qwertyu
Autor Tema: DIY Fabricar un compresor con motor de nevera  (Leído 32709 veces)
okabum
« en: 05 Agosto 2011, 14:36 »
Este tutorial me lo traigo de okabum.iespana.es donde ha estado alojado aproximadamente los ultimos 6 años. si entrais lo normal es que ponga que hay virus, esa pagina es un desastre y no puedo entrar a borrarlo.
El compresor que he utilizado es uno de la marca ABAC, no recomiendo que lo compréis, porque el presostato que viene de serie se os romperá en dos o tres usos, ya que es de muy mala calidad. Así que si sabéis hacerlo, lo mejor es hacerlo todo tu mismo. El precio de este ha sido de 98 €.
Que ventajas puedes encontrar al utilizar un compresor como este, pues son varias. No tienes que preocuparte de los relojes, ya que vienen todos, lo mismo que la válvula antirretorno, que no es tan fácil encontrar, válvula de drenaje, y sobre todo que trae patas y asa de transporte, por lo que aprovechando todo lo que trae el compresor la diferencia es de unos 50 €.
El motor de nevera es de segunda mano, y me ha costado 55€, los hay mas baratos, pero no voy a comprar un motor mas viejo que posiblemente me dure menos. En algunas paginas he visto de gente que los compra por 10-20€, eso ya depende del uso que vayas a darle, pues según van envejeciendo hacen mas ruido.
Asi es como te lo vas a encontrar una vez lo desmontes de la nevera, el cableado es muy sencillo dos fases y tierra que se montan tal y como ves, OJO, en este modelo.
Para ajustar el motor a la bombona, que en este caso es de 6 litros, he usado la propia base, recortando unos trozos y acoplándole dos piezas de metal para sostener el peso. Fijaros que he usado las propias gomas del motor para evitar cualquier posible vibración, nulas por cierto, pero que viene bien pensar en ello, sobre todo si pintas a altas horas de la mañana.
El ruido que desprende el motor es casi inaudible, vibraciones casi cero, pero pensando en un futuro, cuando el motor este viejo quien sabe lo que llegará a hacer.
Los relojes montados. El problema que surge al comprar este compresor, es que no trae filtro para el agua en condensación. Bueno esto lo he solucionado comprando un pequeño filtro que va acoplado antes del aerógrafo. No tengo fotos ahora, pero la pondré muy pronto.
Esta es la valvula antirretorno. El tubito negro es el que va al presostato para producir el corte. El uso de este tubo no es necesario, lo digo por sino encuentras una antirretorno como esta. Ese tubo sirve para que al hacer la arrancada y parada el motor sufra menos.
Montaje finalizado, el motor acoplado a la botella, y todos los relojes montados.
Ahora vamos a ver el presostato, y como enchufarle los cables. Realmente fácil.
El presostato tiene dos entradas de cables, y lo tienes que montar mas o menos como ves en la imagen.
Los cables de la derecha son los que van al motor de nevera, y los de la izquierda los que van a la luz.
Aquí ves como va conectada la toma de tierra.
Ahora nos fijamos en la tuerca que va agarrado al muelle. Esta tuerca es para ajustar la presion de corte del presostato. Girandolo a la izquierda reducimos el punto de corte y a la inversa.
Como el motor de nevera, y los tubos son mas grande que la tapa, tuve que hacerle unos cuantos cortes para que pasaran los tubos, así como asentar correctamente el motor.
Aparte de lo que trae el compresor tuve que comprar el siguiente material.
1 metro de tubo de plástico para neumatica, 1€
4 abrazaderas, 0.60€
Ahora vamos con el tema de precios, para el que tenga que hacerlo de 0.
Del extintor y el montaje de las tuercas, no entro, hay muchas formas de encontrar un extintor y cada uno suelda a su manera.
Presostato, 19€
Reloj de presión de la bombona, 7€
Manorreductor sencillo sin filtro de evaporación, 12€.
Manorreductor con filtro de evaporación, entre 28 y 50€.
Enganche rapido tipo americano, 5-10€
Cableado, 1-3€
Valvula antirretorno. como la de la foto va a costaros encontrarla. las hay de neumatica que valen sobre los 3€.
Valvula de seguridad. 6€.
Roscas hembra-hembra 1/4 para acoplar los relojes, necesitareis 3, 1-3€
Tubo de 6mm para el presostato, no lo he encontrado, tampoco es obligatorio.
Espita de vaciado, 2€
Si sumáis todo podréis ver que la diferencia de precio es apenas mínima, de entre 50 a 100 euros, según los materiales que uséis, y la maña que os deis a la hora de montarlo todo.
Momentaneo
Re:DIY Fabricar un compresor con motor de nevera
« Respuesta #1 en: 05 Agosto 2011, 15:24 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado delcano
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 05 Agosto 2011, 19:36 »
Hola Okabum: Tengo en proyecto hacerme un compresor de ese tipo y ya me he agenciado todos los componentes.
