Hola compañeros.
Esto de andar soldando por ahí me ha hecho hacer pruebas de todo tipo para trabajar más cómodo, más barato, o más seguro. Sin embargo no estoy seguro de haberlo logrado.
Soldando Inoxidable con Tig uso ARGÓN puro
Si sueldo inoxidable con mig mag uso CRONIGÓN pues me ha dado mejores resultado q las soldaduras hechas con Argón
Uploaded with
ImageShack.usEl precio del argón no es barato pero a mi entender es rentable gastarse en un buen equipo si es lo q le da al soldador satisfacción o dinero.
Por otra parte, Nada da menos satisfacción q tener q andar cargando bombonas al hombro escaleras arriba
Un día con mucho dolor de espalda de cargar el argón decidí comprarme una bombona de las pequeñas como esta
Si mal no recuerdo pagué por ella unos 250 euros sin manómetro
El proveedor de esta "Joyita" me dió como "Gran argumento de ventas" el hecho q dicha bombona se puede llevar al comercio y te dan una cargada en el momento y q obviamente carga una décima parte de carga q la otra, por lo q se puede regresar con argón aún cuando se portan pocos euros en el bolsillo.
"Olvidó"
decirme que al menos aquí en Tarragona pocos puntos de venta tienen este tipo de bombonas de argón en stock y te piden q dejes la vacía y la pases a recoger al otro día . (Si tienen en stock las de oxigeno y acetileno porque tienen más salida)
Es verdad que la carga de la bombona pequeña cuesta 65 euros más iva pero dado que la carga de la bombona grande cuesta 211 euros más iva....
el argón es 3 veces más caro en bombona pequeña
Si por ejemplo tenemos q ir soldando barandas de balcones y cargando la bombona de piso en piso y de planta en planta.. pagar el sobreprecio por bombona pequeña sigue siendo barato.
Como se dice por ahí “hecha la ley hecha la trampa”
Nota: Yo a mi riesgo he hecho lo que les explicaré más abajo, pero no me responsabilizo de las consecuencias q imitarme pueda traer al forero o su entorno, pués todos deben de saber q no es seguro ni correcto manipular gases comprimidos.
Así que
Niños esto no lo hagan en sus casas y sin la supervisión de un adulto q se responsabilice ¡!
JEn la parte inferior izquierda de la fotografía de la bombona pequeña , se puede ver un mangón que hice para pasar gas de la bombona grande a la pequeña.
Conectar las bombonas entre sí no es suficiente ya q la pequeña lleva en la válvula un retenedor que impide su recarga. Osea hay q estirpar ese retenedor..
Ahora sí puedo usar esta bombona pequeña a un precio bastante menor.
Otro tema es comentar “ese cacharro blanco” que tiene conectado la bombona pequeña, yo le llamo “purgador” . Lo uso para tapar/meter gas en los tubos que he de soldar desde un extremo. mientras le pongo cinta de carrocero en el otro para conservar el argón dentro. Esto es cuando debo hacer tuberías dee presión o q del lado interior deben quedar bien lisas
Es verdad q hay gas especial para purgas q es más barato . Pero yo en casa no tengo ese gas.
En la foto de la bombona grande verán q se ve un regulador adicional que suelo usar con el mismo purgador q ya vimos
Dado q en caso de soldar con purga el caudal de salida de la purga debe ser menor q el caudal de salida de la torcha, por ese motivo es el tener doble regulador.
Los más expertos podrán decir q el regulador adicional es en realidad un deshumificador y aclaro q uso eso porque no debí salir a comprarlo el día q lo necesité por primera vez.
Algún día usare un regulador de caudal con una llave de paso, pero será cuando sea rico o cuando visite un desguace o cuando ahorre lo suficiente coin el invento...
Les envio un afectuoso saludo de este uruguayo en Taqrragona
Para los interesados en bombonas y su norma de colores
http://www.sprl.upv.es/IOP_PM_25.htm
