Buenas tardes.
Voy a exponerles el proyecto que he hecho recientemente.
Se trata de una zapatera hecha con cuadrado de 25x25x1,5 en inoxidable 304. Las dimensiones son de 590 de alto, 300 de fondo, y 600 de ancho (el hueco disponible en casa). El 590 tiene la explicación de hacer suma en excel, para tener, de abajo hacia arriba, las siguientes dimensiones: 100+25+130+25+130+25+130+25; los 130 son los espacios para los zapatos, 25 el tamaño del cuadrado, y los 100 para dejar un mínimo de espacio libre en el suelo para limpiar, aunque se puede usar para guardar más zapatos. Arriba del todo, el hueco ideal para dejar las botas, sin necesitar más material ni ocupar más el invento. El estante de las botas, lleva tres traviesas, y el resto, dos, ubicadas estas a 205 mm de extremo a extremo (hueco de 155); ideas seguro que hay muchas, pero prefería hacerlo así para poder meter el zapato bien, y que no se caiga.
Los parámetros de soldadura han sido:
-Aporte 308L de 1,6.
-Tungsteno de 1,6 violeta E3.
-Gas lens con tobera del 8.
-Pregas de 1 segundo, postgas de 5 segundos.
-Caudal de 10 litros/minuto.
-Corriente de 61 amperios.
-Rampa de subida de medio segundo, y bajada de 1 segundo.
Los cordones exteriores se repasarán, pero el inoxidable, pintarlo, para mi, es un crimen. Por otro lado, los tacos, pasé de preguntar en ferreterías, porque a veces cuesta dios y ayuda conseguir unos tacos a la medida de lo que se necesita, así que me cogí una barra de nailon de 40 mm, y cilindré hasta dejarlo justitos para las patas.
En otro orden de cosas, decir que es la primera vez que sueldo inoxidable con TIG, y la verdad es que el 304 me ha sorprendido por la facilidad con la que he podido soldar la juntas con un nivel de preparación más deficiente, sobre todo en un perfil de tan bajo espesor, por lo que estoy la mar de contento con el resultado final obtenido. Por otro lado, decir que el soporte de antorcha magnético que me he pillado, ha sido la mar de útil para realizar este proyecto, porque hay veces que uno no sabe ni dónde dejar la antorcha, con miedo a quemar algo o pinchar alguna manguera con el tungsteno.
Quiero comentar también el buen trato e información facilitado por Alberto (airzagas), que me ha ayudado con las dudas que tuve con el lens, ya que quité el aislante normal, y puse el lens, y quedaba muy raro. Le envié un correo, y en cuestión de 20 minutos me había dado la solución, así que chapó por su parte. La solución era bien sencilla: dejar el normal, y sobre este poner el aislante del lens. El lens (o difusor normal) que lleva una antorcha kemppi TK220, es el habitual de la serie 17, 18 y 26.
Ahora, las dudas. No sé si tengo algo mal regulado, que los cordones en general los tengo como quemados, sin nada de brillo. En algún punto, sí que está más brillante, pero solo en puntos. Los perfiles y las varillas de aporte se limpiaron todos con alcohol isopropílico, pero no creo que esto sea problema, ya que también elimina todos los residuos y se evapora rápido.
Gracias a todos los que me puedan aportar algo de luz.
