hola
bueno, yo soy soldador, (aunque ahora donde trabajo nos dediquemos a hacer de too, desde hace ya un par de meses en una obra de carpinteria de aluminio que me trae por la calle de la amargura.... vamos ventanas de aluminio)
pero bueno, a lo que iba, como a comentado el compañero, no tiene nada que ver soldar con Tig acero inox por ejemplo que aluminio, yo no poseo experiencia con el Tig y el aluminio, cuando a tocado, hemos usado la semiautomatica, y la verdad es que no va muy bien, pero bueno, para lo que hacemos nos sirve, pero de cuando estube aprendiendo a soldar, aparte de lo ya comentado de que se usa la corriente alterna, tambien recuerdo que se ajustaba la maquina con la onda cuadrada, que primero se necesitaba un pico alto de intensidad para romper la capa de alumina y luego la intensidad descendia para no producir descolgadura o comerte el material base y entonces aportar material con la varilla, vamos... que no tiene nada que ver soldar inox con tig, que aluminio, que el ajuste de la maquina es mucho mas critico porque ahi que tener en cuenta eso, que debemos de soldar con una onda cuadrada que nos de un pico alto de intensidad que rompa la capa de oxido del aluminio mucho mas dura que el propio alumnio y que luego descienda hasta una intensidad apropiada donde podamos ir aportando material, de la misma manera, ahi que ajustar los tiempos para cada ciclo de la onda cuadrada.
Ya podiamos tener una maquina decente en el taller para poder enrredar con ella,
