Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Alejandro en 25 Agosto 2010, 23:44
Título: Como conectar variador a Fresadora ..?
Publicado por: Alejandro en 25 Agosto 2010, 23:44
Hola amigos,
          Tengo una fresadora Holke f-10v,  quiero ponerle un variador de frecuencia. El variador es un Allen Bradley, modelo powerflex 4m com el de es te link --> http://www.ab.com/drives/powerflex/4m/ (http://www.ab.com/drives/powerflex/4m/)
El caso es que la maquina trae su cuadro y todo perfectamente apañado, y ha estado funcionando conectada a trifasica sin problemas, pero donde la tengo hay monofasica,  y lo de siempre. Entonces de la maquina salen los 4 hilos de trifasica (3 + 1 de tierra) y quisiera saber si lo puedo conectar directamente al variador. Es mas que nada por no quitar botoneras ni leches que ya trae la maquina. Es decir, lo que quiero es usar el variador a modo de  "transformador" . Adjunto imagen sacada del libro de instrucciones de la maquina , de lo que es su esquema electrico
Título: Re:Como conectar variador a Fresadora ..?
Publicado por: troll en 26 Agosto 2010, 00:53
conectar el motor es facil, el motor que conecta en el contactor C1 al variador pero a ver no puedes hacerlo tan facil , en el esquema hay 3 motores no uno y si te das cuenta tiene un trafo para el mando alimentado a 380-440 segun mires uno u otro esquema por tanto sino quieres cablear la solucion un transformator monofasico-trifasico si no es de mucha potencia sino tampoco el ultimo que compre creo que me costo 300€ y era 5 o 7.5 kva.
O cablealo y compra por lo pronto un trafo de mando como minimo y condensadores para los otros motores, dime que quieres hacer y aqui estoy.
Publicado por: troll en 26 Agosto 2010, 01:01
Por cierto la tuya es 1 velocidad o 2, porque si es dos es un dahlander y entonces es algo de mas lio.
Publicado por: Alejandro en 26 Agosto 2010, 09:24
Buf, mucho lio.Creo que como ya he comprado el variador, lo mejor sera olvidarme del cuadro de la maquina y conectar diirectamente el variador al motor no?, porque el otro motor que trae la maquina es mono fasico y el cambio de velocidad y de giro lo hace mecanicamente, ademas trae el de taladrina , que no se como sera , pero tiene pinta de monofasico tambien, es muy pequeño. No se , estoy echo un lio. Puedo conectar el motor del cabezal y la botonera al variador? Esque el variador no tiene devolucion....
Publicado por: delcano en 26 Agosto 2010, 09:29
Efectivamente. A los variadores no les suele gustar que les desconecten el motor cuando está en marcha, por lo tanto es preferible que no haya interruptores ni limitadores entre variador y motor.
Publicado por: Magirus en 26 Agosto 2010, 09:51
Hola Alejandro.
Vas a tener que modificar la máquina para adaptarle el variador de frecuencia.
Lo primero que tendrías que hacer es sacarle una foto a la placa de características del motor del cabezal, para ver si puede trabajar a 220 V trifásica, que es el voltaje que te dará el variador a la salida ¿no? ¿tu modelo es de 1 velocidad o el de 2?
Puedes adaptar la botonera de la fresadora a la salidas de mando del inversor, de hecho es lo más recomendable, porque al variador le puedes programar parámetros como la rampa de arranque o la de frenado del motor, el paro de emergencia etc. Están diseñados para trabajar así y no como un "transformador"
Según tu esquema, el motor de refrigeración también es trifásico, por lo tanto necesitarías otro variador para ese motor, acorde a su potencia, o podrías colocarle un condensador para simular la fase que falta, pero igual que el motor del cabezal, comprueba que pueda trabajar a 220 V.
Si no te aclaras con el conexionado, pregunta que no es complicado de hacer.
Un saludo.-
Publicado por: Alejandro en 26 Agosto 2010, 10:51
Conoceis la expresion NPI? pues asi estoy yo, ni puta idea... Voy a hacerle unas fotos a todo, y esta mediodia las pongo, porque estoy mas perdido que el barco de el arroz. Ya me extrañaba que fuera tan facil.Gracias por la ayuda
Publicado por: troll en 26 Agosto 2010, 11:15
Alejandro lo primero respira hondo y tranquilo.
Lee todo lo que te dice la gente y darnos datos a ver que se puede hacer y si tiene solucion al final se conectara.
