General => Discusión General => Mensaje iniciado por: kankarrio en 28 Diciembre 2014, 20:39
ahora que estoy avanzando las cnc , me surge una gran duda, cual es la correcta colocacion de los rodamientos que soportan los extremos de los husillos roscados????
un solo rodamiento de los de tipo axial con cilindros conicos?
dos rodamientos uno aial de bolas y otro radial y si es asi como se colocarian?
un rodamiento radial normal y corriente puesto que con la chapuza que toy haciendo seguro q va sobrao???
Uno en cada punta de rodillos cónicos, lo más axial posible.
No me queda claro si te refieres al husillo principal de la máquina o a los husillos (de bola o trapezoidales) que generan los desplazamientos de los carros.
Si es para el husillo principal, todo depende. ¿Vas a meterle mucha carga a pocas velocidades cortando acero? Pues entonces rodamientos cónicos. ¿Vas a meterle mucha carga y a fresar aluminio a altas velocidades? Pues rodamientos de contacto angular. ¿Es para una chapuza que no va a requerir grandes esfuerzos? Con unos normales creándoles un poco de precarga con la rosca te puede servir.
Si es para los husillos de los desplazamientos, lo mejor son unos de contacto angular precargados. Unos axiales también valdrían aunque no es recomendable si el husillo es muy largo porque no lo centrarán igual de bien. Si no van a tener demasiada carga, unos normales precargados como antes también te servirían.
Creo que te refieres a esto último. El caso es que en un extremo deben ir dos rodamientos que serán los que soporten la precarga. El otro extremo puede ir libre (si el husillo es gordo y corto), si no tendrá que llevar un rodamiento normal metido en un soporte con cierta holgura para así no tener problemas con las deformaciones térmicas, aunque en los kits originales de las BF20 van con la precarga en ambos extremos, por ejemplo.
Es para los desplazamientos. Me tengo q mirar lo de precarga es algo q no tengo muy claro.
Con dos cónicos uno a cada punta serviría?
Con dos cónicos uno a cada punta te vale siempre que tu husillo no sea muy muy largo y pandee.
Debes precargarlos por algún método tuerca y contratuerca, laminas etc. y dársela hasta que notes que tu husillo gira un pelin duro, si fuera para una máquina profesional y precisa deberías precargar el husillo a un torque determinado, pero siendo para tu uso te vale y te sobra como te digo.
En este caso miden unos 20 cm de largo y 20 mm de grosor tienen ya en lado un rodamientos axial de bolas que se desmonta en tres partes
Pues entonces no tienes problema, monta un par de cónicos de ángulo lo mas axial posible.
Los husillos normalmente se montan con dos rodamientos de husillo y un rodamiento radial normal.
Para 200mm creo que no necesitas el radial, tanto los axiales como los cónicos no funcionan bien en estas aplicaciones.
Un rodamiento de husillo no es mas que un rodamiento de contacto angular con precision p6 o superior, son de bolas por que el par de rodamiento es algo inferior al del rodamiento cónico al igual que su generación de calor, pero esto solo es importante para máquinas que trabajan en sus desplazamientos a altisisimas velocidades.
Un rodamiento de rodillos cónicos comercial de aplicación general le basta y le sobra, pero por mucho a la aplicación que le va a dar el forero que pregunta.
Puedes poner algún modelo para ver como son
http://www.nskamericas.com/cps/rde/xbcr/na_es/seccion_4BolasContactoAngularHusillosBolas.SP.pdf
Y para mas cultura aún: http://www.nskamericas.com/cps/rde/xbcr/na_es/Rod.Super_Precision_General.pdf
http://www.ebay.es/itm/1x-IBU-roulements-a-billes-a-contact-oblique-7201-B-TN-12x32x10-mm-BEP-B-TVP-/281530305945?pt=FR_YO_PME_LogistiqueManutention_ChariotsElevateurs&hash=item418c838d99
con el interior a 12mm estos son los de contacto angular mas baratos q he visto
a ver si puedo encontrar algo mas barato en conicos
no logro encontrar rodamientos conicos con el interior a 12mm por ebay , no existen ???
