2
Autor Tema: Dispositivo para Abrir Rosca en el Torno ( by barbeirorp )  (Leído 3900 veces)
Desconectado Mauro Jads
  • Maestro
                                  ¡Hola
          Si usted tiene que abrir los muchos hilos en el torno, de todo vale la pena hacer este dispositivo,   ayuda mucho.
         Fácil y práctico.
                    quick change tool post tool holder tap holder
                    Mauro Jads.
Martelo e Talhadeira.
   Martillo y Cincel.
Desconectado bujan
  • Ayudante
Re:Dispositivo para Abrir Rosca en el Torno ( by barbeirorp )
« Respuesta #1 en: 05 Agosto 2012, 14:37 »
Me parece muy interesante ,tomo nota
Gracias Mauro
« última modificación: 05 Agosto 2012, 14:41 por bujan »
torno warco WM-280V-F
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 05 Agosto 2012, 15:12 »
lo  mismo digo, muy interesante
Desconectado emiliotomaselli
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 05 Agosto 2012, 15:37 »
Cuando veo estas cosas, siempre me surge la duda: no se romperan los machos de roscar????
Porque se rompen haciendo las roscas a mano con mucho cuidado.
No se como trabajaran los cabezales roscadores que vienen como accesorio en algunas fresadoras de torreta.
Desconectado tor_nero
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 05 Agosto 2012, 15:40 »
Muy bueno mauro el sistema de rueda evita errores en el paso, solo le falta un limitador de par.
  • Maestro
« Respuesta #5 en: 05 Agosto 2012, 16:12 »
                        Emilio
   Creo que deja se el  macho es de buena calidad sin problemas , otra cosa, no más pequeño  el agujero que las tablas indica, px : macho 10mm. paso 1.5 perforación de 8,5 mm al perforar el agujero va a salir con más o menos 8,6, mm
eso es bueno y siempre usar un buen lubricante .A continuación, el vídeo él introdujo el macho de una vez , Voy poco a poco.
                         Saludos amigo.
   Martillo y Cincel.
Desconectado jozsef
  • Maestro
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2012, 20:13 »
mauro festejo tu aporte, siempre traes cosas que balen la pena y tu español es excelente.
Desconectado Ja Hi Re
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #7 en: 02 Octubre 2012, 18:30 »
Muy buen aporte..
muy simple he ngenioso..
Normalmente lo hago con el contrapunto y limpio y lubrico la bancada para que este corra solo a la hora que corta jala todo el contrapunto.. algo que me enseñaron y me sirve mucho es que cada vez que haga roscas o hilos utilice abundante manteca de cerdo.. lubrica muy bien y no se rompen los machos si es que el barreno está bien calculado..
Normalmente el barreno debe de llebar el tamaño del tornillo menos el paso del mismo..
Torno BVB-25L, Fresa SUMORE SP2202 MICRO MILL, Taladro CRAFSTMAN 17in Drill Press 1 1/2HP 5/8" Chuck, y muchas limas y brocas. Dremel Moto Tool 5000-35000rpm
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 02 Octubre 2012, 22:42 »
Tengo un accesorio para roscar que puede colocarse en el portabrocas del torno (contrapunto) o del taladro/fresadora. Pero no admite machos de mucha capacidad. Me los enviaron de Chronos:
New Machine Tapping Guide  (Ref: 1230600L)
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/threading_accessories.html
Pepe.
Optimum 320X630/Altivar 71 (trif-trif)/DRO; Enco Unimat 3; Elewer 9X20/ Commander SE(mono-tri); fresadora Warco 6X36"/Altivar 31(trif-trif); Limadora Atlas 7" (Altivar31 trif/trif.). Sierra Rockwell-Delta 14" Etc.
Foro MetalAficion
