Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: davidseb en 29 Octubre 2013, 14:45
Título: Dudas tips y mañas para proceso GTAW
Publicado por: davidseb en 29 Octubre 2013, 14:45
Llevo una semana batallando con la tig ya eh logrado unos cordones "decentes" ( no buenos) pero aun no quedo conforme tengo muchos problemas para conseguir aporte de 1/16" por aca y el mas decente que pude comprar ( o que tenían) es el de 3/32".
Estoy usando 7 l/M de argón y 20 amp ( soldando 0.040" de espesor ) con tobera o cerámica del 9, ahora:
 ¿influye en la cobertura del gas el largo de la cerámica?
¿ si es una copa corta se puede usar con antorcha enfriada por aire?
¿ ahorras gas si usas cerámicas mas cortas o anchas?
¿ el diámetro interior de la misma puede dificultar la apariencia del trabajo final?  .confuso2
::) espero no desesperen y me echen la mano  ;D  se los agradecería mucho. saludos cordiales
Título: Re:Mas dudas ( espero no me corran de aqui )
Publicado por: davidseb en 29 Octubre 2013, 19:15
ok anotado una disculpa  ;D
Publicado por: MerLiNz en 31 Octubre 2013, 14:18
El largo de la ceramica no influye en la cobertura
La copa corta no influye en el tener que refrigerar o no la antorcha, al ser mas corta el tungsteno esta mas cerca de la sujecion y asi disipa mas calor que si esta mas lejos. De todas formas con 20A es minimo e inecesario.
Para ahorrar gas mas que el tamaño de la ceramica seria mas bien el tipo de sistema que uses, mirate el sistema gas-lens que si puedes ahorrar gas debido a que distribuye mejor el gas.
El diametro de la ceramica influye en la covertura del gas, si le pones una boca muy estrecha a un cordon ancho probablemente veas como se oxida la pieza por donde no cubre bien el gas, de todas formas una 9 que usas me parece excesivo, con una 7 tendrias suficiente, digamos que si le pones una boca mas ancha necesitas mas caudal de argon para cubrir la tobera, para ese cordon con una 7 te iria bien.
Publicado por: davidseb en 31 Octubre 2013, 21:00
Merlinz   .bien   muchas gracias por esa información cree me que anoto todo lo que me recomiendan, ;D ahora bien en los libros que tengo y en algunos tutoriales que eh visto mencionan como una regla el uso de 1 amp por cada .001"  actualmente estoy soldando unas cajitas de lamina de 0.040" pero lo hago con 20 amp por que si ocupo dicha regla al programar 40 amp en el panel la lamina se desintegra  :o . La maquinita es nueva, pasara por eso?
Me daré ala tarea de buscar los difusores de gas te agradezco una ves mas.
Publicado por: bkt en 01 Noviembre 2013, 09:06
Las tablas te dan un valor aproximado de partida, pero dependen muchos factores, la velocidad de avance la distancia del tungsteno a la pieza, el diametro de la varilla de aporte, el caudal de argón, el material que estés soldando (no todos lo aceros son iguales), tu propia habilidad (la más importante) y etc... conforme vayas cogiéndole maña veras que puedes soldar con más amperios de los que sueldas ahora (más rápido).
El que el equipo sea nuevo no es un factor relevante en este caso, siempre que funcione bien y lo que marca el display sea la intensidad real de soldadura.
Publicado por: davidseb en 01 Noviembre 2013, 21:51
Gracias Bkt con respecto al diámetro de aporte creo que es un problema que va para largo por que llevo una semana buscando ( incluso sobre pedido ) y no logro encontrar aporte de 1/16" y el único que tengo de 3/32" requiere mas amperaje para lograr una buena soldadura ( mas de 17 - 20 que son los que uso actualmente)  :-\
Publicado por: carpin en 01 Noviembre 2013, 22:11
Aun estas a tiempo de modificarlo
Publicado por: bkt en 01 Noviembre 2013, 22:12
Pues si se nota la diferencia, yo con chapas finas con buen encaje incluso uso aporte de 1 mm, en teoría con chapa de 1 mm varilla de aporte de la misma medida sería suficiente, aunque es más díficil soldar porque todo va más rápido, ya que añades gotas muy pequeñas que enfrían poco el charco, pero los cordones salen muy finitos. No obstante, la varilla de 1,6 mm (1/16'') es la que más uso con diferencia, es muy versatil.
Hay un apaño que te puede servir para salir del paso aunque no es lo ideal, consiste en comprarte un rollo de hilo para semiautomatica de 0,8 mm (como proceden de un carrete tienden a estar curvados y es un engorro), pero cortas un par de tramos de la misma longitud (por ejemplo 40 cm), los fijas por uno de sus extremos al tornillo de mesa y por el otro los acoplas a un taladro... le das unas vueltas al taladro y los hilos se enrollan entre si y ya tienes varilla de aporte de 1,6 mm.
Publicado por: davidseb en 01 Noviembre 2013, 22:59
A esos tips o mañas son los que yo me referia desde un principio jaja que buena la idea hoy ire a buscar al ultimo sitio de soldadura que me falta y si no encuentro el aporte creo que empleare ese tip que mencionas muchas gracias Bkt  ;D
Publicado por: bkt en 02 Noviembre 2013, 11:48
Hola David.
Me alegra que te haya gustado el Tip.
Una cosa, tanto jordi3sk97 como carpin  te han pedido que cambies el titulo del primer post, el cada el titulo al hilo. Es muy fácil de hacer. Ahora mismo me imagino que estarás viendo mi respuesta. Pues sube a tu primer post y veras que en la parte superior derecha te aparece la opción modificar. Le das al botón y te permitira editar tu primer mensaje. En la parte de arriba en Asunto, lo cambias, ahora pone: Mas dudas ( espero no me corran de aqui ) pues en su lugar puedes poner por ejemplo: Mas dudas con mi nuevo equipo TIG.
Despues de esto le das al botón publicar y asunto solucionado.
