Autor Tema: Engrasadora o aceitera...  (Leído 543 veces)
Desconectado Andres_CFGS
  • Ayudante
Re:Engrasadora o aceitera...
« Respuesta #15 en: 26 Enero 2019, 23:46 »
Yo tengo la aceitera bahco BOD4200 y me costó unos 9 euros, y trae tanto manguera flexible como rígida, por lo que es polivalente. No es muy grande (200ml), pero el aceite me dura un año sin problemas hasta que vuelvo a rellenarla. Se puede conseguir sin problemas en plataformas como amazon y similares.
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, y acceso a un torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
Desconectado limaton
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #16 en: 27 Enero 2019, 06:35 »
Muchas gracias a todos, creo que lo mejor sera pasar por una buena tienda de repuestos y comprar algo de calidad, son de estas cosas que si no tiene calidad es como tirar el dinero y ya he usado varias
Si quieres una de calidad compra la SAMOA, que es la mejor que hay en el mercado. Y si quieres que también sirva para meter en engrasadores compra la SAMOA de alta presión (el primer enlace que puse) :P
  • Gurú
« Respuesta #17 en: 27 Enero 2019, 09:00 »
Fíjate que hay diferentes diámetro de agujero. Según sea la bola de engrase de la máquina. Ésto es importante porque si es mayor el agujero de la aceitera que la bola es un coñazo.
Yo compré una de 300 y otra de 500 y eran diferentes. La de menos capacidad tenía el agujero más pequeño.
Desconectado kilgore
  • Maestro
« Respuesta #18 en: 27 Enero 2019, 11:12 »
Vuestros consejos me ayudan mucho, mirare la SAMOA de alta presión, solo he oído comentarios buenos, gracias
CNC X:1000mm. Y:450mm, Z:250mm, EMCO SUPER 11 CD, Torno BELFLEX 914 TME , EINHELL BT-ML300, Fresadora ACIERA F1, Fresadora OPTIMUM BF30,  Maquina laser CNC 90 W 900mm x 600mm, IMPRESORA 3D CREALITY CR-10....
  • Gurú
« Respuesta #19 en: 27 Enero 2019, 11:52 »
Yo uso la samoa rigida, y tambien una que lleva tubos de grasa, depende, si metes grasa con base de litio a los patines y husillos mucho mejor, y si es aceite pues yo ya pongo con engrase automatico y me olvido, cada 2 o 3 horas un chorrito y asunto arreglado.
  • Maestro
« Respuesta #20 en: 28 Enero 2019, 19:49 »
   Pues ya esta encargada, en concreto la SAMOA de alta presión, el responsable de la tienda cuando se la he pedido, me ha comentado " sin duda acertaras...", he pensado que como tengo otras por el garaje quizas me haga un tubo flexible para poder adaptarlo sin romper nada.
   De nuevo, gracias a todos por ayudarme .bien
Conectado Duallight
  • Gurú
« Respuesta #21 en: 29 Enero 2019, 00:02 »
Michel, las aceiteras que pones, hasta las veo bien, ademas de lo precio. Pero, los portes para Portugal son de risa: 119,95€!!! Son locos, creo que son naturales de la nave 20 del Hospital de Santander... ;D ;D ;D ;D .brinda .bien
« última modificación: 29 Enero 2019, 00:04 por Duallight »
Foro MetalAficion
