qwertyu
Autor Tema: Cilindrado interior a 8 mm (ayuda)  (Leído 13662 veces)
Desconectado optocoplado
  • Oficial de 1ª
« en: 17 Marzo 2011, 22:11 »
Pues vereis, necesito cilindrar y dejar casi a espejo un cilindro pero por el interior y no tengo ni idea de que herramienta usar, tengo una para interiores pero solo entra a partir de por lo menos 25 mm, necesito dejar esta pieza por dentro a 8 mm y otra a 14 mm pero resulta que no tengo ni idea de que herramienta usar para tal fin ya que la mia no entra, ¿me podeis dejar algun enlace de alguna tienda para pedirla? tengo el portaherramientas cuadruple en el que meto herramientas de hasta 12 mm por si os sirve de ayuda.
Como siempre os agradezco vuestra ayuda, un saludo
Torno Optimum D240x500G, fresadora MBF550 Einhell, taladro de columna chinorri-chungo, grupo de soldar inverter , otro grupo de soldar de bobinas y diversas cosillas para pasar el rato y hacer inventillos varios
Desconectado jreros
  • Maestro
Re:Cilindrado interior a 8 mm (ayuda)
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2011, 22:40 »
y qué profundidad necesitas alcansar?
 Torno Emcomat 7 con fresadora, sierra de cinta Belflex BF-150-SCV, afiladora Herluce, Taladro Hedisa, fresadora Belflex BF-7045 y demás cachivaches de taller
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2011, 22:59 »
maximo unos 10cm o un poco mas
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #3 en: 17 Marzo 2011, 23:04 »
es que necesito hacer unos casquillos donde van a entrar unas piezas algo ajustadas algo parecido a un piston y estoy algo loco buscando algo para cilindrar el interior a 8 mm
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 17 Marzo 2011, 23:25 »
Con esa largura solo se me ocurre pasar un escariador, pero a espejo no se te va a quedar   .confuso2
Torno Colchester Chipmaster 5x20, torno quantum D250x550 y fresadora ZAY7025FG, ambos con variador Siemens y DRO ShumaTech, taladradora Optimun B17, Afiladora casera, horno fundición electrico CARPIN
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #5 en: 17 Marzo 2011, 23:29 »
Pongamos que son 5 cm ¿que cuchilla tendria que comprar?
¿que es un escariador?
Desconectado Dédalo
  • Maestro
« Respuesta #6 en: 17 Marzo 2011, 23:58 »
Un escariador es una herramienta de corte parecida a una broca pero con los labios de corte al revés. Produce orificios exactos.
Es mucha profundidad. Si el elemento a introducir está a su medida exacta posiblemente con una broca de 7,9 mm y un escariador de 8 mm podrías conseguirlo. Siempre y cuando el orificio sea pasante pues los escariadores son levemente cónicos. No creo que sea fundamental el terminado tipo “espejo” es suficiente con que el elemento a introducir si lo esté. Las pequeñas imperfecciones del paso del escariador actuarán como reservas de aceite y siempre pieza sobre pieza actúan sobre una cama lubricante.
Ahí tienes una foto como prueba de que existen herramientas para mandrilado de dimensiones pequeñas.
Dédalo
COMPACT 5, UNIMAT 3, LORCH 8mm, LORCH 6mm, SOUTH BEND 7" SHAPER, MYFORD ML7QCB...y casi un Schaublin 70 TL
"Eppur si muove..."
  • Gurú
« Respuesta #7 en: 18 Marzo 2011, 00:42 »
Pues para cilindrado interior y sin complicarte mucho la vida yo diría que lo más fácil broca y si necesitas buen acabado  luego un escariador. No se si digo una barbaridad, perome parece lo más fácil.
   Torno Wabeco D 4000 E, Fresadora Opti BF-20L y Sierra Opti 121g
Desconectado delcano
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 18 Marzo 2011, 09:26 »
Hay herramientas de cilindrado interior de la marca HORN que permiten un diámetro de torneado desde 0,2 mm. Ver: http://www.phorn.com/products/grooving/
Desconectado diegolopez
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #9 en: 18 Marzo 2011, 12:44 »
Yo tengo escariadores de 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 mms, como tienes que volver a venir a casa a que terminemos esa pieza del torno que tenemos pendiente podríamos ver algo, la de 8 la hacemos con el escariador, la de 14 o te traes tu un escariador de 14 mm (que no sé si existen) o la hacemos con las mismas herramientas que utilizamos el otro día, precisamente sirven para eso montándolas en el contrapunto.
Torno Optimum D240x500 con VFR Omron V1000, fresadora Optimum BF-20 Vario con Machine-Dro, sierra de cinta y lijadora de banda Metawood.
Desconectado Ramón
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #10 en: 18 Marzo 2011, 12:46 »
Bonitas herramientas las que tiene 'phorn', aunque me temo que los precios estarán a la altura de los acabados...
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #11 en: 18 Marzo 2011, 15:54 »
amigo diego el mandrinador de la fresadora (creo que se llama asi) ¿Se puede montar en el contrapunto del torno sin que gire al acercarlo a la pieza?
Desconectado maximus
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #12 en: 18 Marzo 2011, 16:11 »
Yo le pasaría una mecha y lo terminaría con un calisuar.
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Desconectado Fedvac
  • Gurú
« Respuesta #13 en: 18 Marzo 2011, 16:31 »
Como va el sideral? hay fotos de la restauración  .baba
Torno Dashin Studturn 1440, Torno revolver, Fresadora zx7045, soldadora TIG, MIG varias¡¡¡
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #14 en: 18 Marzo 2011, 17:19 »
Si, se puede adaptar y no gira, también es Morse 2, por lo que no hay ningun problema.
Foro MetalAficion
