Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: TecnoWorld en 26 Septiembre 2020, 18:25
Hola,
estoy buscando una fuente de plasma monofasico (no tengo trifasico).
Y no necesito para cortar realmente, si esta capaz de cortar 1-2mm sera suficiente para probar.
Importante es, que tiene salida de 0-10V para la tensión del arco.
Necesito para perfectionar el control CNC...
También, si hay alguien cerca de mi que dispone una máquina plasma con salida de 0-10V y me permite de prestar unos dias me sirve.
O algien cerca, que tiene en planes de construirlo una máquina plasma y quiere un control gratis en compensación que yo puedo probarlo :-)
Yo tengo muy cerca tuyo un SunArc de 100A para corte de hasta 30 mm. en aceros, secador frigorifico y filtro de aceites en aire. Pero no te lo puedo prestar por tres motivos:
- Es trifasico
- No tienes compresor que tire suficiente aire
- Estoy convencido de que el desarrollo de un producto comercial debe pasar por gastos de I+D y no ir dependiendo de favores.
- Es trifasico
El primero es verdad.
El segundo no sabes.. tengo un pequeño de tornillo, que es suficiente.
El tercero: no he dicho que quiero gratis. Claro pago para este servicio.
Pero gratis por tu mensaje, aún está inútil.
No dispongo de plasma si no no me importaria prestartelo para hacer pruebas...ya que tu tambien aportas informacion importante al foro de forma altruista y eso para mi tiene un valor que en muchas ocasiones el dinero no puede solucionar..
espero que algun compañero tenga un plasma que reuna las caracteristicas que necesitas para las pruebas y te lo preste ..ya que al final ganamos todos con mas productos disponibles y testeados adecuadamente por personas profesionales que es lo que al final sirve.
michel
Gracias .ereselmejor
Y no quiero nada gratis. Siempre puedo pagar, con dinero, ayuda o regalos de productos...
Me imagino que estos equipos economicos no te sirven...lo digo en caso de que nadie te preste alguno y te pueda servir algo asi..
https://www.ebay.es/itm/CUT-40F-Cortador-de-Plasma-12mm-Maquina-de-corte-por-plasma-230V-6500W/254466172621?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3b3f5da6cd:g:ewUAAOSw0dZeCGk6&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkrDx%252B2NLp21dg6hHbHAkGMdH8pe%252FoqI5vkHWDALff1zvM8uX3qiT%252FmVLBVLHP2NbB%252BSJnNE7vzzmhJO3VemrcrAsYKW6q1HW0EsKAgU0pDpg6KPxOTa3BBi0J%252BuGbSlgHkyO0XeCtXg5h7FUJjAVZ%252FA2tmQjaZk15xOy2voymZOen1GMRlKIFPC%252BLmeznsIK4XHRTrDSNe7MxSPHt8PRh8e3QalPVbgVU%252F6Ipvq4J7xHEeh8RnWHYL0UaiyI4sniQpKQVu4P4Etgwh8sdSpFQslF0ydGOs85kXHfIbXJF5s1duIIqqfVAkL0ntN3bAsDSSBpfbIw0DSdDP9IuwthdypfWxU33k12c2sLPdgkH1pIxrrPadus0qOzQl9MQTTPVfGVwJeWZ2H7wbAmn49%252BL%252FzlLPJv6EaUkUObdX1a9zgumpdVkwFVChxo%252Boue%252Fds41IzjGO%252FFJpUpLqXKLjHDh1i3FVPr3YjZHxXmO0EJ7uVxdJ1WOLaKOsKp50pvGfckYQtgM3IuyJwd9Z4lv0i%252BI2QsU4848465xKU1DmVJgSSh96qcvCebQ8R%252FKdJqhV1vmMviSMT07L11il5nqe8ZvwwCsRwYkjrJF8MQ6prL%252BRC9JztFIBiylQAcCFcDJAKjQf3PkXMYXyQb1p1zQSygu%252By4R5TV9UEGU%252Fn4%252F64Z9AuQ5rH2pp87h9lqkt5iHphrUepxG3TzfnOLBmssf1WkWSVwHqRYm7C7xt%252BIexvzJncJ%252BF0OlnBy3FYsJNAxQXqFyIpVYIY%252FxmLQs%252B%252BYj4apqAw%253D%253D%7Ccksum%3A254466172621cf3d2119d0924ba7beb3542cab943490%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
Estamos un poco lejos y no se que salida tiene el mío,pero ya sabes que mi taller esta disposición de los amigos...por cierto hoy he estado tomando unas cervezas por Santa Eulalia.