Datos (fotos mejor):
Placa del motor del cabezal.
Placa del motor de refrigerante-taladrina.
Modelo exacto de variador.
Foto del transformador de mando (puede que tenga dos entradas de tension) te pongo una foto de como puede ser.
Foto del cuadro de mando.
Publicado por: Alejandro en 26 Agosto 2010, 18:13
Solucionado,
Al final he quitado los cables del motor, lo he puesto en triangulo - 220, y lo he conectado al variador, y funciona sin problemas. Ahora estoy por conectar la botonera al variador, pero gracias al compañero santiago, voy a solucionarlo. Pero gracias a todos por vuestras respuestas, que me han orientado bastante.Por cierto, se podrian conectar el motor del cabezal( 2 cv) y el de el avance automatico(0.25 cv) al mismo variador, o compro otro?En la botonera uno de los botones es para accionar el avance, se podrian controlar los dos motores desde ahi¿?¿?
SAludos
P.D. pondre unas fotos de todas formas, para que veais como queda.
Publicado por: buscaruidos en 26 Agosto 2010, 19:44
 Por poder, se puede, pero no es recomendable, ya que la velocidad de avance seria proporcional a la del cabezal, y cuanto mas rápido gire el cabezal, mas rápido avanzara, lo que puede ser un problema. Si el precio no es excesivo, lo suyo seria otro variador.
 ¿por cuanto te ha salido el variador?
Publicado por: troll en 26 Agosto 2010, 20:46
¿Compañero que te costo el variador y para cuantos CV es?
Publicado por: Magirus en 26 Agosto 2010, 21:56
SAludos
Los manuales de los variadores desaconsejan siempre emplearlos con varios motores en paralelo. Quizás se pudieran conectar ambos mediante un conmutador que diese paso alternativo a uno u otro motor, aunque como los parámetros de potencia son muy diferentes tendrías que reprogramar cada vez el variador, so pena de quemar el motor pequeño en caso de problemas, ya que el variador también actúa como guardamotor. Un variador para el motor de 0,25 CV no será caro.
Un saludo.-
Publicado por: Alejandro en 26 Agosto 2010, 22:29
Es lo que me imaginaba.El variador que tengo  me ha costado 201,50 €, aunque ha sido un precio especial, puede repetirse  ;D para comprar otro mas pequeño. Este es de 2,2 kw/ 3cv, asi es que comprare un pequeño de 0,5 cv o de 1 cv, a poder ser de esta marca tambien. Pero bueno, ya lo tengo en marcha , que alegria!!! ahora a fresar a tope.
Publicado por: troll en 27 Agosto 2010, 01:41
Alejandro no te compliques y pon un condensador que es una bomba de refrigeracion el par y cosas de este tipo no te importan y eso no vale apenas dinero.
Gracias por el precio.
Publicado por: Valen en 27 Agosto 2010, 10:19
Como dice Delcano, deconectar una máquina eléctrica cuando está girando a velocidad nominal, en carga, es una barbaridad.
La situación es la siguiente:
En ese momento, la corriente por los devanados del motor es elevada. Esto implica una gran cantidad de energía almacenada en los bobinados, en forma de campo magnético.
Si de repente abres el circuito, los devanados, que son muuuuuy inductivos, intentarán mantener la corriente, para lo cual elevarán la tensión entre sus extremos todo lo que puedan, de forma que a pesar de que la resistencia aumente a medida que los contactos se van separando, la I se mantenga.
El resultado es un arco (chispazo) de tres pares de narices..... a veces, si el interruptor lo tapa, no percibimos este efecto, pero los contactos del interruptor se foguean en pocas de estas operaciones.
Otro efecto es que esta sobretensión se "ve" desde las etapas finales del inversor (el circuito regulador), el cual está construido con semiconductores.
Los semiconductores más resistentes a sobretensiones y sobrecorrientes, caen cuando sufren variaciones rapidísimas de tensión o intensidad, ya que se producen micro calentamientos excesivos en las uniones P-N de los semiconductores, que no da tiempo a disipar antes de que se queme la unión.
Si esto se produce, a partir de un valor, conlleva la destrucción del componente.
