Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: mr-smith en 15 Diciembre 2018, 21:21
el caso es que hace un tiempo que tengo un proyecto entre manos,, lo empece hace unos años y lo aparque por falta de tiempo. el caso es que hace unas semanas que he retomado el tema.
ya tengo el horno ,, y he conseguido fundir una de las piezas que nececito,, la primera que hice es una pieza grande ,, pero sencilla,, de unos 50 cm de diametro,, (es una campana de caja decambios)..
las siguientes en la lista son dos iguales,, pero deben ser huecas,, ya tengo el modelo casi terminado y uno de los molde de los ¿noyos? que iran dentro para que quede hueco,, el caso es que no se como hacer que el dichoso noyo salga de una pieza,,, mi idea es hacer dos moldes y pegarlos, al guien sabe si se pueden pegar las dos mitades y con que producto..
cualquier ayuda es bien venida,,
pongo unas fotos del modelo y del modelo del noyo y su molde para que se vea mas o meno de que se trata
mas fotos
una mas
la ultima
En realidad lo tienes todo resuelto.
De un original que supongo sera de madera,. haces un molde de tierrqa.
Haces tambien de tierra los notus pero quieres conservar el noyu para futuras moldeadas.
Los moldes de tierra se destruyen en cada moldeada y tambien los notus y para hacer mas piezas se tiene que comenzar de nuevo.
No puedes conservar el notu como tampoco el molde.
gracias por contestar.
si,, mas o menos conozco el procedimiento, como he dicho ya he fundido alguna pieza,,
como has visto he hecho el modelo en madera y los moldes para el noyo,, pero el molde del noyo es en dos mitades y debe de ser de una pieza,, asi que debere pegarlos y no se como..
mi intencion es hacerlos de arena y aglomerarla con silicato,, que se queda mas duro que de tierra, ya que me parece pequeño y temo que se quede debil al hacerlo de tierra
