Autor Tema: Avances y velocidades de corte en fresadora  (Leído 90039 veces)
Desconectado jlogin2002
  • Oficial de 2ª
« en: 15 Abril 2011, 20:53 »
Hola:
Navegando me he encontrado una presentación en la que se indica como estimar los avances y las profundidades de corte. Para mi que soy novato me ha servido y por ello dejo el link
http://www.slideshare.net/nurrego/fresado
En resumen viene a decir que:
En las tablas de los fabricantes se proporcionan  las velocidades de corte Vc y el avance por diente recomendado Sz. LA forma de proceder es
Avance ( mm/min)= Vc (m/min)*1000/(pi*D)*Z (numero de dientes)*Sz(avance por diente)
donde
D es el diámetro de la fresa
Vc la velocidad de corte en mm
La velocidad de la fresa
rpm= Vc*1000/(pi*D)
Para la profundidad de corte:
Pc= Vm (cm3)*1000/(D*Avance)
A= profundidad de corte en mm
D= diámetro de la fresa
Vm= máxima cantidad de viruta en cm3 que puede desprender una máquina en 1 minuto y por Kw de potencia
                          Vm= Vadmisible*Pe
Pe= potencia efectiva del motor ( 70% de la nominal)
Va=  volumen admisible
Para el Va se tiene la tabla
Aceros dulces------------------------> 12 - 15 cm3
Aceros semiduros------------------->  10 - 14 cm3
Aceros duros------------------------>    9 - 12 cm3
Aceros fuertemente aleados------->     6 - 8 cm3
Fundicion gris ---------------------->   15 - 20 cm3
Latón ------------------------------->   28 - 40 cm3
Aluminio---------------------------->   40 - 70 cm3
Ejemplo:
Para una fresa Izar 4412 de 1 labio diámetro 6mm  con Vc en aluminio de 100 m/min y avance por labio de 0,04 ( todo está en el catalogo)
rpm= 100 m/min * 1000mm/m /( 6 mm* 3,1416) = 5305.3 vueltas/min
Avance= 5305.3 * 1 labio * 0.04 mm/revolución = 212.21 mm/min
Si la potencia nominal de la máquina es de 1Kw la  efectiva es el 70% esto es 0,7 kw
para el aluminio la Va= 50 cm3
Pc=  50 cm3 *0,7 Kw* 1000 mm3/cm3/( 6 mm* 212.21 mm/min)= 1.64 mm
Luego, los parámetros  para fresar aluminio con eta fresa y la maquina de 1Kw son
velocidad de la fresadora  5305 rpm
avance= 212.21 mm/min
profundidad de corte 1.64 mm
Yo creo que para una primera aproximación está bien, si además se añade refrigerante u otras cosas esto podrá mejorar.
« última modificación: 15 Abril 2011, 21:04 por jlogin2002 »
Desconectado maximus
  • Oficial de 2ª
Re:Avances y velocidades de corte en fresadora
« Respuesta #1 en: 15 Abril 2011, 21:09 »
Muy buen aporte  .palmas
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Desconectado xose
  • Maestro
« Respuesta #2 en: 10 Julio 2011, 23:31 »
no hay nada que hacerle
es cuestión de buscar que para los novatos tenemos lo que necesitamos
gracias jlogin
torno cq6125 (bf 250/750 tme vario) - fresadora zx7045 - taladro de banco - sierra sensitiva 355 mm
Desconectado Zhomas
« Respuesta #3 en: 19 Octubre 2013, 15:46 »
Hola compañero, ya se que hace mucho tiempo de este post, pero he intentado sacar la solucion a la formula de profundidad de corte y no me da lo mismo. Yo no se si es que ando espeso pero no me sale. Te importaria confirmar si está bien el resultado? O si has omitido algun paso y por eso no me da? Te agradecería que si estuviera bien me dijeras paso por paso el calculo porque no tengo forma de verlo.
Un Saludo
Desconectado xalaix
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #4 en: 19 Octubre 2013, 19:01 »
En la formula para calcular la profundidad de corte, no debe tenerse en cuenta el diámetro de la herramienta, """"parece ser"""
Xalaix
Desconectado Coroao
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2014, 14:48 »
Hola:
donde
rpm= Vc*1000/(pi*D)
                          Vm= Vadmisible*Pe
Ejemplo:
Hola! tengo una consulta respecto a Vc (Velocidad de corte)........CUAL ES???? hay alguna tabla? de donde se calcula??
Gracias!
Mariano
Desconectado PedroRuizCastro
« Respuesta #6 en: 09 Junio 2017, 18:01 »
En la página 598 del casillas vienen algunas Vc para distintos materiales y para htas de metal duro, las Vc dependen de la fuerza de corte a emplear para arrancar el material (que a su vez depende del área de material a arrancar por diente(área de la viruta), de la tensión mínima del material a cortar por diente y de la resistencia y geometría de la herramienta).
Foro MetalAficion