Cuando probé el compresor, descubrí una pega que con ese modelo habrás descubierto ya.
Como se ve en la cuarta foto, ese compresor lleva un relé de arranque que no es mas que una resistencia PTC (de coeficiente positivo de temperatura). Cuando está fría, permite el paso de corriente a través del bobinado de arranque, pero a los pocos instantes, al calentarse por el paso de la corriente, su resistencia va creciendo hasta que ya no permite mas que una ligera corriente que la sigue manteniendo caliente, pero que ya no excita el bobinado de arranque.
El problema se produce porque esa PTC tiene una inercia térmica de unos 4 minutos. Si paras el compresor y tratas de volverlo a conectar antes de que esa PTC se haya enfriado, (4 minutos), el compresor no arranca.
Otros compresores, no llevan PTC sino un relé electromagnético cuya bobina está en serie con el bobinado de funcionamiento del compresor y que en el arranque se excita porque la corriente que pasa por ese bobinado en el momento del arranque es muy alta. El contacto de ese relé, conecta el bobinado de arranque a los 220v. unavez arrancado el compresor, la corriente que pasa por es bobinado de funcionamiento baja y el relá se desexcita, cortando la corriente al de arranque.
Yo le puse a mi compresor un relá de ese tipo que tenía por ahí y funciona perfectamente.
okabum
« Respuesta #3 en: 05 Agosto 2011, 19:50 »
te juro que no he entendido ni papa y no es cachondeo. Lo que si te puedo decir es que yo lo he usado mucho y de continuo, y no he notado nunca que no arrancara el motor por recalentamiento y me he podido tirar pintando una tarde y noche entera sin parar, y el compresor está debajo de una mesa sin aireación.
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 05 Agosto 2011, 19:54 »
Si alguno quiere un motor de nevera funcionando tengo uno, quien lo quiera para el.
   Torno Wabeco D 4000 E, Fresadora Opti BF-20L y Sierra Opti 121g
okabum
« Respuesta #5 en: 05 Agosto 2011, 20:00 »
mio
tienes un privi
Momentaneo
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2011, 21:27 »
¿Alguna idea del caudal que se consigue?
Desconectado vier
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #7 en: 06 Agosto 2011, 07:23 »
No se cuánto caudal tendrá, pero no creo que para pintar con pistola normal sirva, ya que los compresores de nevera tienen un caudal bastante bajo. Yo tengo también uno hecho casero para aerografía y va muy bien. El depósito lo conseguí de una botella de gas desechable a la que le soldé los tubos de entrada de aire y el de salida con las roscas de paso normalizado para conectarle después el presostato, el manoreductor, el filtro de agua-aceite y la conexión rápida. De momento no me ha dado problemas y funciona de maravilla. Respecto a lo del arranque, Delcano tiene razón, hay que sustituir el PTC por un relé, ya que entre arranques y paradas a veces no ha transcurrido el tiempo suficiente para que se enfríe el PTC, al menos en el mio que el depósito es pequeño. Si salen, aquí están las fotos:
By vierpiris at 2011-08-05
Como podréis observar, es totalmente chapucero, pero de momento me sirve.
Las espumas que veis pegadas a los tubos hacen de filtro para el aire que le entra al compresor, y hay una conexión en el lado opuesto al filtro que es directa, sin pasar por ningún filtro ni nada. Siento no poder poner imágenes del proceso de fabricación, ya que no conocía éste foro cuando me lo hice. A, una cosa muy importante: al soldar la botella, como era de gas desechable, antes de soldar nada la llené de agua antes de realizar ninguna soldadura.
Espero les sirva de idea por si quieren hacerse uno.
Desconectado campero2000
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #8 en: 06 Agosto 2011, 08:46 »
¿No teneis problemas con el aceite que estos compresores expulsan con el aire comprimido?, supongo que a muy largo plazo también se quedarám sin aceite dentro.
Encontré por algún lado uno que hacía modificaciones interiores para evitar la salida de aceite pero no lo encuentro.
Torno elewer, cumbre022, Kondia fv1, milko 10, Miller dynasty 200 dx, bester magster 500, Miller syncrowave 500p, readywelder, plasma,sierra Sabi BR 240/320, sierra pehaka 24"
  • Gurú
« Respuesta #9 en: 06 Agosto 2011, 10:52 »
Probablemente, si el depósito de acumulación es suficientemente grande, dará tiempo a que la PTC se enfríe cada vez que el compresor se para al alcanzar la presión ajustada en el presostato.
En mi caso, las pruebas las hice solo con el compresor y si lo paraba, no podía volver a arrancarlo hasta unos cuatro minutos despues.
El esquema de conexión es este para cada tipo de relé de arranque. Como puedes ver, el compresor tiene dos bobinados y el de arranque solo debe recibir corriente un instante, hasta que el compresor empieza a girar. El relé o la PTC, son los encargados de conectar y desconectar esa corriente.
