qwertyu
Autor Tema: Fresadora Lagum ML4  (Leído 407 veces)
Desconectado zana
  • Ayudante
Fresadora Lagum ML4
« en: 31 Enero 2019, 10:28 »
Buenas a todos,
Tengo una posibilidad de comprar una fresadora Lagun ML4 a muy buen precio. La he ido a ver y esta de lujo, bancada perfecta,ni un arañazo y en general parece muy muy bien cuidada. La fresadora solo se utilizó para hacer piñones, es por ello que me dicen que la compraron sin el cabezal vertical. Creo que por ello la fresadora esta tan bien, pero claro yo quiero como fresadora vertical principalmente. El precio esta rondando lo 700-800€ que están bien y mas para Canarias, que no hay casi posibilidad de comprar este tipo de maquinaria. En otras circunstancias no me plantearía una fresadora sin ese cabezal, pero es verdad que aquí no hay mucha posibilidad como en península. Teniendo en cuenta eso les pregunto:
¿Alguien tiene algo de información de esa fresadora?
¿Se le podría conseguir o adaptar alguna cabezal?
Para aluminio no habría problemas porque le podría incorporar una cabezal tipo estos:
https://es.aliexpress.com/store/product/2-2-kw-220-v-square-air-cooling-spindle-air-cooling-spindle-motor-2-2-kw/914532_32769956617.html?spm=a219c.search0104.3.37.13587178MID5oM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_10820_10301_10821_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103-10891,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=690b5083-44d9-4011-8e71-1b4e93d71752-5&algo_pvid=690b5083-44d9-4011-8e71-1b4e93d71752&transAbTest=ae803_3
Pero el problema esta en metales. Para ello si no fuera posible incorporarle una cabezal he mirado que alguna opción podría ser esta:
https://es.aliexpress.com/store/product/New-Boring-and-milling-spindle-head-combination-02-high-speed-with-0-75-motor-wire-cutting/2471029_32806642443.html?spm=a219c.search0104.3.170.3ae61c59rU1rKq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_10820_10301_10821_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103-10891,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=f99c773d-9ddc-42c2-bf2c-07bcd1398609-25&algo_pvid=f99c773d-9ddc-42c2-bf2c-07bcd1398609&transAbTest=ae803_3
También he estado mirando que podría inicialmente fresar horizontalmente, como si fuera una mandrinadora.
Con estas condiciones que les parece??
Desconectado remecdh
  • Ayudante
Re:Fresadora Lagum ML4
« Respuesta #1 en: 02 Febrero 2019, 13:10 »
Hola, algunas fotos ayudan,,
Las preguntas que te haces ya te las estas respondiendo tu mismo,, 800 e y en las islas esta muy bien, cabezales se encuentran y si no puedes montar algo como lo que as mencionado,,,vaya e dicho lo mismo que tu,,,,
Desconectado Hughest
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #2 en: 02 Febrero 2019, 22:52 »
Hola Zana yo soy de Gran Canaria y antes de comprar mi fresadora estuve preguntando sobre traerla a Las Palmas de GC y no sale nada rentable traer de fuera porque desde diferentes puntos del territorio nacional mínimo tenia que pagar 600-1000€ de transporte sumado además el maravilloso DUA, entonces mi consejo es que si la que has visto te gusta no lo lo pienses y ya luego la vas tuneando a tu gusto.
Me gusta aprender de todo.
Desconectado zana
  • Ayudante
« Respuesta #3 en: 02 Febrero 2019, 23:11 »
Estas son las fotos, En persona esta mejor de lo que se ve (o esa fue mi impresión).
Desconectado abona
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #4 en: 02 Febrero 2019, 23:36 »
la pregunta es: que uso le vas a dar? maquina pesada bajas revoluciones, y si estaba para hacer piñones donde esta el plato divisor  piñones luneta fresas etc. mi impresión es, que es la maquina que se va quedando en un lado del taller media pelada, que solo usan para unos determinados trabajos, que cuando se acaban esos trabajos la venden y acaba saltando por ahí. en mil anuncios hay unas cuantas, 800+trasporte+cabezal+adaptarlo=trabajos en otros talleres=dinero y quebraderos de cabeza
http://tecnomaquinas.es/fresadoras-de-sobremesa/211-tecma-45-profi-400v.html
« última modificación: 02 Febrero 2019, 23:48 por abona »
torno
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #5 en: 02 Febrero 2019, 23:37 »
Yo hablé en una ocasión con el señor que la vendía para otra máquina que también tenía en venta y la tuve entre mis posivilidades pero al final me decanté por una fresadora de torreta, yo no la veo mal de precio.
Desconectado abona
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #6 en: 02 Febrero 2019, 23:55 »
yo compre el torno en península y me costo unos 550 el trasporte en martín he hijos
torno
Desconectado zana
  • Ayudante
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2019, 00:21 »
Yo hago esto como hobby, y por lo tanto no puedo invertir mucho dinero ya que no le saco rentabilidad. Mi intención es una fresadora vertical, pero que pueda trabajar con metales férreos para no verme limitado. No me importa tardar en adaptarla pero siempre que no me cueste después 4 veces el valor. La fresadora que me indicas la veo mucho precio para el tamaño que tiene, yo trabaje con una optimun parecida y al final se queda corta. El problema de todo esto siempre es cuanto puedo gastar en un hobby que no voy a tener rentabilidad sino la satisfacción de mi aprendizaje y mi distracción!! De donde eres Abona, De Granadilla de Abona?
Yo me decantiaria también por una de torreta pero no encuentro ninguna dentro de mi presupuesto
Foro MetalAficion