No. Tiene que ser un hypertherm o algo similar.
Necesito la salida de 0-10V que es proporcional a la voltage del arco.
Y no quiero comprarme un equipo de 4000€ para tres días de prueba.
Si... un poco lejos, pero seguro que vengo en breve a Ibiza y tomamos unas .brinda
Has mirado alguna casa de alquiler de equipos industriales? Para realizar obras tienen mucho material, pero para esto no lo se.
Me da que el del Lidl mio no tiene esa salida q buscas
Si. Por eso. Ese salido solo tienen los equipos superior de 500€ y más. Es una salida optocoplada de la tensión del arco. Con esta salida puedes regular la altura, pq la tensión depende de la longitud del arco. Y es la manera más fiable y más seguro para detectar errores.
Y tenemos la electrónica listo para el Beamicon2, en la mesa con simulación funciona muy bien. Pero tengo que probar en realidad. Y pq yo no necesito una máquna de plasma busco una solución (que sea también pagado) para probarlo.
me voy a meter no en lo tecnico ya que ni idea de esto, pero si lo que estas haciendo es tan bueno, no vale el alquilar una maquina hyperterm en una empresa por dos o tres dias?, es inversion recuperable, y asta si es un producto con buenas ganancias, vale la pena comprar una maquina buena.
la historia nos demuestra que el factor tardanza es lo que define al ganador o triunfador.
la radio la invento el primero que llego, la tv tambien pero eso ya entra en estafas y demas, la lampara edison llego primero.
esto va a que mientras vos esperas al buen samaritano que afloje una hiperterm, puede que alguien haga lo mismo que vos y te gana de mano.
si a todo esto, tu producto no tiene nada que ver con lo que puse, pues nada.
el tiempo es el que va a definir si llegas vos u otro a un mismo desarrollo.
y con una bobina, por la que pasar el cable. y unos operacionales para sacar esa salida de una maquina que no la tenga. tipo pinza amperimetrica. así podrias trabajar con plasmas baratos y no depender de si el plasma tiene u no tiene.
Con este mides el corriente, no la tensión :-) Y no quiero manipular una máquina, pq tiene que funcionar con una original (aún estoy capaz de integrar en cualquier máquina este circuito).
Y si, la idea de alquilar un equipo en muy muy bien, por eso estoy preguntando. Pero no conzco ni una empresa que alquila una máquina de plasma para máquinas, solo equipos a mano, y este no sirven, pq no tienen esa salida.
Hola:
Tu y yo no estamos cerca. Pero si tu te encargas de los portes de ida y venida... yo puedo cederte un ESAB que compre en una subasta y aun no he probado...
Yo creo que es trifasico, pero no lo se muy bien... Hoy domingo no estoy en la empresa y no puedo decirte el modelo... si estas interesado dimelo y te lo miro.
Corta bastante espesor, pero vino pelado solo la fuente de plasma.... Cuando hay una subasta ya sabeis... son mu depredadores y la mitad de las maquinas vienen peladas... sin rastro de la antorcha y de la masa...
No he preguntado a ESAB elprecio del los componente originales... pero baratos, se que no van a ser...
Ya me dirás algo...
Los gastos no son ni un problema.
Mira si es trifasico o dime el número de modelo exacto y buscaré un manual. Despues hablamos :-)
Ingolf