Tornero, de toda la vida para los husillos se montan rodamientos de husillo o de contacto angular lo que más te guste, no es algo nuevo, ni especifico de los husillos de bolas.
hola kancarrio este rodamiento ibu que pones en el enlace es el se suele poner en los kit de husillo chinorris,y es yo creo la mejor opción por precio y funcionalidad.Poniendo dos enfrentados entre si con una arandela de Separacion de 0'5 con diámetro exterior y dejando libre la pista interior ya puedes ajustarlos.
Eso si te tendrás que curar una pieza con cajera para alojarlos y con tapa que apoye en la pista exterior del rodamiento haciendo paquete,el husillo también tendrás que currártelo para que pase por los dos rodamientos y dispongas de rosca ajustable con la pista interior.La tuerca que ajustará el husillo debería tener un pequeño prisionero para su posterior fijación y no se mueva con el trabajo,ya dejando un trozo de eje para el acoplamiento del motor.
O sea q cuatro por eje??
si me dices donde puedo subir una foto para que se vea (como antes imageshack ) te pongo una foto de un usillo a bolas de una cnc profesional, este tiene dos rodamientos de rodillos axiales y un rodillo de agujas entre los dos axiales, todo fijado a un bloque rectificado y con un reten para protejerlos de la taladrina.
Que si rafa, pero hay mas opciones igual de validas en este caso y más económicas.
Menudo cacao te estamos creando, hay varias opciones de montaje pero en tu caso por ser tan corto con uno en cada extremo se queda perfecto y no te pegaras la paliza a cajear dos piezas con sus respectivos separadores etc.
Sí por casualidad decides colocar dos contactos angulares en uno de los extremos, el otro lo puedes y lo debes dejar con un simple rodamiento radial, como por ejemplo un rodamiento de agujas.
Lamento ser pesao, creo que con dos rodamientos normalitos de contacto angular y otro radial al otro extremo, de los más baratos que encuentres en la tienda de rodamientos más cercana a tu casa es suficiente.
http://www.skf.com/uy/products/bearings-units-housings/super-precision-bearings/angular-contact-thrust-ball-bearings-for-screw-drives/bearingarrangementdesign/application_examples/index.html
Estoy de acuerdo,cuando más sencillo más fiable .bien
tranquilos que la "cnc" que estoy montando no es ni pa menos echar cohetes seguro que tiene mas imperfecciones es un engendro hecho a retales y a ratos que ya llevo mas de un año largo con ella y voy a tirones , un mes hago esto , otro otra cosa , ademas que cuando la veais vereis que las dimensiones son de risa, la grande espero q sea mas seria y seguramente la equipe con husillos de bolas con lo q aprenda de esta. de momento como no logro encontrar husillos conicos de interior 12mm voy a coger por ebay los de contacto angular esos baratos y a ver que tal me va, la idea es poner dos angulares a cada lado enfrentados y ayudados de un radial, auqn estoy seguro q para los movimientos y velocidades q va a tener hasta un cacho de bronce bien torneado seguramente aguante eones sin desgastarse, en mi maquina digo a nivel industrial o de otro hobbysta q le de mas caña seguro q no , pero a mi me da q con lo chapucero q soy no va a ser una maquina escepccional jejej
ya los compre a italia a ver lo q tardan en cruzar el charco , seis en total , cuando lleguen mirare si es factible ponerlos dos a un lado y en el otro extremo un radial , o dos intercalados con un radial y al extremo otro , jejej me veo un mes para poder hacer pruebas
Si los que has comprado son angulares con dos enfrentados tienes bastante .bien
Cuéntanos como te va que es interesante por precio.
Buenas!
Yo en principio, pensé en adquirir los soportes FK de HIWIN, pero se subían por encima de los 100€, a parte tenía pensado hacer una cajera para meter el soporte.
Al final, me voy a fabricar los soportes he introducir dos rodamientos de contacto angular que están sobre los 10€ cada uno.
Pongo una imagen que vale más que mil palabras.
(https://lh5.googleusercontent.com/-TO8-KsKP5Kc/VLKCl5OO3FI/AAAAAAAAAmE/zk8RybZCHQI/w570-h558-no/Ensamblaje2.jpg)
El husillo que yo tengo es de 25, los rodamientos son los 7204, estos los hay de todos los precios, desde los 10€ hasta los 80€ cada uno. Pero para el uso que le damos, prefiero comprar los baratos y cambiarlos de vez en cuando.
