Autor Tema: Duda postprocesador match3 ducpost PowerMill  (Leído 122 veces)
Desconectado aeroespacial
« en: 06 Febrero 2019, 03:21 »
Tengo una placa controladora Interfaz CNC STK v3.1 funcionando con unos drivers leadshine en una fresadora de banco de metales la cual transforme CNC. Todo anda muy bien funcionando con el mach3.
Quería consultarte sobre el tema de generación de los archivos NC Qué hago con el programa cam en el postprocesado si hay alguno que sea el adecuado para el controlador ya que según he observado en postprocesador estándar de mi programa cam (powermill) no me respeta exactamente las cosas que creó y con fanuc por ejemplo sí pero tengo algunas variaciones en el eje z ....como se elije el postprocesador correcto    ?   Cuando chequeo  la parte mecánica del eje z y está todo correcto inclusive la calibración del mach3 se desplaza todo forma sin embargo tengo esa pequeña variación cuando mecanizo :(  gracias a todos
Andrés
Desconectado alogic
  • Oficial de 2ª
Re:Duda postprocesador match3 ducpost PowerMill
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2019, 05:46 »
lo siento pero no uso powermill, pero tendrías que seleccionar el postpro para mach, ya sea una u otra controladora.
Foro MetalAficion
