Autor Tema: Ayuda para reparar una hidrolimpiadora KARCHER  (Leído 103293 veces)
Desconectado AndresAlgeciras
  • Maestro
« en: 17 Abril 2012, 17:21 »
Hola a todos.
Hoy he sacado la hidrolimpiadora para limpiar el verdin del toldo. Y me he encontrado con que no funciona correctamente. Normalmente cuando la enchufas a red, el compresor que eleva la presión del agua solo funciona al apretar el gatillo de la lanza que la expulsa. Ahora, incluso sin apretar el gatillo, el compresor funciona intermitentemente. Además, no da toda la presión que debería. Me he puesto en contacto con la empresa KARCHER para preguntarles si tenían tipificada esa averia y cual es el componente que la causaba, y me han contestado que ellos no daban esa información. El servicio técnico está fuera de mi ciudad.
¿Alguien tiene conocimientos sobre hidrolimpiadoras y pueda echarme una mano?
El modelo es el K 4.98.
Gracias anticipadas.
Andrés
Desconectado epicteto
  • Oficial de 2ª
Re:Ayuda para reparar una hidrolimpiadora KARCHER
« Respuesta #1 en: 17 Abril 2012, 18:42 »
Te pierde agua por algún lado?
Casi seguro que tiene parte del cuerpo de la bomba de plástico. Les pasa que no aguanta la presión y suele rajar por algún lado. Si cuando está con presión pierde agua, tendrás que buscar la fuga.
Si no te pierde, casi seguro que es el cuerpo de la válvula antirretorno que está rajado, o la propia válvula, asiento, junta. Eso último menos probable.
El caso es que al parar el motor debe de mantener la presión dentro de la bomba, si retrocede o sale fuera, entonces es cuando les pasa esto que dices.
Llegar a ver la raja a veces no es fácil, a veces cuesta más que la de una virgen.  :)
  • Maestro
« Respuesta #2 en: 17 Abril 2012, 19:48 »
Hola epicteto.
La he desmontado y no pierde agua por  ninguna junta. Si veo que en la entrada del agua, con cada impulso del compresor, el agua penetra o retrocede. Igual puede ser que esté estropeada una pequeña pieza que supongo evita el retorno.  Es la que aparece en el despiece con el numero 20 en la unión del codo con el cuerpo de la camara.
Muchas gracias por la ayuda.
Andrés
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 17 Abril 2012, 20:47 »
Si no te pierde agua. El problema muy posiblemente será que te hace retorno, que la presión retrocede, como bien dices.
La válvula antirretorno es la pieza nº17 que lleva una junta tórica en la punta, va metida en un alojamiento del cuerpo o pieza nº 8.
Si acaso fijate muy bien que ese alojamiento no esté rajado, a veces a la primera ojeada parece estar bien, porque las rajas que hacen son muy finas y sin presión cierran y pasan casi desapercibidas.
Por esa zona diria que tiene el problema.
Desconectado ketomas50
  • Maestro
« Respuesta #4 en: 09 Agosto 2012, 11:36 »
hola..hace mucho tiempo que no puedo disfrutar del foro..el problema lo solucionastes?.
esque ese es un problema clasico de boquilla obstruida.
normalmente yo lo compruebo desmontando la boquilla y comprobando que no te da fallos al abrir y cerrar el gatillo..si arranca y para..  la boquilla tiene algun cuerpo extraño .
se limpia bien y debe de solucionarse.
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 09 Agosto 2012, 12:16 »
pues como dice tomas boquilla obstruida , esuq e me paso la semana pasada y al final tenia una pequeña mota de oxido en la boquilla , y funcionar funcionaba pero sin presión , vamos exactamernte como tu cuentas
Desconectado rubinoide
  • Ayudante
« Respuesta #6 en: 09 Agosto 2012, 12:22 »
pues ya se lo que le pasa a la mia xD o por lo menos por donde empezar a mirar.
gratitud compañeros.
saludos desde rubi
  • Gurú
« Respuesta #7 en: 09 Agosto 2012, 17:29 »
 a mi me falto medio minuto para ponerme  a desmontar la mia, perooooooooooo   algo asomaba en la boquilla y como que no tenia ni un poquito de ganas de desmontar me dio por soplarla con el compresor y vualaaaa .bien
Desconectado aries _97@hotmail.com
« Respuesta #8 en: 03 Enero 2015, 22:56 »
Hola,  a mi me pasa como el ejemplo de la fisura en el compartimiento de presión para apagar karcher.
