Autor Tema: Transformador trifasico a monofasico  (Leído 29619 veces)
Oscar40
« en: 03 Octubre 2011, 12:56 »
Hola. Estoy buscando la forma de convertir corriente trifásica a monofásica, obteniendo una señal lo más senoidal posible. He probado variadores de frecuencia pero no me valen y los grupos motor-generador o grupos electrogenos están fuera de mi alcance. Buscando en libros, encuentro que se habla de transformadores tri-mono en la pagina 40 del libro ELECTRICIDAD INDUSTRIAL de Jose Roldan (Paraninfo). En concreto de dos tipos de conexiones, adjunto hoja escaneada. Alguien puede aqmpliarme información al respecto?. Gracias.
http://img69.imageshack.us/img69/3555/transformadormonofasico.jpg
Oscar40
Re:Transformador trifasico a monofasico
« Respuesta #1 en: 03 Octubre 2011, 12:58 »
[/URL]</noscript>[/img]
Oscar40
« Respuesta #2 en: 03 Octubre 2011, 12:58 »
Desconectado fersape79
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 03 Octubre 2011, 13:11 »
Si tienes trifasica en la que te llegan 3 fases y un neutro, es tan simple como cojer solo una de las fases y el neutro.
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 03 Octubre 2011, 14:24 »
Yo tengo varios tranformadores trifasicos y no hay problema en sacar monofasico ( el problema seria a la inversa de mono a tri),es mas hay transformadores trifasicos que lllevan salida de neuto independientemente tengas neutro o no en la red,estos autotranformadores normalmente 400/240 si los conectas a 240 tendras entre fase y neutro 125 y si lo conectas a 400 entre fase y neutro tienes 220,que utilizamos para iliminacion y maniobra en las maquinas que no precisan de trifasico.
 .bien
Oscar40
« Respuesta #5 en: 03 Octubre 2011, 14:32 »
Gracias por las respuestas. Quiza he planteado mal la pregunta. Busco un transformador que convierta corriente trifásica a corriente monofásica, o lo que es lo mismo por tratarse de un transformador, convertir corriente monofásica a corriente trifásica.
En realidad busco un transformador como el de la imagen que adjunto. No me sirve un variador porque no me entrega una señal senoidal pura, necesito tres fases de 220 o 380 a partir de un fase-neutro de 220 o 380.
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 03 Octubre 2011, 15:38 »
No te entiendo muy bien, pero igual te refieres a algo como esto:
http://www.polylux.com/familia/ttkw_transformadores_de_aislamiento_trifasicos_monofasicos_ip_23
Trogolito
« Respuesta #7 en: 03 Octubre 2011, 16:08 »
Buenass
No lies, lo que tu quieres es lo contrario a lo que pones en el titulo, lo que buscas es un transformador que te saque trifasica al conectarlo a una linea monofasica
Saludoss
Desconectado xose
  • Maestro
« Respuesta #8 en: 03 Octubre 2011, 16:19 »
pero en la imagen el titulo es de trifásicas a monofásicas  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
« última modificación: 03 Octubre 2011, 21:21 por carpin »
torno cq6125 (bf 250/750 tme vario) - fresadora zx7045 - taladro de banco - sierra sensitiva 355 mm
Oscar40
« Respuesta #9 en: 03 Octubre 2011, 16:37 »
Gracias por el mensaje. Eso es lo que estoy buscando. Saludos.
Oscar40
« Respuesta #10 en: 03 Octubre 2011, 16:38 »
Un transformador es REVERSIBLE
« última modificación: 03 Octubre 2011, 21:22 por carpin »
Trogolito
« Respuesta #11 en: 03 Octubre 2011, 16:58 »
Buenass
En este caso en concreto también??
Saludoss
  • Gurú
« Respuesta #12 en: 03 Octubre 2011, 17:00 »
a tu pregunta "No" un transformador no tiene por que ser reversible,si son reversibles los autotranformadores,como estos:
http://www.polylux.com/familia/autz_autotransformadores_reversibles_trifasicos_ip_54ip_65
 Creo que estas un poco perdido tal y como planteas tu pregunta,a tu pregunta con mi anterior respuesta ya la conteste pero como el planteamiento es diferente te vuelvo a contestar:para hacer lo que tu quieres necesitas algo que te genere la tercera fase ya sea mecanicamente con la ayuda de un alternador , electronicamente convertertidor o a traves de condensadores.
 Los tranformadoes de aislamiento ya su nombre lo dice,son dispositivos para aislar la conexion de equipos de la linea se suministro.
 Un transformador por si solo no puede generarte una fase que no existe,como te comente antes con el caso del neutro que no existe cunado conectas un autotrasformador trifasico en algunos modelos hay un bobinado auxiliar entre los bobinados principales para el voltaje del neutro,en este caso lo que hacemomos realmente es aprovechar una fase normal y otra la variamos para tener neutro,pero realmente no generamos ninguna fase mas.
 por aqui ya se ha comentado varias veces lo de la trifasica.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2777.msg31815.html#msg31815
 .bien
« última modificación: 03 Octubre 2011, 17:04 por pacomuson »
Oscar40
« Respuesta #13 en: 03 Octubre 2011, 17:55 »
Buenass
Saludoss
Si
Oscar40
« Respuesta #14 en: 03 Octubre 2011, 18:09 »
 .bien
Todos los transformadores son reversibles, si no son reversibles, no son transformadores. Los autotransformadores es un caso especial de transformador. El autotransformador no siempre es reversible, por ejemplo los flybacks.
En cuanto a mi pregunta, creo que esta clara, trifasica a partir de monofasica o viceversa que es lo mismo, de la forma senoidal lo mas pura posible. Eso no me lo da ni un variador, ni un grupo convertidor.
Los transformadores de aislamiento son reversibles, ya que son 1:1.
Un transformador puede generar en su secundario 3, 2 o 1 fase, según esten dispuestos los devanados secundarios con respecto a los primarios
Foro MetalAficion