En cuanto me lleguen los rodamientos me pongo al lío con ellos
Ok Anino, esa es la idea.
Pero repasa el dibujo,..........creo que hay un error.
Buenas!
paisano, no lo veo!, por más que miro no encuentro el error.
Lo único que puede ser es un casquillo entre la pistas interiores de los rodamientos, pero según los ejemplos de los fabricantes de rodamientos no lo aconsejan.
Feliz año.
Normalmente se les precarga con una tuerca en el husillo, tal cual tienes dibujados los rodamientos cuando los aprietes no harán contacto con las pistas.
Nada es solo cuestión de dar la vuelta a los rodamientos.
Buenas!
lo mismo digo.
Bueno para no ensuciar el hilo, te contesto en el hilo de la fresadora GHE
Estoy de acuerdo con darles la vuelta a los rodamientos y también se pueden hacer mas chato todo el conjunto para ahorrar espacio y materiales,me gusta el conjunto esta muy bien .palmas .palmas
He visto otro error,la pieza que hace paquete a las pistas exteriores de los rodamientos y que se atornilla al cuerpo principal ha de estar por lo menos 0'5 m/mes parado y no puede hacer hueso ya que podría hacer holgura. .bien
Buenas!
Bueno, es un corte, la brida hace tope con la pista exterior del rodamiento no con la cajera.
Lo de los rodamientos no creo que estén mal, contesté a Rafa en el siguiente hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11935.msg225483;topicseen#msg225483
Me parece a mi que ay demasiado ingeniero ;)..ANINO los rodamientos los tienes BIEN MONTADOS asi se montan en maquinas herramienta sean o no husillos de bolas..para otras aplicaciones ya es otra pelicula distinta... .brinda
Los rodamientos no están bien montados, pero si quieres montarlos en esa posición necesitas irremediablemente un separador intermedio en el eje, separador que deberá ser muy exacto hasta conseguir la precarga adecuada, la ventaja será en ese caso que podrás apretar la tuerca a hueso.
Tambien hay rodamientos dobles
(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQb7LpMEgKLJY0rQSKNUCGstYlGPmmEPNIGsaHZUreYkWYostDD)
que simplifican algo el mecanizado de la cajera
Buenas, haber se doy un poco de información al respecto.
Los rodamientos se pueden montar de varias formas, una de ellas es como pone anino, pero para ajustar es mas complicado ya que requiere que los distánciales estén muy bien hechos y a medida.
Mirar este PDF https://www.dropbox.com/s/3jz3sqpratd5d5u/Rodamientos_-_Rod.Bolas_Contacto_Angular_%28B46-B71%29.LR.pdf?dl=0
Mirar pag B48, este tipo de rodamientos hay que pedirlos por parejas según sea el tipo de montaje a realizar DB, DF etc ya que los sirven ajustados según sea la geometría a montar.
Anino en tu caso yo personalmente montaria un distancial delante de la tapeta trasera, la que aprieta todo el conjunto, y este distancia es el que daría la precarga a tu montaje rectificando según la medida que se requiera.
http://1drv.ms/1Ijt6j1
El montaje de anino es correcto pero tiene mas dificultad de montaje. Yo me e encontrado muchos montajes de este tipo en mi trabajo y me los sigo encontrando a dia de hoy.
Sigo opinando igual que tornero en cuanto a la posición de los rodamientos,en el momento aprietes la tuerca se te saldrán las bolas y con lo de la tapa que aprieta la pista exterior lo mismo,no ha de hacer hueso sino Podrias tener olgurAs en todo el conjunto.Piensa un poco es gratis,puedo equivocarme una vez no dos .bien
Manu eso sobra, si te das cuenta y has mirado el dibujo veras que lo que dice tornero y lo que digo yo es lo mismo. tiene que llevar un distancial entre las dos pistas interiores, la que ajusta es la tapeta trasera, yo puede ser que me halla equivocado mas veces que tu en el montaje de los rodamientos, ya que llevo muchos años, unos 25, reparando maquinas, esa es mi profesión y si te digo que ese montaje es correcto y tu dices que no llama a los ingenieros de Lieberth, Hurt etcc y les dices que no tienen ni puta idea de diseñar maquinas, tómalo a broma lo que acabo de decir, los rodamientos y su montaje es un mundo.
