Autor Tema: Autómata Excel para Velocidades de Corte y RPM  (Leído 57540 veces)
Desconectado dansanc
  • Maestro
« en: 14 Noviembre 2011, 17:51 »
Bueno,  después de haber visto muchas planillas y tablas Excel para determinar valocidades de corte y revoluciones por minuto decidí preparar una yo mismo, automatizando todo el proceso.
En este autómata, se seleccionan los datos desde listas.  Lo único que hay que teclear es el diámetro de la pieza a tornear.
Espero que lo encuentren útil.
Editado y Actualizado por Dansanc:
  • La nueva versión puede calcular en milímetros o pulgadas, a elección del usuario
  • El autómata tiene 3 páginas, llamadas Torno, Fresadora y Taladradora, a las que se accede con las pestañas en el borde inferior.  La versión adjunta aquí opera plenamente en la página Torno.  Las otras páginas están presentes, pero todavía no funcionan.
  • Estoy pensando en proporcionar dos valores de RPM, mínimo y máximo, aunque esto significa preparar un banco de datos del doble de la capacidad actual.
« última modificación: 04 Marzo 2013, 19:06 por Luisk »
Desconectado jstony2000
  • Maestro
Re:Autómata Excel para Velocidades de Corte y RPM
« Respuesta #1 en: 14 Noviembre 2011, 17:59 »
gracias  .bien
Minicompresor Casero.
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre 2011, 18:49 »
Muchas gracias .palmas
manolo
Desconectado Katar6
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre 2011, 13:36 »
 .palmas .bien
Torno Dalu, lijadora de banda y algunas herramientas para madera y metal electricas y de mano
  • Maestro
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2011, 15:29 »
Me olvidé de decir que las cifras de maquinado para mi autómata Excel no las inventé yo mismo, sino que provienen de un libro muy usado en los EEUU, llamado "Machinery's Handbook".  No sé si lo conocen, pero es la primera referencia para todo lo referente a maquinaria en América del Norte, y para decir más, tiene un espesor de 80mm.....
Desconectado 4strokes
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #5 en: 20 Noviembre 2011, 22:04 »
Muchas gracias, yo que estoy haciendo mis primeros trabajos con torno lo agradezco mucho, aunque mi dificultad ahora es saber distinguir la dureza de los aceros, ¿hay alguna ayuda para esto?.
Torno SIEG Super C3, Fresadora Proxxon MF70 Sierra Dremel 1370, Soldador TIG 170 PULS HF, Compresor Michelin, Mini Fresadora Proxxon EF50, taladro de columna Eymasa.
  • Maestro
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre 2011, 22:43 »
Con respecto a la dureza de diferentes tipos de acero, hay libros enteros sobre ese tema.
Aquí en el foro se ha mencionado un documento PDF de la compañía ThyssenKrupp Ibérica que presenta un buen resumen de calidades de acero.  Yo lo tengo, pero es demasiado grande para adjuntarlo a este mensaje.
Hay que buscar ThyssenKrupp Ibérica en Internet...
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #7 en: 24 Noviembre 2011, 22:11 »
Gracias dansac, lo voy a buscar.
Desconectado gelin_330
« Respuesta #8 en: 24 Noviembre 2011, 22:56 »
gracias compañero ;) .brinda
Desconectado carloscg05
« Respuesta #9 en: 17 Mayo 2012, 02:47 »
Muchas Gracias por compartir esa tabla yo que estoy empezando en esto me va a servir mucho  .bien
Desconectado tetrixgear
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #10 en: 20 Mayo 2012, 17:25 »
muchas garacias
un trabajo excelente y que nos va a facilitar a todos los trabajos con el torno
 .baba .baba .baba .baba .baba .baba .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
proxxon DSH , quantum B 13 , Torno WABECO D 3000   y herramientas varias...
« Respuesta #11 en: 20 Mayo 2012, 19:04 »
gracias una buena aportacion para calcular rapidamente
Desconectado Fega
« Respuesta #12 en: 21 Mayo 2012, 01:17 »
Excelente muchas Gracias por tu aporte  .palmas .bien
Desconectado kreutz
  • Maestro
« Respuesta #13 en: 21 Mayo 2012, 01:56 »
Muchas gracias. Me ha gustado mucho, me hubiese gustado mucho mas si lo pudiera usar en sistema "standard" (pulgadas) directamente en lugar de tener que hacer la conversión a mano, pero a caballo regalado... :) Yo también uso el "Machinery's Handbook" pero tu solución es mas fácil.
Saludos y, una vez mas, muy buen aporte!!
kreutz
  • Maestro
« Respuesta #14 en: 21 Mayo 2012, 17:36 »
Me diste una buena idea Kreutz.  Me pondré a trabajar para agregar una opción de calcular todo en pulgadas.  Cuando la tenga daré noticia en este hilo.
Hasta pronto.
Daniel
« última modificación: 21 Mayo 2012, 18:09 por carpin »
Foro MetalAficion
