qwertyu
Autor Tema: bronce para guias de valvulas.  (Leído 8827 veces)
Conectado LEOO
  • Oficial de 2ª
« en: 01 Marzo 2010, 14:45 »
Tengo que cambiar las guias a una culata y no se exactamente que calidad de bronce usar, pues he visto guias  de las de bronce de distintas tonalidades unas bastante doradas y otras por el contrario tirando más a rojizas, como si parte de la composición fuera cobre. ?¿ ....
  • Gurú
Re:bronce para guias de valvulas.
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2010, 15:19 »
De que culata de trata?,
Desconectado Nacho
  • Administrator
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2010, 16:56 »
No tienen por que ser en bronce, las puedes hacer en cualquier material siempre y cuando la dureza de las valvulas sea mayor.....
Sabes en que material estan realizadas las valvulas?
« última modificación: 02 Marzo 2010, 10:04 por Nacho »
Conectado LEOO
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2010, 19:27 »
ya se que las puede hacer de otros materiales,  pero es del material del que estan lask actuales, apate de que es un material que se trabaja relativamente bien.
es para una sanglas que voy a pasar las valvulas de 10 mm. a 8 mm. las valvulas actuales acero
Desconectado Fedvac
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2010, 21:20 »
No se precisamente la función pero si la pieza esta sometida a fricción se usa bronce fosforoso.
Torno Dashin Studturn 1440, Torno revolver, Fresadora zx7045, soldadora TIG, MIG varias¡¡¡
Desconectado Nacho
  • Administrator
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2010, 22:35 »
he investigado el tema y el bronce que se usa es el denominado N16 Bce. Al. c-415 - Dureza brinell: 170 a 210 Hb
Conectado LEOO
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #6 en: 03 Marzo 2010, 23:26 »
gracias,  ¿que suministrador lo puede tener?
Desconectado Alejandro
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2010, 23:42 »
AZAN, en valladolid, la verdad es que nunca lo he puesto, pero yo siempre compro el material alli.Tiene de todos los materiales al corte, y ademas poco corte.Todos menos acero (inox si tiene) tambien tiene casquillos grafitados, material de soldadura... y algunas cosas mas. Pero lo mejor el material
Optimun D250X550, Sierra Cinta TR-1, Inverter Solter 160 Amp, Lijadora de Banda + Disco Fartools,Oxicorte, Esmeriladora, herramientas electricas de mano a saco!, Fragua de carbon, yunke.....................
Desconectado Nacho
  • Administrator
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 04 Marzo 2010, 11:16 »
Leoo, por favor rellena el campo localizacion en tu perfil para asi poder ayudarte mejor......  .bien
Conectado LEOO
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #9 en: 04 Marzo 2010, 23:37 »
Citar
ya esta actualizado
« última modificación: 05 Marzo 2010, 08:45 por Manrique »
Desconectado tio_gil
  • Gurú
« Respuesta #10 en: 05 Marzo 2010, 02:51 »
Mi vecino, que entre otras cosas, le mandan modificaciones de motos, está harto de hacer guías de válvulas. El usa, como te ha dicho Nacho, bronce N16. El lo compra en Phemsa (ver post con los comercios). No es precisamente barato....
Nacho, tenemos la misma fuente?
Desconectado Nacho
  • Administrator
  • Gurú
« Respuesta #11 en: 05 Marzo 2010, 12:53 »
LEOO: Gracias....
Bien la mejor opcion que tienes es comprarlo en Phemsa.
Necesitas mucho material?
Tienes prisa?
Te pregunto por varios motivos....
- Tengo que dar a un vecino tuyo LuisK (ves porque el tema localizacion  .bien ) unas cositas en breve, en breve podra ser 3 o 4 Semanas por lo que si pides el material a phemsa yo tengo que ir a por material la proxima semana asi que no me importa recojertelo y darselo a LuisK si no le importa y asi lo podrias tener...
Otra opcion es ver si phemsa realiza el envio....
Desconectado irautza
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #12 en: 05 Marzo 2010, 15:09 »
Hola LEOO:
Encantado de leerte en este foro (imagino que eres el mismo LEOO que el de lamaneta  ;)
yo también tengo el mismo problema con las guias de una moto de los años 30 (lleva valvulas laterales sin engrase). en mi caso las guias son de fundición, bastante holgadas por cierto, pero me las quiero fabricar nuevas y en bronce.
Gracias por la info del material apropiado Nacho.
Torno Piher M-59, Fresadora BF 16, soldadora electrónica inverter, prensa hidraulica 20T artesanal, sierra de vaivén Danona, Cabina de chorreo artesanal/
Desconectado Nacho
  • Administrator
  • Gurú
« Respuesta #13 en: 05 Marzo 2010, 16:59 »
de nada es un placer poder ayudar.
Conectado LEOO
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #14 en: 05 Marzo 2010, 23:28 »
Irautza imaginas bien.
Nacho gracias por el ofrecimiento, como no tengo prisa y tengo que comprar otras cosillas ya aprobechare  algun dia para realizar la compra
Foro MetalAficion
