Lo primero unas vistas de la pantalla y el módulo:
Le quito la tapa a los mandos antes de forzar con unas tiras de inox que tenía por ahí.
Rezando lo poco que sé, hago fuerza (bastante
) y empieza a abrirse:
Y voilá. Tenía algún tipo de pegamento, nada de grapas.
La batería:
Está soldada por puntos a los terminales. Como no quiero tocar el circuito ya que hay mucho SMD, reviento los puntos para poder soldar luego a los terminales:
Parece que hay dos empaquetadas:
Efectivamente, dos de 3 V en serie. 6 V en total.
Compruebo las baterías. Esta no llega a 3 V
Y esta está fatal:
Así que voy al cajón a ver que tengo...
Nota mental: Posiblemente la pila de recambio de la linterna no funcione
Tengo de 4,5 V (Poco) y de 12 V (Demasiado)
Mis ayudantes me avisan de que la de 12 tiene gato encerrado
Así que con cuatro pilas de 1,5 V preparo un paquete de 6 V:
Efectivamente:
Dado que era una batería recargable y le estoy poniendo una pila, se me ocurre desoldar el cable de la célula fotovoltaica por si acaso:
Sellado profesional de la pila
¡Cabe!,
. Así gasta menos, decía mi abuelo cuando nos apagaba el piloto del calentador de gas. Aunque mi polímetro no registra ningún consumo, decido ponerle un interruptor para desconectar la pila cuando no use la pantalla
Pruebo y ,,,, ¡No funciona!
Abro de nuevo, resueldo las conexiones del minipanel solar y...
¡Funciona!
Vista por dentro del interruptor:
Vista desde fuera. Ahora tengo punto de mira y todo
Mosqueado por lo de la placa solar, investigo la referencia de la batería y es... ¡Una pila no recargable?
. Entonces, ¿Qué se recargaba cuando la ponía a la luz antes de empezar a soldar?
Deduzco que la pila la usa para alimentar la electrónica en la primera fase de la soldadura, y luego es la célula solar la que alimenta el circuito.
Con la pila quitada probé a ver si funcionaba y no
. Necesita la pila y la célula
El caso es que no comprobé cuánta tensión da la célula. Cuando se agote esta pila lo investigaré para ver si lo puedo alimentar todo a pilas.
Lo bueno es que ahora funciona como debe.
Os invito a una cerveza virtual por aguantar el tocho
