Autor Tema: para fabricarse una soldadora de punto para baterias  (Leído 265 veces)
  • Gurú
« en: 03 Febrero 2019, 13:47 »
https://www.ebay.es/itm/100A-40A-Spot-Welder-Welding-Machine-DIY-Kits-Controller-Control-Board-Assembly/192713045552?hash=item2cde97b630:m:m90DtwliGb-UyCjCQVcfE3g:rk:1:pf:0
las hay hasta digitales , muy curioso lo he encontré apartir de unos enlaces que me mandaron para mi gfeller y me ha parecido muy curioso , una manera de hacerse una soldadora de puntos controlada pequeña de poco coste , si alguno le es útil
  • Gurú
Re:para fabricarse una soldadora de punto para baterias
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2019, 15:08 »
gracias por el aporte.
igualmente las soldadoras de punto para baterias no son muy funcionales por transformador, ya que recalientan en demasia la propia bateria asta lograr el punto.
las mejores soldaduras son las capacitivas, o sea se carga un capacitor de determinado valor y con determinado voltaje, ya que el capacitor puede ser de mas voltaje, con eso la soldadura se produce tan rapido que no da tiempo a calentar nada mas que el punto a soldar.
Desconectado jubilado
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2019, 18:20 »
Un temporizador para el trafo del microondas.
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2019, 18:39 »
con un trafo de microondas evaporas la bateria., tiene que ser descarga capacitiva, asi se sueldan en las fabricas, lo demas es puro invento que arruina la bateria.
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2019, 18:52 »
Me refiero a que este kit de ebay es un regulador de tensión y de intensidad, pero al final usa un trafo de microondas.
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 03 Febrero 2019, 18:59 »
un ejemplo de descarga capacitiva.
https://www.youtube.com/watch?v=MOQemyRl8fI
Desconectado alogic
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #6 en: Ayer a las 10:23 »
esta la tengo que tener por ahí perdía, http://www.cientificosaficionados.com/tbo/puntos/soldadura.htm tienen muchas cosas interesantes en la web. con esa juntaba chapas de hierro finitas. quedaban mejor las de latón.
por casualidad he estado rebuscando entre esos kits a ver si existia algun regulador para tig u así. por si conociais alguno
Foro MetalAficion
