qwertyu
Autor Tema: Ajuste en cabezal de fresadora  (Leído 40014 veces)
Desconectado dedalo1111
  • Maestro
Re:Ajuste en cabezal de fresadora
« Respuesta #45 en: 10 Enero 2012, 14:15 »
Depende de la pieza... si es un bloque motor no siempre es factible inclinarla y fijarla en posición. Otra razón es por precisión entre caras, la pieza está fija y mueves el cabezal controlado. Una pieza que quitas y mueves... nunca vuelve a su posición "perfecta".
« Respuesta #46 en: 04 Mayo 2012, 16:56 »
comprate un reloj comparador que es la mejor y mas barata inversion que vas a hacer y para mover el cabezal con precision un util que te vendra bien es un inclinometro digital que cuesta 30 euracos y es bastante exacto
Desconectado jobolo
  • Gurú
« Respuesta #47 en: 04 Mayo 2012, 18:42 »
Ya los tengo y el inclinómetro lo he usado para hacerme un tope para las guias del carro del torno, tiene un error de 0,01º, pero la pieza acabada la he comprobado con unas escuadras y me da exacto, en medidas tan pequeñas los posibles errores son irrelevantes.
Optimum D240 x 500G, variador Omrom JX-AB015, Einhell BT-MR 550 Blue restaurada, sierra de cinta Femi 780XL, soporte para taladro con mesa de coordenadas, prensa casera, lijadora de banda, menos herramientas de las que necesito y ahora una plegadora de planchas.
« Respuesta #48 en: 05 Mayo 2012, 13:26 »
se me olvido decirte que el util para sujetar el reloj al cabezal es 2 veces mas caro que el reloj,siempre te queda la opcion de fabricarlo,yo tengo uno de la marca noga y me costo 120 euros eso si es hidraulico y va de cine
Desconectado max1979
« Respuesta #49 en: 13 Mayo 2012, 04:30 »
hola....
otra opción que tenes y  mas económica es el goniometro... tenes  todos los grados... te sirve para poner el plato a 90° con respecto a la mesa. y  partiendo de eso , todos los grados necesarios, en cambio el cabezal  de la freza eso el mejor con el comparador
espero que te sea útil
Desconectado jalmirall
  • Maestro
« Respuesta #50 en: 16 Mayo 2012, 21:25 »
Oye el inclino-metro de que marca me lo recomiendas, al menos que sea bueno?
Gracias
jalmirall .bien [size=78%] [/size]
Fresadora Sieg X2. Torno  Quantum 210x400, Taladro vertical hata 13 m broca Esmeriladora 450W
« Respuesta #51 en: 17 Mayo 2012, 10:29 »
yo el inclinometro lo compre en allendalle stores en ebay que son ingleses,calidad buen precio y rapided en el envio aunque mi hermano tiene uno de esos chinatas y marca igual que el mio y costo 10euracos menos
Desconectado wels
  • Gurú
« Respuesta #52 en: 17 Mayo 2012, 14:21 »
Yo compre este modelo nº 100-080-10100 (es el corto) en:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Squares-Angle-Gauges-Protractors
Y de momento va muy bien
Desconectado diegolopez
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #53 en: 11 Enero 2013, 11:15 »
Este es el aparato que utilizo yo para estos menesteres, funciona de maravilla y es extremadamente preciso:
Toda la explicación de como lo hice está en este hilo, saludos.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7866.new.html#top
Torno Optimum D240x500 con VFR Omron V1000, fresadora Optimum BF-20 Vario con Machine-Dro, sierra de cinta y lijadora de banda Metawood.
Desconectado ESCABRIL
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #54 en: 29 Enero 2013, 20:52 »
hay una opción dependiendo de como esta el frente del husillo si es plano y rectificado esto quiere decir que es perpendicular al eje del husillo técnicamente hablando , pero ya no de manera tan técnica se procede a acentar la cara del husillo contra la mesa claro esta sin ningún esfuerzo sobre ella ,pero..!!, con papel colocas dos tramos cortos sobre la mesa uno al lado del otro paralelos al eje Y y que los pise el husillo , tratas de mover un papelito y luego el otro y así sabrás cual es el que esta realmente ajustado ya que si uno se ajusta el otro estará suelto y corriges la inclinación hasta que quede los dos fijos , repito sin forzar el ajuste del husillo contra la mesa solo al toque....
Desconectado hgonzalezl90
« Respuesta #55 en: 31 Mayo 2015, 02:52 »
Hola amigo... lo mas adecuado seria un indicador de caratula, para ubicar el cabezal a 90°. Tambien te podrias apoyar con un juego de escuadras combinadas, comprobarias la escuadra del cabezal con respecto a la mesa con el nivel.
Para dar grados a tu cabezal te puedes apoyar con el transportador de gota (del mismo juego de escuadras combinadas). una forma de comprobar los grados es utilizando un goniometro de escala graduada. Es mas preciso que el transportador ya que su escala tiene mejor graduación y lo harías con respecto a tu superficie horizontal que seria la mesa de la fresa..
Espero te sirvan los comentarios Saludos...
Ingeniería del Área Metal-Mecanica - Veracruz Mex.
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #56 en: 13 Noviembre 2015, 18:10 »
Hola, a veces me auxilio de una escuadra combina tomo el nivel y luego dejo en angulo con respecto al nivel de la mesa de trabajo. Mas exacto, si seria con el reloj comparador.
Tornos varios(wing,ogu,arosio, s/n), Fresadora wecheco nº5, Taladro de pie varios, Soldadoras varias, Limadora, etc
Desconectado DuqueDeHerrera
« Respuesta #57 en: 27 Junio 2017, 20:20 »
No soy ninguna eminencia en esto, (más bien soy un novato torpe), pero me parece que si os fiais de la precision de un cabezal divisor para girar en cierto numero de grados cualquier pieza que vayais a mecanizar, podeis fijar al cabezal una barra rectificada y girarla tantos grados como necesiteis, y comparar el paralelismo como ya habeis dicho vosotros mirando "la luz", entre esta barra calibrada y otra que coloqueis en un portapinzas.
De las escuadras y cartabones de "dibujante", se pueden conseguir angulos de 90, 45, 30 y 60 con muy buena aproximación. Yo como no tengo cabezal divisor, (ni tampoco fresadora), suelo utilizar tuercas y objetos con las caras en angulo conocido.
De todas formas si la precisión os corroe, es fácil construirse un sextante con un par de espejitos.
O mejor aun, con un laser fijado en un portapinzas y un espejo sujeto en la mesa, se pueden hacer buenas prácticas de trigonometría con el puntito que se refleja en la pared.  ;)
Taladro Fox 16mm. Torno tecma 210x400. Soldadora inverter 140A. Cachivaches pequeños hasta una tonelada, (o más).
« Respuesta #58 en: 27 Junio 2017, 21:02 »
Me he liado a echar cuentas de la tontería que se me a ocurrido, y resulta que:
Si pegamos un laser al techo con la luz cayendo vertical sobre un espejo pegado en el cabezal de la fresadora, (o de la mesa, lo que vayamos a girar), teniendo una altura del techo de unos 2,5 metros, si movemos el cabezal de la fresadora a 89 grados, el reflejo del laser se desviará del emisor una distancia de 87 milimetros.
Lo cual vienen a ser 1,45 milímetros por minuto de arco.
(Si no os apetece subiros al techo podeis usar una pared)
¡Hala!; a rebuscar en los cajones de los nietos y a por el laser.
Foro MetalAficion
