qwertyu
Autor Tema: Ajuste en cabezal de fresadora  (Leído 39963 veces)
Desconectado dedalo1111
  • Maestro
Re:Ajuste en cabezal de fresadora
« Respuesta #30 en: 07 Enero 2012, 14:47 »
Yo que soy más de la era digital, estaba imaginando las lecturas del DRO digital. Es lo que decía antes, en la medida metemos la incertidumbre de la precisión al tener que desplazar en X y Z (con los errores que pueda tener, por ejemplo los backslash)... pero como dice jalons, el impacto en el ángulo final es ínfimo cuanto mayor sean las distancias.
Desconectado langer
« Respuesta #31 en: 07 Enero 2012, 15:13 »
   Me alegro que os guste.
   Claro que confío en los nonios y regletas lineales, si no, ¿en qué te vas a fiar? Cuando a una pieza le das un taladro a "x" distancia de una cara, referencias en la cara y te desplazas "x" fiándote del nonio o la regleta, ¿no?
   jobolo - no desplazas el comparador, desplazas la mesa.
  • Gurú
« Respuesta #32 en: 07 Enero 2012, 15:36 »
Una vez más, el nivel técnico de los foreros ha salido a relucir  .bien
Muchas gracias a Trócola por el video y a Langer por su esquema + explicaciones.
Sres. moderadores: ¿Podríamos ponerle una chincheta al post e iniciar así un hilo de "Ajustes y operaciones básicas con la fresadora"?
Desconectado Trocola
  • Ayudante
« Respuesta #33 en: 07 Enero 2012, 20:08 »
Muchas gracias langer por tu tiempo y dedicación, esta información me la guardo como oro en paño ;)
Gracias y mil gracias tambien a los demás por vuestros comentarios pues estoy aprendiendo.
Herrramienta para el mecanizado, aerografia, electronica, modelismo y mas cosas.
Desconectado jobolo
  • Gurú
« Respuesta #34 en: 07 Enero 2012, 20:33 »
Langer, sé que se desplaza la mesa X la distancia de 100m/m, controlados por los nonios de la misma, pero lo que no entiendo (quizá estoy muy espeso con tanta fiesta) es que el comparador no se deba mover.
A ver si me explico, pones el útil plano en la mordaza con un ángulo de 22º.
Pones el comparador al punto más alto de la superficie plana. Pones a cero, tanto el comparador como los nonios de la mesa y acto seguido desplazas la mesa X 100m/m, guiado por sus nonios.
Ahora bajas el cabezal de la fresadora junto con el comparador hasta que este toque la superficie plana.
Si el comparador toca y sigue estando a cero una vez has desplazado el cabezal 40,4m/m, es que lo has "clavao", si no, sigue inclinando + ó - la superficie, etc, etc. O sea, que el comparador sí que se debe de mover (junto al cabezal).
Si no es así, espera que me voy a dar una ducha con agua fria y vuelvo....
« última modificación: 07 Enero 2012, 20:36 por jobolo »
Optimum D240 x 500G, variador Omrom JX-AB015, Einhell BT-MR 550 Blue restaurada, sierra de cinta Femi 780XL, soporte para taladro con mesa de coordenadas, prensa casera, lijadora de banda, menos herramientas de las que necesito y ahora una plegadora de planchas.
  • Gurú
« Respuesta #35 en: 07 Enero 2012, 23:33 »
Para el cabezal de la fresadora buscate un alambre fuerte de unos 4 0 5 mm afila una punta sujetalo en un mandril en el cabezal de la fresadora y girando a mano palpa sobre todo el plano de la mesa.
muy bueno y rapido tor_nero
  • Gurú
« Respuesta #36 en: 07 Enero 2012, 23:42 »
Los nonios pueden patinar, las reglas si están muy probadas... tambien...
Desconectado langer
« Respuesta #37 en: 07 Enero 2012, 23:43 »
   Asé es, jobolo. Lo que me confundió fue tu pregunta:
Citar
¿quién de nosotros tiene un comparador con dicho desplazamiento?
  • Gurú
« Respuesta #38 en: 08 Enero 2012, 23:54 »
Echa un vistazo aa este video, sobre el minuto 5:30:
MACHINE SHOP TIPS #20 Sine Bar (with SPINDLE SQUARE) part 2 tubalcain
   Torno Wabeco D 4000 E, Fresadora Opti BF-20L y Sierra Opti 121g
Desconectado enrike
  • Maestro
« Respuesta #39 en: 09 Enero 2012, 01:19 »
Esto es en español  es una" regla o barra de senos ", ya hice mención de este dispositivo en un post anterior dentro de este hilo. Es un instrumento extensamente utilizado para la formación de patrones de un ángulo de cualquier valor determinado. El fundamento es que dos cilindros patrón del mismo diámetro,se fijan a una regla,de forma que sus centros a una distancia fija perfectamente determinada que suele ser 100, 200 ... etc medidas que faciliten el calculo;apoyando los cilindros en uno o en dos apilamientos según convenga de bloques o galgas patrón.
         [IMG=http://img600.imageshack.us/img600/8503/reglasenos2.gif][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
 Entoces por trigonometria: como conocemos la hipotenusa que es la distancia entre centros de los cilindros y tambien el  sen. del angulo que queremos materializar , solo nos queda calcular el otro cateto que seria la altura
del otro apilamiento o ( diferencia entre apilamientos de bloque si estos fueran dos).
 Este metodo es superpreciso.
  P.D... referido al video de Tubalcain
« última modificación: 09 Enero 2012, 01:29 por enrike »
/torno BV-25L,fresa BF-20L,marmol con calibre de alturas,esmeriladora,herramienta blanca
  • Ayudante
« Respuesta #40 en: 09 Enero 2012, 20:38 »
Esto ultimo.... supongo que hablas de una varilla doblada a 90grados? Como si se tratase de una escuadra que se fija en el portapinzas?
Voy siguiendo el resto de comentarios, algunas cosas me cuesta cojerlas pero poco a poco.
  • Maestro
« Respuesta #41 en: 10 Enero 2012, 11:06 »
Hola de nuevo, en esta era digital nos olvidamos de los métodos "clásicos" (al menos a mi me pasa)... os dejo un enlace de unos apuntes de metrología donde viene la regla de senos, la falsa escuadra y métodos varios.
http://www.tecnologiamecanica.com/teoria_y_practica/metrologia.htm
Espero os sea de utilidad.  ;)
  • Gurú
« Respuesta #42 en: 10 Enero 2012, 13:21 »
Hecho  .bien
Desconectado Demolitiontattoo
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #43 en: 10 Enero 2012, 13:29 »
Excelente sugerencia  .bien
Hecho  .bien
Gracias
Firma editada y modificada por el Adminsitrador para adaptarla a las
normas:
Por favor consúltalas, y escribe tu firma siguiendo esas reglas.
Gracias.
Desconectado jobolo
  • Gurú
« Respuesta #44 en: 10 Enero 2012, 14:09 »
Ahora la pregunta del millón.
Si yo quiero fresar un paralepípedo con una inclinación en una de sus caras de ciertos grados, deberé inclinar la pieza dichos grados por el método ya comentado.
Pero, ¿para qué se inclina el cabezal de la fresadora?, ¿se inclina exclusivamente para taladrar o mandrinar en ángulo?, ¿o se pueden efectuar otros trabajos?
Los gurús fresadores del foro me sabrán responder, yo tengo pocas nociones de fresadora y con las que tengo de torno ya voy justo, gracias y saludos.
Foro MetalAficion
