qwertyu
Autor Tema: Una fresadora más en el foro  (Leído 593 veces)
Desconectado bertx
  • Oficial de 2ª
Re:Una fresadora más en el foro
« Respuesta #15 en: 30 Enero 2019, 22:57 »
Por cierto, la placa donde se ve la marca. Es una metba, no pone modelo pero creo que la 0.
Desconectado remecdh
  • Ayudante
« Respuesta #16 en: 30 Enero 2019, 23:23 »
Somos dueños de casi la misma maquina,, arranca toda la instalación eléctrica e instala un variador con su botonera externa,,el cabezal extra es el de alta velocidad,,, también usas pinzas ups,,ami me faltan también las que tienes guardadas bien son caras,,lo que me choca es que la mesa es más grande que la mía pero no rota, la mia si, no se supongo que ay muchos modelos
Desconectado XLR
  • Gurú
« Respuesta #17 en: 30 Enero 2019, 23:25 »
Felicitacioes por la adquisicion  .palmas .palmas .palmas
para bajarla mas podes con el crique del auto (gato) y un palo de punta apoyado en la parte de abajo de la mesa  :)  (de a poco y de un lado a la vez )
nuevamente te felicito, ya me gustaria a mi tener una  :)
saludos  .brinda
Desconectado bertx
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #18 en: 30 Enero 2019, 23:37 »
Remecdh, la tuya también es cono morse 4 y le pones el portapinzas ese?
Me sorprende que las herramientas que trae en cono morse no llevan tirante. Y las pinzas sí que llevan tirante, pero no lo puedo poner en el cabezal que está puesto en la fresadora. Es que no puedo quitar el portapinzas que lleva puesto, tú como lo quitas?
En la foto que sale solo el portapinzas, se ve que lleva una rosa en la parte donde se mete la pinza, pero me falta la tuerca que va ahí.
Me falta también el maneral que hace bajar la pinola.
Podrías poner una foto del tuyo?
gracias
XLR, el método de la palanca es demasiado para mi  ;D lo dejo como está
« última modificación: 30 Enero 2019, 23:38 por bertx »
Desconectado fernandonatur
  • Maestro
« Respuesta #19 en: 31 Enero 2019, 00:19 »
La manguera puede llevar los cables que quiera, pero como se puede ver solo utiliza tres para las fases y tierra, perfectamente puedes utilizar un variador de entrada monofásica y salida 220 trifásica, y puedes hacer funcionar el motor de la máquina o el del cabezal.
torno Ramo A30, fresadora Jarve cabezal Lan-Bat, combinada Supa R-29 S, y diversa maquinas eléctricas de mano.  El pasado es pasado, el presente no va a durar, pero es el futuro...... en nuestras manos.
  • Maestro
« Respuesta #20 en: 31 Enero 2019, 00:26 »
Me había parecido una Deckel, ya veo que es una Metba, igualmente es una máquina cojonuda .brinda
« última modificación: 31 Enero 2019, 10:54 por fernandonatur »
Desconectado DONFRIO
  • Ayudante
« Respuesta #21 en: 31 Enero 2019, 09:58 »
Preciosa maquina compañero, espero que pronto envies algun trabajito hecho con ella.
Ya me gustaria a mi pillarla.
Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
  • Ayudante
« Respuesta #22 en: 31 Enero 2019, 21:05 »
El eje orizontal es mk4 seguro si los árboles no tienen para poder meterle tirante no son los suyos a no ser que tenga en el final el sistema taladro de mecha plana,, el vertical o es portapinzas o mk los 2 no puede ser,,,la mia tiene un capuchón en el tirante que cuando desenroscar expulsa,como todas,,,lo de las fotos mandame privado y te las mando aki me cuesta la vida ponerlas
Desconectado bertx
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #23 en: 31 Enero 2019, 22:23 »
Hola Remecdh, te he enviado un privado.
Foro MetalAficion
