Hola amigos foreros y metaleros! Entré un rato antes de seguir con el trabajo y veo un poco, en mi opinion de confusión. Primero me tomé un poco de tiempo leer este hilo. Y como se ha mencionado da para hablar muchisimo. Por partes: Una rosca métrica (ángulo de la "v" del filete 60º) y de paso, o distancia, entre un filete y otro(una punta y otra de filete) en milimetros. Son roscas complejas si se quiere, y en cuanto a la rosca withworth(ángulo de la "v" del filete 55º) y de paso, distancia entre filete y filete resulta medidas en hilos, o vueltas. O sea, se toma una rosca simple: 1" por 8 hilos, o sea, diámetro 25.4 mm e 8 hilos por pulgada, o 8 vueltas del filete, o 8 "v" de filete, en la distancia de 1". o sea que el paso de rosca es 3.175 mm.
Ahora, tanto la profundidad de roscas son distintas: Por ejemplo, metrica es 0.86 x Paso ; Withworth es (0.6495 x 25.4) / hilos por pulgada.
Ahora consideraré las partes "argentinas" del asunto. Qué quiero decir? Si es por comprar, sale caro una plaquita para un tipo de rosca y otro. Compré un porta de acero rápido exterior y otro interior de 55º(withworth) y nunca tuve problemas al respecto, desde manguitos hasta los anillos roscados para rodamientos que son metricos de 1,5mm de paso.
Si vas a hacer una sola rosca, y encima es para uno, hacela con lo que tengas, no habra problemas. En todo caso lo maximo que ocurrira es que deberas profundizar un poco mas el filete si empleas la placa de 55º y limar el filete(truncarlo). Te suguiero que puedas hacerte la tuerca de ser posible, es mas, considero que se debe tener un collarcito de tuercas normales siempre a mano, hechas en tu torno, machos y hembras, paso fino y normales. Métricos e ingles.
En estos casos es, en mi experiencia, mas complicado realizar los diametros (e o i) no estandart empleando pasos tabulados. Por ejemplo, una rosca de 12 hilos por pulgada, en un diametro de 200mm, tuerca incluida. O, una rosca metrica de 1.5 mm de paso en un diametro de 55 mm, rosca incluida. Menciono estos dos que son los que he realizado esta semana.
Amigos, en cuanto a la placa o bit, me es indistinto en mi experiencia. Hoy dia en la Argentina no se consiguen las plaquitas, tengo dos flamantes portas(i - e) sin placas, y los bits se consiguen por fracción de precio, se reafilan y se puede roscar cualquier material. Y con respecto al angulo del bit, en mi caso, son 55 grados y hago cualquier tipo de rosca, menos cuadrada por motivos obvios.
Ademas, coincido con hacer un poco de escuela, o sea leer un poco, no acordarse de memoria. La mayoria de las macanas que me mandé fue por la memoria(confundir el valor de lbs / pie2 casi me mata). Si esta escrito, asegurarse de que no haya fé de erratas de lo publicado, y luego experimentar. No hay otra solución, Hacerse se puede hacer, el tema que sea practico, rápido y con menos costes, ya depende de uno. Muchos caminos conducen a Roma.
Saludos y exitos!
