Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Walterronny en 17 Marzo 2019, 17:14
Buenas tardes, tengo una consulta, probablemente para algunos sea una chorrada o algo obvio pero bueno alla voy.
El caso es que tengo visto un centro de mecanizado y según especificaciones pone fuente de alimentación 8.5Kw, el caso es que en mi taller solo tengo 7kw de potencia, mi pregunta es la siguiente y no se si estoy en lo correcto.
Entiendo que cada maquinaria necesite cierta potencia eléctrica, pero mi pregunta es, dicha potencia, osea 8.5Kw, significa que en cualquier momento, es lo que esta necesitando? me explico, el motor por ejemplo tiene cierto rango de rpm de trabajo, imagino que no es lo mismo trabajar a 5.000rpm que a las 10.500rpm, tendrá difernte consumo, como el cambiador de herramienta automatico, tendrá X consumo y necesitara X potencia en esos segundos que solo cambie de herramienta, entonces el motor esta parado en ese momento sin consumo alguno, correcto?, asi con los motores de los ejes, bomba de taladrina,etc.
A lo que voy, podría funcionar con la potencia de 7Kw? como podría saber ese dato? el motivo del porque no aumentaría la potencia en mi taller ahora mismo es porque el gasto que me supone aumentar solo es bastante y el centro lógicamente no produciría beneficios desde que empiece a funcionar, por lo que mas adelante si me plantearía el aumentar la potencia, pero entiendo que es algo complicado quizá de poder saber pero no se si alguien podría darme alguna pista.
Gracias!
Este 8,5kW es la suma máximo que puede consumar.
Hay el husillo en ejemplo de 3kW, los motores de ejes, cada uno con 1,5kw. Bomba de refrigerante, ventiladores, todo en su caso máximo.
Puede ser que con avances lentos, moviendo solo un eje a la vez, fresas chiquetitas y sin refrigeracion puedes trabajar con 7kw, pero puede ser que necesitas un compresor adicional para aire comprimido y luz.
No creo que puedes trabajar tranquilo que este limite.
No sé que trabajo vas a hacer ni con qué herramientas, pero no es probable que mientras estás mecanizando llegues a la potencia máxima.
Sin embargo, casi seguro que sí que llegarás y rebasarás dicha potencia en los momentos de arrancar y parar el motor principal.
Para reducir el problema, puedes arrancar a baja velocidad e ir incrementando. Por ejemplo:
M3 S500
G04 X1
S1000
G04 X1
S1500
G04 X1
S2000
etc.
Yo estuve trabajando en una hass que me parece recordar eran 22 kw, la potencia que habia eran 10kw o asi, y solo dio problemas al poner la maquiba en marcha, pero solo a veces, luego el mandrino raras veces pasaba de 2kw de consumo, el total lo desconozco, pero no nos saltaba el contador.
De electricidad ni idea. Pero por experiencia hay que contar con las demás máquinas del taller. Salvo que sólo trabajes con ésa. Por ejemplo te salta el compresor y te chupa corriente por un tubo, además de la que estaba chupando la máquina en si. Saludos.
Gracias por la información chicos .brinda a ver si puedo investigar algo mas sobre el tema.
Saludos!
Hola Walterronny
Con respecto a tu pregunta pues si tienes el contador analógico ( El de los antiguos ) pues no vas a tener mucho problema porque tú mismo te has dado la respuesta , la potencia de la máquina es el maximo de diseño del fabricante trabajando a “tope”
Pero no se si a esta máquina tiene que darle servicio un compresor de aire, cosa que deberías de contar con su consumo y pico de arranque
Ahora si tienes el contador digital y con el termino de potencia programado , pues lo tienes complejo
Pero si no me equivoco hasta 10 Kw no necesitas proyecto por lo menos yo antes hacía ampliaciones de potencia hasta ese límite
Has el cálculo de lo que pagarías , puede ser que te merezca la pena y no pagar por exceso de potencia contratada y sufrir a la hora de estar trabajando con una máquina
Lo del compresor era un ejemplo. Me refería a otra maquinaria que trabajara simultáneamente al centro de mecanizado.
Sigo en la búsqueda, la otra descarte por tema de precio, tengo una vista y después de hablar con el fabricante me dijo que el spindle tenia consumo de 11KW y los motores 1.8KW. que recomendaban minimo 20KVA :(. Imagino eso funcionando al 100% pero bueno seguire buscando.
