Autor Tema: Division con plato divisor engranaje de 480 dientes  (Leído 295 veces)
Desconectado Antoni BN
  • Oficial de 1ª
Hola a todos/das.
Tengo un pequeño problema y estoy en ello toda la tarde a ver si alguno de vosotros me ayuda.
Tengo que hacer unos engranajes de 480 dientes con mi plato divisor de 1:90 y las fórmulas del fabricante terminan a 99 , gracias anticipadas.
Salud
AntoniB N.
Desconectado Prais
  • Ayudante
Re:Division con plato divisor engranaje de 480 dientes
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2019, 21:16 »
Hola:
Si la rueda tiene 480 dientes, un diente equivale a un giro de 1/480 de vuelta. Tu divisor dices que es 1:90 o sea que 90 vueltas de la manivela producen una vuelta de la mesa giratoria o cada vuelta de la manivela 1/90 de vuelta de la mesa.
Entonces:
        como    1/480 = 90/90  x 1/480 = 90/480 x 1/90 = 3/16 x 1/90    o sea un diente equivale a 3/16 de vuelta de manivela de tu divisor.
Conclusión: yo pondría el circulo de agujeros que tenga la circunferencia con 16 agujeros, y cada 3 agujeros cortaría un diente.
Mini Torno  Optimun 140 x 250 Vario ; Torno de relojero Lorch 6 mm. Amoladora Bosch.
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2019, 21:30 »
Hola a todos /das.
Hola Pradis .
Muchísimas gracias por tu pronta contestación y dejo el P C para hacer pruebas y te cuento el resultado.
Y vaya con el ayudante.
Salud
Antoni B N.
Desconectado kike_gsi8v
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2019, 21:35 »
Santa paciencia tallar un engranaje de 480 dientes...¿qué diámetro tiene y para que cometido es?
Belflex Bf520 TME, HBM BF30, quantum B16,Hedisa TB, stayer sn1735, prensa 20T, MIG/MAG 210A, inverter MMA.
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2019, 21:52 »
Hola
Kike…son dos engranajes de 280 m/m y 300 m/m y son para un reloj esqueleto con un tren de 3 ruedas.
Salud
Antoni
Desconectado Andres_CFGS
  • Ayudante
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2019, 22:02 »
Prais te ha dado la respuesta al asunto.
La fórmula m=k/n, donde m es lo que tendremos que girar, k= la constante de nuestro aparato divisor, y n=el número de divisiones que necesitamos realizar. En tu caso, es lo que ha puesto Prais m=90/480=9/48 (hemos dividido por 10)=3/16 (hemos dividido por 3), que quiere decir que en la circunferencia de 16 agujeros, avanzamos 3 agujeros.
Como dice kike_gsi8v, menuda paciencia hay que tener para tallar esa rueda dentada.
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, y acceso a un torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #6 en: 27 Enero 2019, 22:08 »
Hola
Salud
Antoni
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2019, 22:17 »
Hola
Gracias Andres.
Y Prais. Tardare unos días pues tengo que hacer un invento para poder poner los engranajes pues la luz de la fresadora no cabe y no dispongo de mucho tiempo.
Salud
Antoni
Desconectado jubilado
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 27 Enero 2019, 22:57 »
Ojo que son 3 espacios y no 3 agujeros.
Otra cosa, dices que tu manual trae hasta 99, pues busca la solución de 48 y la divides por 10.
Desconectado Prais
  • Ayudante
« Respuesta #9 en: 27 Enero 2019, 23:20 »
Si jubilado, quiero decir que para pasar de un corte a otro hay que girar la manivela un ángulo de 67,5 grados sexagesimales.
Foro MetalAficion
