Autor Tema: Denominación de plaquitas y portaplaquitas  (Leído 80224 veces)
Desconectado Lucas22
Re:Denominación de plaquitas y portaplaquitas
« Respuesta #210 en: 17 Enero 2019, 12:59 »
Gente, buen día.
Tengo una consulta respecto a la denominación de plaquitas y es la siguiente:
Teniendo como ejemplo ésta placa: APMT1604PDER-M2 VP15TF, comprendo perfectamente todo, excepto por el "-M2" que no puedo encontrar a que se refiere. Así como también, la nomenclatura "VP15TF", creo que es por el recubrimiento de la placa, pero no estoy seguro, si me lo pueden aclarar me viene de diez.
En otro ejemplo: APMT1135PDER NB6008, en este caso, "NB6008" también es el recubrimiento?
Desde ya muchas gracias.
Desconectado pritt
  • Gurú
« Respuesta #211 en: 17 Enero 2019, 17:39 »
... pues casi que te has contestado tú mismo.
En cuanto a la M y la H son diferentes "dibujos" de una misma geometría:
H:
M:
Lo último, como bien dices, son los diferentes grados según la dureza:
GRADE CHARACTERISTICS
Grade    Substrate    Coating Layer
Hardness
(HRA)    T.R.S
(GPa)    Composition    Thickness
MC5020    91.0    2.2    TiCN-Al2O3-Ti Compound    Thick
F5010    91.8    2.2    TiCN-Al2O3-TiN    Thin
F5020    91.2    2.4    TiCN-AI2O3-Ti Compound    Thick
F7010    89.0    2.6    TiCN-Al2O3-TiN    Thin
FH7020    88.8    2.8    TiCN-AI2O3-Ti Compound    Thick
F7030    88.8    2.8    TiCN-Al2O3-TiN    Thin
VP15TF    91.5    2.5    (Al,Ti)N    Thin
VP20RT    90.5    2.5    (Al,Ti)N    Thin
VP30RT    88.8    2.8    (Al,Ti)N    Thin
UP20M    90.5    2.0    TiN    Thin
Desconectado pritt
  • Gurú
« Respuesta #212 en: 17 Enero 2019, 17:49 »
Se me olvidó.
... aquí encontrarás bastante información técnica respecto a las herramentas Mitsubishi:
http://www.mitsubishicarbide.net/contents/mmus/enus/html/product/technical_information/
« Respuesta #213 en: 18 Enero 2019, 01:04 »
Muchas gracias Pritt por resolverme esta duda y la información adicional. No podía encontrar que significaban M y H en ningún lado.
Y respecto a los grados de dureza, entre en duda ya que algunas plaquitas, como la del ejemplo, vienen con la nomenclatura "NBxxxx", siendo las x los números. Y al no encontrar dicho nombre NB en ninguna tabla no estaba seguro de lo que era.
Gracias de nuevo y saludos!
  • Gurú
« Respuesta #214 en: 31 Enero 2019, 15:47 »
Además de todo lo magnificamente explicado por Jose Carlos  .ereselmejor había más información de algún hilo más que incorporo a continuación con el link:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=353.30
Hola,
El sistema de designación de los insertos para herramientas de corte, está definido en la norma ISO 1832, y consta nueve caracteres que dan información completa sobre el mismo:
1.    Forma del inserto.
2.    Angulo de incidencia.
3.    Tolerancias dimensionales del inserto.
4.    Tipo del inserto.
5.    Tamaño del inserto (y por tanto, longitud del filo de corte). Se recomienda emplear tamaños de IC grandes para desbastes y perfiles con interrupciones, dejando los valores de IC pequeños, para operaciones de acabado.
6.    Espesor del inserto.
7.    Radio en la punta.
8.    Tipo de arista de corte.
9.    Dirección de avance del inserto.
Los símbolos del 1 al 7 se utilizarán en cada designación. Los símbolos 8 y 9, son opcionales.
Además, el fabricante puede añadir un símbolo más, que consiste en uno o dos caracteres, para una mejor descripción de su producto (por ejemplo, diferentes rompevirutas). En este caso, el símbolo ha de estar separado de la designación normalizada por un guión y que no contener letras específicas para las referencias 8, 9 y 10. Valores usuales empleados por algunos fabricantes, son GR, GM, AK, etc.
En principio, los insertos tipo CCMT son para acero, y desbaste o acabado de grado medio.
Los insertos de tipo CCGT son para aluminio, y acabado de acero inoxidable. También para metales no ferrosos como el latón o el cobre.
esta web lo explica:
http://www.carbidedepot.com/formulas-insert-d.htm
Aquí te da una plantilla sobre cómo son.
http://www.carbidedepot.com/templates.htm
Aquí da recomendaciones de tipos, y su uso:
http://www.carbidedepot.com/formulas-insert-shape.htm
Y esta curiosa empresa solo vende los más habituales, así que viendo sus productos, se hace una idea sobre qué es lo que al final todo el mundo usa en sus máquinas:
http://latheinserts.com/
Espero que te ayude. Desgraciadamebte no tengo la norma ISO 1832 en fichero pdf, aunque me encantaría tenerla............   ;) ;) ;)
saludos,
Valentin
   Torno Wabeco D 4000 E, Fresadora Opti BF-20L y Sierra Opti 121g
Foro MetalAficion