Estoy de acuerdo con tornero en lo de que se an de girar los rodamientos no en poner un separador y condenar las pistas interiores para no poder ajustar el backlash,estoy seguro que podrías ajustarlos con un separador entre las pistas interiores pero eso sería a corto tiempo ya que los rodamientos se desgastan,de hecho en este modelo de acoplamiento/cajera para los rodamientos que va a usar,el husillo suele ir roscado con una métrica fina de 1 o de 1'25 como mucho para tener ajuste fino y cuando ya se tiene ajustado se le practica un taladro a la tuerca que rosca en el husillo con prisionero precisamente para que no gire y cuando vuelva a tener backlash poder ajustarlo fácil y rápidamente y no tener que desmontar para volver a ponerle otro separador con la medida adecuada para poder quitar el maldito backlash.
He estado viendo el enlace del manual que pones mas arriba y estoy de acuerdo en el punto en que dices y si se puede montar de la forma que comentas y aguantara cargas axiales en todos los sentidos en eso estoy de acuerdo pero te olvidas del baclash que en máquinas cnc es lo que importa mas que en que aguante grandes cargas axiales,y con esto termino y animo a aniño a que lo construya de la mejor forma que vea y que nos cuente el resultado a ver quien paga las .brinda .brinda .brinda
Me encanta haceros darle al coco jeje
Manucnc sin faltar al respeto, veo que tienes mucha teoría,
Una pregunta, sabes lo que es el bacblash y donde se genera mas asiduamente? en los husillos, ya puedes estar apretando los rodamientos con un martillo neumático que si están mal o son de baja calidad no lo quitaras.
Primero donde se desgasta un rodamiento, en los canales de rodadura? si es así cambia los rodamientos, en las caras internas donde se apoyan rodamiento contra rodamiento, si es así cambia los rodamientos, en pocas palabras si hay desgaste cambia, un rodamiento o esta bien o esta mal.
Segundo una rosca fina genera mas fuerza que una rosca normal debido que hay mas hilos de rosca, no es para ajustar, ya que suelen ir a tope, si el conjunto esta bien construido, si tienes que ir ajustando con la tuerca mal lo llevamos y será un pozo de problemas.
Te dejo el manual de mantenimiento de los rodamientos SKF. En la pag. 120 veras muestras de desgaste de los rodamientos http://1drv.ms/1ARAst9
No tomes mis palabras a mal, por favor solo son comentarios así salimos todos de dudas, si es así ya te pido disculpas.
Delichon, es normal es que se puedan ajustar los rodamientos de los husillos en las maquinas herramientas y en los cnc también, eso de que suelen ir a tope y que dará problemas no sé de donde lo sacas, creo que estas equivocado.
Como dice Manu, es mucho mejor ajustar que cambiar todo, un cnc normalito suele llevar bastantes rodamientos de este tipo, en todos los ejes y también en el spindle, el mío en el spindle monta unos cuantos, (cuatro o seis no recuerdo) y te aseguro que todos todos son ajustables.
Rafa donde trabajo tenemos husillos de hasta doce rodamientos ceramicos, y trabajan sobre unas 80000 revoluciones, y te aseguro que no son ajustables, tu ajustaras los distanciales que hay entre ellos, dos paquetes de 6 rodamientos delante y atrás, con que se mueva o se desplace uno solo, la unidad no dura ni una hora trabajando a esas revoluciones POR QUE NO ESTAN AJUSTADOS, la pistas de rodadura se desintegran.
Cuando dices que son ajustables a que te refieres?
Los rodamientos de contacto angular los puedes pedir en diferentes formas de montaje, según necesidades, y te llegan ajustados para la precarga:
Juego con dos rodamientos:
DB disposición en 0
DF disposición en X
DT disposición en tamden
Juego con tres rodamientos:
TBT combinación en 0 y en tamden
TFT combinación X y en tamden
TT disposición en tamden
Juego con 4 rodamientos:
QBQ disposición en 0
QFC disposición en X
QT disposición en Tamden
QBT disposición en 0 y tamden
QFT disposición en X y en tamden.