Publicado por: buscaruidos en 27 Agosto 2010, 10:51
 Pos eso, avance por variador (de bolsillo  :P), y la bomba con un condensador. Y ya tienes una megafresadora pa darnos envidia a tos!!  :o
Publicado por: Alejandro en 27 Agosto 2010, 13:25
Bueno, esta tarde me dan precio del variador pequeño. He visto como colocar la botonera , asi es que esta tarde le metere mano, a ver que tal
Os ire informando
Publicado por: Magirus en 28 Agosto 2010, 16:20
Hola Alejandro.
Lo de la botonera no tiene mayor importancia, haz unas fotos y con eso y la documentación del variador lo solventamos en un rato.  ;)
Publicado por: Alejandro en 28 Agosto 2010, 22:55
Bueno, vamos a el tema, adjunto foto de la botonera. Este enlace es de el manual , para que lo podais descargar.
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/public/documents/webassets/browse_results.hcst?lineTitle=PowerFlex%204M&familyTitle=Component%20Class%20AC%20Drives&categoryTitle=Drives%20%28Allen-Bradley%29&xLanguage=EN%20-%20English&CategoryId=2622&FamilyId=3704&passedLangVal=EN%20-%20English (http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/public/documents/webassets/browse_results.hcst?lineTitle=PowerFlex%204M&familyTitle=Component%20Class%20AC%20Drives&categoryTitle=Drives%20%28Allen-Bradley%29&xLanguage=EN%20-%20English&CategoryId=2622&FamilyId=3704&passedLangVal=EN%20-%20English)
Tambien os adunto una foto de el portapinzas y una pinza, comparado con un er25 o 32...no recuerdo. El portapinzas de la fresadora no es er 40 , es hwr o algo de eso.... creeis que si pido un juego er 40.... le valdrian¿¿ total que tengo que perder,... comprar un porta nuevo... bueno tampoco pasa nada.
Por ultimo adjunto foto de la maquina para que la veais un poco antes de restaurar.
Saludosss
Carpin : he editado las fotos para que se vean bien, hay que procurar que el tamaño maximo sea de 800x600
Publicado por: Alejandro en 28 Agosto 2010, 22:57
La afoto de la fresadora... que no cabia ni en foto..
Carpin : editado foto
Publicado por: Magirus en 29 Agosto 2010, 22:41
Alejandro:
Antes de indicarte como conectar la botonera tengo una duda: ¿El giro lo inviertes mediante pulsaciones sucesivas del botón? (1 pulsación izq. 2 pulsaciones dcha. por ej.)
Un saludo.-
Publicado por: Alejandro en 30 Agosto 2010, 00:31
No tengo ni idea, en las instrucciones no viene nada, pero siempre he supuesto que era asi, con una pulsacion para un lado y con dos para el otro, y si cambio de marcha, pues en sentido inverso....
Dame una combinacion y pruebo  :)
Publicado por: Santiago en 30 Agosto 2010, 00:34
Jolin menuda diferencia con los ER, he mirado el manual, a ver si esta semana te digo algo,
Publicado por: buscaruidos en 30 Agosto 2010, 11:00
 Si el esquema que pusiste es el correcto, los pulsadores solo son de marcha, por lo que creo que falta algún esquema mas.
 De todas maneras, los variadores modernos son programables, este, incluso desde el pc, si tienes un convertidor a RS485, por lo que solo necesitaras un pulsador por sentido de giro, uno de paro de emergencia, el potenciometro para la velocidad, y lo mismo para el avance, si le pones el variador.
Publicado por: Magirus en 31 Agosto 2010, 14:56
Hola Alejandro.
Estoy un poco liado con el tranajo estos días, pero, a primera vista, necesitarías un pulsador de marcha para cada sentido de giro. Puedes añadir otro pulsador a la botonera que ya tienes o bien hacer una nueva y conservar la original por si algún día decides volver la máquina a su estado original.
Si vas a instalar dos variadores necesitarías, en principio, 4 pulsadores normalmente abiertos para las marchas a izq. o dcha. y 2 pulsadores normalmente cerrados para los paros. Además necesitarías 1 pulsador de parada de emergencia con 2 circuitos independientes (1 para cada variador)
El conexionado es sencillo, me he dejado en casa la anotación con la página del manual donde estaba el esquema, pero te la busco y te indico.
Este modo de conectar que te digo es "analógico" Desconozco si el variador se podrá progamar como una puerta lógica para que reconozca los pulsos consecutivos para el cambio de sentido... a ver si algún compañero del foro tiene más información, sino, de este modo funciona seguro, pero hay que hacer "más agujeros"
Un saludo.-
