Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: danielmm en 03 Octubre 2014, 18:35
Título: No puedo fundir aluminio fino
Publicado por: danielmm en 03 Octubre 2014, 18:35
Hola que tal.
Tengo problemas para fundir aluminio fino, no es polvo es del tamaño aprox de un grano de arroz.
Lo he briqueteado, agregado en aluminio de perfil liquido(sumergido y sin sumergir), puesto fundente de flour, en un horno de crisol con tapa.
Ayuda nose si alguien lo a podido fundir.
Título: Re:No puedo fundir aluminio fino
Publicado por: marti.llorca en 04 Octubre 2014, 16:04
Hola Daniel.
Todos los metales estan oxidados en su superficie.
Cuando los fundes, el metal puro de las piezas fundidas se separa del oxido y como el oxido de ese metal pesa menos que el puro, forma como una costra , una especie de polvo en la superficie del crisol.
Ese polvo hay que quitarlo con una espumadera y debajo estara el metal puro fundido.
Si esa especie de polvo o granitos de arroz de aluminio esta muy oxidado, al fundirlo en el crisol, practicamente no tiene metal puro, solo oxido y por tanto el crisol solo quedara lleno de polvo.
Es posible que sea eso lo que te esta sucediendo.
Publicado por: MAX JUAN en 04 Octubre 2014, 17:03
yo tengo un amigo que recicla aluminio y mucho del mismo es de el papel sulfito con aluminio de los cigarrillos.
lo quema y lo funde en horno rotativo con fluorita, es de saber que el producto merma en kilos, pero igualmente rinde.
supongo que tendrás que armar algo con mucha fluorita y que los granos se fundan dentro del fundente.