La PTC que tenía el mío era como esta:
Este es el relé de corriente que suelen traer algunos compresores:
Este es el relé de corriente que finalmente le puse y que funciona perfectamente:
« última modificación: 06 Agosto 2011, 16:55 por delcano »
okabum
« Respuesta #10 en: 06 Agosto 2011, 11:02 »
Ya creo que lo entiendo. Hay qie cambiar eso por otra pieza. A mi no me ha dado problemas quiza por los 4 litros de calderin.
Aceite no ha soltado nunca en regimen de trabajo. Solo en las pruebas y montaje por el traqueteo. Por eso hay que dejarlos en reposo despues de moverlos. el tamaño ideal de calderin es de 2 a 4 litros para mo gusto.
  • Gurú
« Respuesta #11 en: 06 Agosto 2011, 11:10 »
Yo, tengo para usar como calderín, tres botellas de oxigeno de las de 1 litro cada una puestas en paralelo.
Una vez verificado que están vacías (MUY IMPORTANTE ESTA COMPROBACION), se les anula la válvula golpeando el émbolo interior con un botador fino. La rosca de la válvula es de 10 mm de diámetro por 1 de paso.
Desconectado Soyjulio
  • Maestro
« Respuesta #12 en: 06 Agosto 2011, 11:21 »
Yo tengo otro motor de un aire acondicionado, yo mismo le quite el gas, osea que funciona perfectamente.
El que lo quiera para el (está Rivas Vaciamadrid)
Torno Ferval 240x500, fresadora Warco mini mill, Sierra de cinta Belbflex bf-120-SCV y herramientas variopintas
Desconectado Cèsar Lòpez
  • Ayudante
« Respuesta #13 en: 08 Agosto 2011, 22:57 »
  Hola amigos; hace ya muchos años (20 creo) me hice este pequeño compresor utilizando uno de nevera desechado porque no funcionaba bien y me lo regalaron.  Al poco tiempo necesitè uno para aerografìa y me decidì a darle uso a este y al destaparlo con una esmeriladora radial encontrè que las vàlvulas no funcionaban por exceso de sucio. Las limpiè y enderezè porque estaban torcidas, le hice una empacadura a la tapa que coloquè de nuevo con 6 tornillos allen M3; lo adapte sobre un tanque de frenos de aire de camiòn agregando los componentes que faltaban para un buen funcionamiento. En la imagen veran que utilizè un filtro a la salida para el aceite entre el compresor y el tanque donde se observa un niple de latòn el cual transformè en vàlvula antiretorno-check valve, y otro antes del regulador para la humedad. Sinceramente recogen muy poco aceite y humedad. El pequeño envase plàstico que se ve acoplado a un lado cumple la funciòn de filtro de entrada de aire con una esponja en su interior. Lo tengo calibrado entre 40 y 90 Lbs-2,7 y 6 Kg de presiòn y siempre lo vacìo al no usarlo. Lo usè aproximadamente por 14 años seguidos y me diò muy buena utilidad. Son econòmicos, sencillos y fàciles de hacer. Les dejo unas imàgenes.
Todos son componentes reciclados. Espero les sirva la idea
Torno 7x10 HF, taladro de banco 13mm chino, prensa hyd. 20 ton, segueta mecànica 100mm casera, soldadora MIG_MAG 110v-87A Chicago Electric, soldadora de electrodos Cèbora 110-220v 140 A y otra cantidad de herramientas
  • Gurú
« Respuesta #14 en: 10 Agosto 2011, 06:48 »
estan muy bien,pero insisto en lo que ya dije varias veces en temas de fabricar compresores:
manoreductor regulador con reloj de presion.....uno normal cuesta sobre 50 euros,si pillamos uno cutre de alcampo puede andar sobre 30
manometro para el calderin minimo 6 euros
valvula antiretorno yo nunca las vi por menos de 7 u 8 euros
presostato el mas economico unos 15 euros pero uno un poquito de marca no baja de 40
conexiones y racores  parece que no pero minimo 30 euros mas
y todo esto sin el motor ni el calderin.
conectores rapidos...yo ahi solo recomiendo los sagola....y esos van por unos 15 o 18
luego un filtro de aire....ahi ya no me meto,pero por lo menos en ferrol los mas baratos valen 10 euros,aunque no descarto que en establecimientos tipo leroi merlin o asi los haya mas economicos:
sumando:
30+6+7+15+30+15+10=113 euros.+lo que cueste el motor de nevera+el calderin.
si ya se tienen todos los componentes entonces si,pero si hay que comprarlos no compensa fabricarlo.
aparte que el caudal producido es muy pequeño.por lo que el calderin debe ser pequeño.para aerografia sirve porque se necesita poco aire,pero no le pidais mas.
no obstante es entretenido armar un compresor.yo he montado dos y me lo pase pipa.eso si...cuando luego heche cuentas y vi lo que habia gastado casi me tiro de los pelos.
saludos a todos
Foro MetalAficion
