Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: marte en 12 Junio 2019, 10:01
Hola a todos: Quiero hacer una campana inox para la cocina, mejor dicho quiero encargar la fabricación a una carpintería metálica.
La campana estaría compuesta por dos partes, la inferior un rectángulo de 80 x10x35 cm. llevaría una puerta para el filtro inferior de 70x25.
La superior sería para tapar el tubo de la campana y la medida de 75x42x22.
¿Que espesor de material sería el adecuado? La gran duda que tengo es si la carpintería metálica sería capaz de hacer un trabajo bien echo.
En Coruña tienes la carpintería metálica de San Benito.
De espesores y eso mo te puedo decir porque nunca trabajé en ese sector, pero tengo coincidido con ellos en algunos trabajos y lo hacen bien, eso si, no son los mas baratos.
Las tres B en esos trabajos a medida no existen, depende de con cual dos B te quieras quedar.
Pues la chapa suele ser finita, finita; las campanas comerciales son de chapa fina, con los pliegues mecanizados y las soldaduras por puntos.
Si va contra una pared, la chimenea sólo tiene 3 lados (forma de u cuadrada) y va atornillada a una plancha tipo u a tope con el techo. Si es tipo isla, la chimenea puede ser tipo u o V a 90º, depende del fabricante, y van igualmente atornilladas a una estructura a tope con el techo. Sobretodo, piensa en cuando se deba desmontar, y hablo por experiencia, muchos te la montan y después te esconden los tornillos bajo moldura o bajo falso techo, por lo que ya puedes imaginar que solución uso para desmontarla.
En cuanto al grupo de succión (motor y salida de humos), si compras un grupo con salida de una medida concreta, todo, y todo es todo, todo el resto de conducto ha de ser igual o mayor, si no tendrás problemas de ruidos y falta de succión, y no será por falta de rendimiento del grupo, si no porque no puede salir más caudal del que permite el conducto.
Las dudas que tengo son el espesor del material, ya que tiene que ir totalmente soldado, no vale por puntos. Espesor de 1/ 1,5 / 2 mm: ¿Cual de ellos se puede soldar fácilmente?
La otra duda que tengo es la plegadora que es necesaria para dar forma a esto, no conozco este tema: ¿vale cualquier plegadora?
Carpinterías pequeñas hacen ellas todo el trabajo o encargan el corte y plegado a empresas con máquinas para hacerlo.?
El tema del motor para aspiración y tubería lo tengo claro, tienes razón en cuidar la sección y tener cuidado con las curvas.
Alguien puede decirme precios de esta chapa y cuales son las medidas habituales.
yo estoy en la misma, el hacerme una campana para cocina, las comerciales no me cuadran, ya que tienen un formato facil, simplista y poco pero poco funcional a efectos de aspiracion.
la campana ideal es con un angulo de apertura de 22 grados totales, de esa forma el aire circula muy bien sin interferirse con remolinos ni cosas que haga dentro de la misma, logrando un muy buen volumen de aspiracion, evitando el humo y vapores que de eso se trata.
una medida basica comun de 60cm de lado, se traduciria en una piramide de 100cm de alto, no siendo muy estetica pero si muy funcional.
la chapa incluso con una de 08 no tendrias problema, pero si te va con 1mm es mas que suficiente a tal fin.
Una plancha de inox de 2000x1000x1.5 satinada sale en unos 150€ según distribuidor. 2000x1000 es la medida habitual.
Dependiendo de la carpintería te harán ellos el trabajo completo o no. 1.5mm de grosor es apto para cualquier plegadora hidráulica, pero son máquinas grandes y caras que no todos los talleres tienen, y lo mismo para la cizalla para cortar el material. Pero ellos mismos se ocupan de encargar las piezas plegadas y cortadas.
Y al ser inox deberás encontrar un sitio que lo trabajen habitualmente.
Chapa de 1mm va requetesobrada, de 1,5mm es una barbaridad, con esa hacen los tanques rusos, para que tengas una idea.
Cierto, yo es que tiendo a sobredimensionar un poquillo...
Pues sobredimensiona el bolsillo. :D. Saludos.
Creo que en un taller que trabaje inoxidable no tendrán problema en hacerte una campana.
Por soldar se pueden soldar cualquiera de esos espesores con tio y arco pulsado. El problema es conseguir el material (para no tener que comprar una plancha entera) y que lo corten/plieguen.
Siendo en inox no va a salir nada barato, eso si.
En la zona de Coruña conozco Talleres Gallegos de Soldadura si no te queda a desmano puedes preguntarles
Pedí presupuesto y me dijeron de hacerlo en 2mm. Alguien puede darme precio orientativo del material de 1 y 2 mm.
De mi proveedor, y creo que es PVP:
2000x1000x1.5 a 130€
2500x1250x1.5 a 197€
3000x1250x1.5 a 244€
3000x1500x1.5 a 293€
Toolbar y en 1 y 2 mm ?
Ahora mismo no se, tengo esos precios porque me los pasaron la semana pasada, pero puedes sacar el peso o masa. La de 2000x1000x1.5 son 23,91kgs (salen unos 5,4€ el kg), con un peso específico como el del acero al carbono, unos 8grs/cm3.
Multiplica la placa que necesites: ancho(en metros) x largo(en metros) x grosor(en mm) x 8 x 5,4€ y te saldrá el precio teórico. Una plancha de 2000x1000x2 serian 2x1x2x8x5,4= 172.8€.
ok
Yo he soldado varias y he ayudado a plegarlas , no es muy facil y soldarlo sin deformarlas también se hacen en un milímetro y las soldaba con arco pulsado te recomendaria que fueses a una carpintería que trabajen con mucha hostelería
