qwertyu
Autor Tema: eje z solo gira en un sentido  (Leído 223 veces)
Desconectado Katar6
  • Oficial de 2ª
« en: 04 Febrero 2019, 13:22 »
Se trata de una pequeña gravadora casera.
Motores vexta pk266-02A 2 phase 1.8/step
Controladora TB6560 3U2 roja
Mach3
Consegui que funcionaran los tres ejes y ayer intente calibrarlos en el mach3 en la pestaña settings Alt6. Con los ejes X-Y no hubo problema pero con el Z tuve que dar al paro de emergencia ya que aunque puse que se desplazara solo 2mm vi que iba a llegar al tope y o pare. Salio un mensaje que se abortaba la prueba y a partir de aqui el motor solo gira en direccion ascendente aunque manualmente le de hacia abajo. He intercambiado los motores y les pasa lo mismo a todos los que conecto a Z.
He reinstalado de mach3 y me sigue pasando o mismo, me parece sospechoso que antes girara en los 2 sentidos y ahora no.
Es mi primer contacto con la cnc y voy perdido, sugerencias?
Gracias
Torno Dalu, lijadora de banda y algunas herramientas para madera y metal electricas y de mano
Desconectado alogic
  • Oficial de 2ª
Re:eje z solo gira en un sentido
« Respuesta #1 en: 04 Febrero 2019, 14:33 »
hola, a ver si te he entendío. que a veces me trabo  :P
no se si mach antes de poderse mover, busca el final de carrera en la dirección ande lo tenga configurado. hacer el home antes de empezar. yp lo tengo configurado para que no baje z hasta que no se ha echo home en x y. pero en mach no se si se puede. o como se configura. uso otro
puedes verificar que en la entrada DIR Z de la controladora llega pulso? comprueba que esté bién configurada la salida al driver en mach. y que sea esa. por si acaso. si solo funciona la de step solo va en una dirección
puedes probar a configurar uno de los otros driver como Z, no cambiar el motor. si no usar otras salidas del conector. sin cambiar cables. para probar si se mueve en las dos direcciones, y descartar software o hardwere.
prueba y nos cuentas
Desconectado Katar6
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #2 en: 04 Febrero 2019, 16:36 »
Parece que al hacer home primero ha vuelto a la normalidad. Siento la torpeza pero ya digo que es mi primera incursion en el tema cnc.
Ahora voy a intentar configurar los finales de carrera, asi que no te extrañe que os moleste con mas chorradas. ;D ;D
Gracias
Desconectado Katar6
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 04 Febrero 2019, 17:52 »
he hablado muy pronto. Cuando conecto el motor a la placa si le doy hacia abajo funciona correctamente, pero una vez le doy hacia arriba sigue yendo hacia arriba aunque le de para abajo. Si desconecto el motor y lo vuelvo a conectar vuelve a funcionar hacia abajo hasta que le doy arriba .confuso2
Desconectado vier
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #4 en: 04 Febrero 2019, 22:41 »
¿Has hecho home?, algunos controladores, hasta que no los pones al origen no dejan ir más que en una dirección para evitar desastres, lo se por experiencia con impresora 3D.
Desconectado alogic
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #5 en: 05 Febrero 2019, 09:29 »
desconectas solo el motor?? asín a capón. sin reiniciar nada, ni apagar controladora. y se puede mover en la otra direccion.??
eso parece algo raro. sin tocar mach, no debería enterarse si has quitado o puesto un motor  :o :o si buscaba el home, debería seguir buscandolo. y no dejarte cambiar de dirección. pero asín que te deje es raro.
probaste a cambiar el eje como te decia por otro?? ponle al X las salidas del z y lo pruebas, a ver si está roto el driver. si te hace lo mismo es cosa del mach, y seguramente del homing.
he visto este, a ver si te soluciona https://www.instructables.com/id/Setting-and-Using-Homing-Switches-for-Industrial-C/
busca homing mach que te saldrán mas resultados.
Desconectado Katar6
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #6 en: 05 Febrero 2019, 18:41 »
He intentado seguir las instucciones para hacer homing pero resulta que no estan bien configurados los finales de carrera tampoco y hay un zapafostio de cables que no entiendo. Voy primero a reacer las conexiones, probar otra vez el homing y seguramente despues tirar la controladora y comprar otra :P. A cualquier motor que conecto a la salida del Z le pasa lo mismo, lo veo raro.
Como va para largo voy a bajarme tambien el linux cnc para ir trasteando a ver si me aclaro.
Ya os ire informando de como va el asunto.
Gracias .bien
Desconectado Delcojon
« Respuesta #7 en: 05 Febrero 2019, 21:11 »
Hola, antes de desmontar nada, prueba a deshabilitar en mach3 los finales de carrera del Z y prueba a ver qué pasa, sin darle a home claro 😁 a ojo diría que el problema está en la configuración de home/limits, un saludo
Foro MetalAficion
