Este fin de semana me he puesto a mejorar cosas a mi torno para cuidarlo un poquito y preservar su estado, amen de hacerme las operaciones de sacar viruta y de limpieza más faciles.
Primero el bloqueo del contrapunto. Estaba bastabte perjudicada la pintura por el uso de la llave amén que quizás el anterior dueño debió de intentar nivelar la zona de la tuerca, o eso intuyo y esta desconchado e irregular.
El sistema que he adopatdo es elque tenía mi primer torno , que tuve anterior a estea pequeña maravilla.
Consiste en un casquillo roscado longitudinalemente y con un taladro perpendicular de 8 mm tambien en el que se actua un eje excentrico.
Un casquillo a modo de camisa exteriordel otro casquillo y donde apoya el eje de la excentrica.
Y una arandela inclinada la he hecho enaluminio, pues dado que donde asiente no es una superficie regular el alu se moldará mejor al ser más blando.
Refrento y taladro a 8 que es el diametro del bloqueo.
En la fresadora le doy una pasada
y tronzo en el torno:
Todas las piezas salvo la arandela son de acero inox.
Marco el eje de la excentrica con rotulador permanente y un ligero granetazo que no se aprecia en la foto, es una mania que tengo para en caso de desmontarla del plato para probar , poder volverla a montar exactamente en la misma posición en la medida de lo posible
A la excentrica le he dado 1 mm calzando la pieza en la garra marcada con una chapa que tenia por el taller. Y la marco tambien con azul para ver mejor como avanza el proceso:
Antes del rematar los acabados , limpiar y engrasar, aquí ya el conjunto presentado , en el que se ve como actua tirando hacia arriba:
Y puesto en el torno para probar:
