Autor Tema: Taladro de columna Parkside (Lidl)  (Leído 411 veces)
Desconectado Olentzero
  • Ayudante
« en: 08 Febrero 2019, 19:38 »
Hola
Os comento que dentro de 10 dias teneis en Lidl un taladro de columna Parkside por 74,99€, por si fuese bueno y alquien lo quiere, este preparado.
Saludos !
  • Gurú
Re:Taladro de columna Parkside (Lidl)
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2019, 21:46 »
?? ??  Yo estoy esperando que salga la amoladora con lija de banda. Me he metido en la página de LIDL pero no veo nada de taladro ni de  bricolaje.
   Torno Wabeco D 4000 E, Fresadora Opti BF-20L y Sierra Opti 121g
Desconectado Chapulino
  • Maestro
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2019, 22:13 »
A partir del lunes 18
Torno Myford ML7, Fresadora Optimum BF 20, Torno Optimum D250 x 550 CNC con CNCDue By PAcol, Sierra cinta HBM, TOS NM80,  cacharreria varia
  • Ayudante
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2019, 22:27 »
Efectivamente, empezara con el catalogo que empieza el Jueves que viene.
Saludos !
Conectado Xanito
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2019, 22:29 »
Si es como el que tengo desde hace muchos años, va bien. Tiene un mandril de 2/16 mm que se agradece y luego lo típico de poca potencia (que también se agradece cuando acostumbras a no sujetar las piezas más que con la mano y se traba la broca😂) y poco descuello vertical y horizontal.
Juraría que el mío fueron cincuentaypocos €, pero igual ya han pasado diez años. Hace poco le cambié las correas por desgaste.
Taladro barato, radial y un mechero.
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2019, 23:11 »
Pues si la quieres Luis, aqui la tienes: https://www.lidlonline.es/es/lijadora-de-banda-fija-240-w/p748
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2019, 23:14 »
La compra es online, pero asi no te la pierdes, que muchas veces vas a por la oferta y ya se ha acabado.
Hace poco compre la amoladora recta por 25 pavos y esta bastante bien.  ;)
  • Maestro
« Respuesta #7 en: 08 Febrero 2019, 23:44 »
Esa yo la compre y la devolví. La potencia de la muela era patética ,se frenaba con muy poca fuerza
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 09 Febrero 2019, 10:28 »
Pues no se que fuerza ejerceras sobre ella para que se pare, yo estuve amolando un pasamanos de 8 mm en inox 304y a mi no se me amorraba.
Todo sea dicho que no la lleve al limite. No hay que pedirle a las maquinas trabajar por encima de sus posibilidades. Creo recordar que era de 500 W. y con una Dremmel no puedes hacer tanta fuerza como con esta, por lo tanto a mi ya me vale.
Otra cosa seria que te hubiese tocado una defectuosa.
Tengo una radial Parkside de 125mm con 900W desde hace cinco años y cuando la compre vibraba mucho. Le cambie esta pieza que es la base donde va el disco de otra radial Bosch y dejo de vibrar en el acto.
No son maquinas profesionales y hay que pedirles lo que son capaces de dar; en este caso uso de hobby y hasta la fecha a mi me van bien. Que no quiere decir que maquinas mas profesionales y caras no vayan mejor claro  ;)
  • Maestro
« Respuesta #9 en: 09 Febrero 2019, 10:35 »
Tal vez fue ese mi caso , la defectuosa, la verdad es que siempre pico en las maquinas parkside , tengo por lo menos 7 de ellas y estoy muy contento con todas ellas entendiendo que la calidad tiene una proporcion con su precio.
  • Gurú
« Respuesta #10 en: 09 Febrero 2019, 16:06 »
Si te apuntas a bruto lo único que se consigue es  no desahogar y que o no coma o coma menos. Así que una amoladora come más equilibrando la presión que se ejerce.
Es como si te empujaran la comida y no te dieran tiempo a masticar. Saludos.
Foro MetalAficion
