General => Metal Afición => Mensaje iniciado por: Txantxangorri en 05 Abril 2018, 00:33
En los mensajes privados puedo ver los recibidos pero no los enviados. ¿Cómo hago para poder visualizarlos?.
Gracias.
Es engorroso en este foro.
Trastea en el menú, creo que en mis mensajes te cambia de recibidos a enviados.
Si no es ahí, es en alguna otra palabra.
Siempre me lleva un rato, pero acaba apareciendo.
Es al pinchar en “mensajes”cuando se despliega un menú donde cambias entre enviados y recibidos.
(https://s9.postimg.org/t6c4gbmr3/B50_C48_F1-7_DFF-4_BFA-8139-0_A2_DB5363493.jpg) (https://postimages.org/)
Qué va. Es lo que digo, en mis mensajes, en mensajes, me aparecen los recibidos, pero en enviados no me aparece nada.
Fíjate en la foto que puse, dentro del círculo.
Sí, de ese apartado estoy hablando.
En recibidos aparecen todos. En enviados no me aparece ninguno.
Pues lo he comprobado y me va bien.
Quizás tengas un problema con el navegador.
¿Y sólo me pasa con eso, con los mensajes enviados? Utilizo Firefox, en su última versión.
Pues no lo sé.
Yo hace años que foreo desde el móvil, con safari, y ese problema no lo tengo.
Hubo una temporada hace años en la que no me dejaba entrar al foro desde el pc, me salía que estaba baneado aunque reiniciase el ruter, y desde el movil me dejaba, tanto con datos como con la misma wifi del pc. Ya hace mucho que no me pasa.
A ver si algún moderador sabe algo. .confuso2
Mira a ver aquí
Yo también uso firefox. Para mi es el mejor.
alberttoy. He marcado todas las casillas, como lo tienes en la captura, y siguen sin aparecer los mensajes enviados.
Gracias de todas formas.
Bueno, supongo que a partir de ahora se guardarán.
Prueba a enviar
Has comprobado que tienes marcada la X en la casilla inferior que dice " Guardar una copia en mi buzón de salida" ??. cuando envias un mensaje.
Es como dice Leoo, hay que marcar esa casilla cada vez que lo mandas
Mira a ver aquí
Hay que ir a "Mis mensajes"
En Mensajes a dejar el raton sobre "Configuración" y en el desplegable que se abre " cambiar configuración".
Marcar ala casilla "Guardar por defecto una copia de cada mensaje privado en mis mensajes enviados".
Y yata.... desde ese momento se guardarán y apareceran en el desplegable de mensajes , en "mis mensajes" pinchas leer tus mensajes, y una vez dentro dejar el raton sobre "mensajes " y se abre un desplegable que esta "mensajes enviados"
