 funcionanado  :D
si tu sistema coge mucha presión podría ser debido a obstrucciones, conducciones angostas, codos numerosos, exceso de arena (si ese es tu filtro) 3cv es mucha potencia, q m3 tiene tu piscina?
como te comentan podrías poner un arrancador suave, o variador en un motor tri, programas la rampa de aceleración para q coja su régimen en 5 segundos por ejemplo...
busca variador frecuencia en internet, si usas la bomba de 1,5cv un variador de 1,5kw (2cv) de los chinos, unos 75€, tan solo estudias como poner los hilos , meterle los datos de tu motor y lo más importante establecer la rampa de aceleración (q parece tu problema) videos hay en youtuve a patadas, ya nos dirás
Foro MetalAficion
