Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: pitau en 14 Agosto 2010, 23:32
Hola a Todos,
Como he comentado en el post sobre durafix ayer intenté rellenar el conducto de admisión de una culata de moto (de aluminio) 4 tiempos con este producto primero y después con otras varillas con fundente, las rothenberger ROLOT 604. Unas fotillos del objeto en cuestión:
(http://motosrusas.es/foro/uploads/14_img_5274.jpg)
(http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/14_img_5256.jpeg)
Como era la segunda vez que lo intentaba, sujeté un soplete de butano, el típico que se usa para colocar tela asfáltica, para que calentase la culata en conjunto, estando ella sobre dos ladrillos refractarios para evitar perdidas por disipación. Al mismo tiempo y una vez la culata estaba a buena temperatura, con un soplete propano-butano de llama estrecha calenté la zona a rellenar (bajo el anillo de bronce que se vé, que es el asiento de válvula) de forma insistente, tanto que la guia de válvula (el otro anillo interior de bronce de menor diámetro) se puso al rojo, pero no hubo manera, no fundia la varilla en contacto con el aluminio, que es la forma en que se suelda con durafix o ROLOT. Estaba toda la superficie a rellenar desengrasada con disolvente, y limpiada a fondo con cepillo de acero inoxidable acoplado al dremel.
Visto lo visto, ya he desechado el método, ya que claramente es un tema de falta de temperatura, pero del calenton que le di, por seguridad tendré que cambiar la guia válvula no sea cosa que haya quedado "recocida". Tendria que probar con una autógena antes de cambiar la guia, pero, aparte de que deberia pedir un favor para usarla, para mi que con la autógena me cargo seguro la
culata.
El caso es que he probado con el durafix y similares, ya que dos soldadores con TIG, uno bastante experto en aluminio, me han dicho que imposible llegar con la antorcha dentro del conducto. Resumiendo, creo que la única opción que me queda es probar con electrodos de aluminio, que se que se fabrican pero que son dificiles de encontrar o si se encuentran se deben comprar en cantidades industriales. El caso es que agradeceria si alguien me puede orientar en este tema si se ha encontrado con algo parecido, y tambien donde comprar electrodos de aluminio al por menor (preferiblemente tienda on-line o que envien contra reembolso etc...) , incluso si alguien del foro tiene para vender unos cuantos ya lo hablamos por msg. privado.
Un saludo y perdón por el tostón.
En vista de que nadie te responde,te aconsejaría que los buscaras por los talleres de alrededor, a ver si te podían vender algunos (talleres de bicis, barcos, trenes...). Un amigo mío, ya fallecido, los guardaba después en unos tubos de vidrio soldados con soplete.
Pepe.
Yo he probado los electrodos de aluminio con muy mal resultado. Quizas no estaban en buen estado o quizas no supe como sacarles partido pero creo que tampoco es la solución que buscas (mucha escoria y muchos poros).
Suerte.
Suerte.
Hombre, peor resultado que el que tuve, es decir, no conseguí soldar no creo que tenga. El tema de poros, mientras no sean escandalosos es tolerable, ya que la función de esta soldadura es suavizar el escalon entre el conducto de admisión y el asiento de válvula (foto grande), es decir puramente de relleno sin otra solicitación. Tambien al taladrar y roscar en la culata para alojar el esparrago (parte superior derecha foto grande) se pasaron un poco y hay un agujero de unos 5 mm de diámetro ( no se vé en la foto) en el conducto de admisión que tendria que tapar. En foros americanos he visto que realizan esta modificación rellenando con resina epoxy marca JB weld, pero no tengo ni idea de donde encontrar esta resina que no sea en EEUU ni me termino de fiar de sus resultados a largo plazo.
Por cierto, ¿sabes donde conseguir electrodos de aluminio?
Un saludo,
Yo también probé de soldar una pieza de fundición de aluminio con electrodos (acá se consiguen por unidad sin problemas, aunque cuestan un ojo e la cara) y los resultados fueron pésimos así que termine uniéndo las partes con epoxi
La verdad es que en general la gente echa pestes de la soldadura con electrodo de aluminio, si bién si se fabrican debe ser que en algunas aplicaciones se deben usar y tienen demanda. Hoy me he fijado en unos tubos de riego de aluminio que como mínimo tienen 40 o 45 años, tienen un grueso de pared de aproximadanente 1 mm o menos y estan soldados a las piezas de empalme, también de aluminio, con un cordon grueso con la forma típica de soldadura por arco. Digo yo que no creo que hace 40 años hubiese TIG y MIG, no lo sé, pero si està soldado con electrodo quien lo hizo era un autentico artista (fuese robot o humano)
Un saludo,
MIG si que había, TIG ¨creo¨ que no, pero también se suelda aluminio con soplete así que quizás.....
Hola,
he encontrado una tienda on-line en españa (galicia) que vende envases de 2 kg y el precio 39 Euros en 2,5 mm + IVA. ¿Es un precio razonable para los electrodos de aluminio? La verdad es que con 3 o 4 electrodos ya me bastaria para probar, pero si no queda mas remedio los voy a comprar. Vienen envasados al vacio. ¿Alguna sugerencia de conservación casera?
Un saludo,
Procura guardarles de tal modo que no tengan la más mínima humedad, que estén herméticos y mejor con bolsitas de cristales de "silicagel" o te será casi imposible soldar con ellos, sobre todo si el recubrimiento es básico.
Respecto de la soldadura...
La máquina ha de tener CC y una cierta calidad.
Incluso un soldador muy experto tiene dificultades para trabajar con electrodos de aluminio en pieza nueva, pero en tu caso particular suele ser muy común que la pieza de aluminio tenga infiltraciones de gases del combustible que hacen aún más compleja la soldadura.
Mucha suerte
Creo recordar que la fuente del inverter ha de tener al menos 90 V en vacío para soldar aluminio. Es lo que me dijo un amigo que soldaba aluminio (¿mito?). Deberías después colocar en pequeños grupos los electrodos en tubos de vidrio, realizando el vacío y soldando-estirando con un soplete para cerrrarlos.
Pepe.
Hola , la verdad que yo he probado a soldar con electrodo de aluminio y los resultados son pesimos ,no te lo aconsejo. Los mejores resultados los he conseguido con Mig (hilo) , aunque cogerle el punto lleva su tiempo, pero finalmente suelda bastante bien. Saludos.
Buenas... Comentas que crees el problema hasta ahora ha sido no lograr la temperatura idóneo para fundir la aportación? y creo que no has utilizado oxigas, mas bien gas "propano-butano"... Pues intentalo con el oxigas y cuasi seguro lo lograrás... También ten en cuenta la limpieza de la pieza, mejor con desengrasante al uso y, sobre el todo, el fundente (que imagino iría incorporado en el electrodo rothenberger).
A estas horas, mangas verdes, que seguro ya lo habras solucionado comprando un elemento nuevo o consiguiéndolo en una chatarrería o desguace pero sigue intentándolo sobre la pieza nueva y verás como es sencillo... y los poros si son importantes ya que no garantizas la estanqueidad y resistencia de la pieza soldada.
Temadaré o colgaré en esta una dirección web donde se enseña, comenta y explica soldeo solo aluminio.
Salu2 y ya nos contarás!