Me pueden ayudar..  ya intente pegar con colaloka la fisura pero no aguanta la presiopresión.
De antemano gracias.
  • Maestro
« Respuesta #9 en: 04 Enero 2015, 09:44 »
Si tienes localizada la pieza, intenta buscar el recambio. Yo encontre en Internet una empresa que los vendía, aunque ahora no la recuerdo.
Suerte.
Andrés
Desconectado Anguita
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #10 en: 04 Enero 2015, 12:40 »
aries 97: vete a repuestos Dominguez, , es la calle que sube desde Mercadona hacia los multicines, a la izquierd, antes de llegar a la primera rotonda.- Salud
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
Desconectado gushhnet
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #11 en: 05 Enero 2015, 04:26 »
Mo se puede pegar, además lo que no aguantan esas piezas plásticas es la presión inicial al arrancar de seguido, la presión de trabajo la aguantan bien. el problema son las fluctuaciones al recircular que hace que expanda y contraiga el plástico.
Kärcher lo sabe, pero esto es por diseño. Según ellos si no te gusta, compra una "industrial" trifasica (que son las únicas de aluminio y bronce ahora).
Mi Kärcher de 30 años es toda de aluminio, no tiene una sola pieza plástica que no sea en el interior (válvulas) pero esto es así en todas las hogareñas, las industriales usan sellos cerámicos, etc.
El problema es que se terminó por quemar el motor y no se consiguen los juegos de juntas / kit de reparación ya que es un modelo muy viejo, que los hay seguro pero como vivo en un país retrógrada no puedo adquirirlos.
Estamos en un mundo de obsolescencia planeada...
Desconectado chto
« Respuesta #12 en: 10 Enero 2015, 08:04 »
A mi tambien me paso el problema del cuerpo de la bomba rajado, menos  mal que todavia estaba en garantia y al final me dieron una nueva que la procuro cuidar en ese aspecto (arrancar con el interruptor y el gatillo apretado) para que no vuelva a suceder y en cuanto pase la garantia tenia pensado reforzar el cuerpo con alguna masilla. Es una pena que se supone que Karcher  es una buena marca, lo sepan y no lo modifiquen.
En la tienda donde la lleve por la garantia me dijeron que tenian otro modelo que tenia el cuerpo de aluminio pero no recuerdo la marca, era roja eso si.
Desconectado sanjuanino1
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #13 en: 10 Enero 2015, 12:25 »
Quizás sea obvio lo que digo, pero operé mucho tiempo una hidro industrial, y hacia una falla parecida a la descripta cuando en la toma de agua aspiraba aire. Había que purgarla bien y verificar que la manguera de ingreso no absorviera aire, y de ese modo obtenias la presión correcta. Espero sirva este aporte.
Torno BTA 500, fresadora Mini Vertical Milling (Idéntica a Einhell 550), Taladro de pie, soldadora inverter 100A, herramientas de mano varias.
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #14 en: 10 Enero 2015, 13:48 »
Yo lo cuento ya que viene de la gente de Kärcher directamente, hace poco mi hermano compró una y vino con la manguera más corta de lo que indicaba la caja, por lo cual fue a la oficina de Kärcher en Argentina a reclamar y entre hablar salió el tema, ellos recomiendan no encender y apagar la hidro de manera seguida ya que esto acelera el proceso de degradación del codo de salida que es plástico.
Está todo pensado para fallar pasado el tiempo de garantía. Creo haber contado que la Kärcher anterior nos duró 20 años y era toda de aluminio, pero no era un modelo profesional. Ahora las únicas con cuerpo metálico son las semi industriales o las trifásicas y cuestan un dineral.
El año pasado adquirí una naftera semi industrial y no me duró 6 meses, hace 3 meses que la tienen en el service y no me quieren dar una nueva, voy a tener que hacer lio.
Lamentablemente incluso las bombas que traen para "uso industrial" no son gran cosa y el costo es muy elevado para uso personal...
Me da asco todo esto.
Comparando incluso la manguera de la Kärcher anterior y la nueva, dan ganas de ahorcarlos. Abarataron tanto el costo que el producto se desintegra si pegas un tirón a la manguera o si la encendes y apagas de manera repetida. Incluso las más caras son puro plástico, es un carrito de porquería y la bomba en sí no ocupa ni el 20% de toda esa masa de plástico barato.
Estan pensadas para ser descartables.
Foro MetalAficion