Sacado del manual de FAG pag 203 que e enviado antes.
Toda esta simbologia es para un solo rodamiento, imagínate la variedad de montajes que tiene, anino monta la X, si lo monta con distanciales no se le van a salir las bolas por ningún lado.
Por favor antes de decir que estoy equivocado, informaros o leer solo un poquito.
Vuelvo a decir que no toméis a mal mis palabras, así se aprende pero también se tiene que escuchar, yo llevo muchos años en reparación de maquinas no penséis que solo existe el ajuste de espalda contra espalda hay un sinfin de ajustes, pero hay que realizarlos bien.
Buenas!
Veo que el tema da para escribir y mucho.
En principio, los rodamientos de contacto angular, son unidades autoretenidas, es decir no se pueden separar sus partes, como por ejemplo si ocurre en los de rodillos cónicos o los NU, etc.
El juego axial y/o la fuerza de precarga de las series 70..-B, 72..-B y 73..-B, en ejecución universal, dispuestos por parejas en disposiciones X u O, ver tabla.
El juego axial o el juego nulo son válidos para parejas de rodamientos sin montar. En caso de ajustes fijos, el juego axial de la pareja se reduce y/o la precarga aumenta.
(https://lh5.googleusercontent.com/-QV-lJUNwi5s/VLRRxbFK_2I/AAAAAAAAAoE/sgXj29oRPdI/w247-h502-no/axial.jpg)
Si tomamos el rodamiento por sí sólo, el 7204, el de 10€ , tiene un juego axial de 8 micras
Bueno mañana voy a pedir los rodamientos y haré el montaje, y veremos que pasa.
delichon, de acuerdo al 100%, el diseño de la brida en el dibujo no se aprecia, pero entre esta y el soporte hay 0,5mm, una vez montado pienso apretar los tornillos con una dinamométrica.
Manucnc2 los rodamientos son autoretenidos, no pueden salir las bolas, a no ser que le metas unos cuantos miles de Newtons.
Paisano! los rodamientos del spindle vienen con sus precisiones, juegos axiales y radiales, lo que realmente se ajusta es la posición relativa del rodamiento con respecto al eje, el numero de ellos lo que hace es aumentar el valor de carga axial-radial que soportan.
mañana te pongo unos ejemplos.
Y que opinion teneis de los rodamientos de contacto angular de doble fila? segun dicen las especificaciones no tienen juego axial y radial y los hay para bajas y altas velocidades.
Son los que he pensado poner en mi CNC
En ese tipo de rodamientos puedes jugar con la precarga, dando mas apriete en el eje y en la cajera.
Yo personalmente me quedo con las rotundas y aplastantes y ademas documentadas explicaciones de DELICHON..mas que nada porque yo pienso lo mismo y por que si algo me gusta hacer cuando monto o desmonto una maquina es leer lo que dicen sus fabricantes..aparte de lo dicho se en que y donde trabaja delichon y os aseguro que su tarea no es montar muñecos de playmobil.. y desmontan y reparar maquinas herramientas que valen muchos miles de euros..osea que pienso yo que algo de mecanica de precision sabe .brinda
jordi .palmas .ereselmejor .ereselmejor .brinda eres un crack
En ningún momento dudo de la profesionalidad de delichon,pero creo que nos estamos desviando un poco del tema fresadoras de fabricacion casera,gracias por compartir la información que seguro nos sería útil por ejemplo si tuviésemos una fresadora del tamaño de la kondia 3015 por ejemplo pero esqueen este caso nos piden la opinión sobre husillos,rodamientos económicos para una fresadora de sobremesa plan casero por eso ya que no creo que el compañero valla a poner rodamientos de los de 80 euros ni tampoco cerámicos sigo opinando que si le pone esos rodamientos me pareció adecuado para que los tuviese controlados ya que el trabajo que va a hacer es lo normal en estos casos económicos.
He fabricado varias versiones de cajera para recibir husillos de varios tipos,de bolas,trapezoidales,angulares..y con varios tipos de rodamientos por el tema económico y este es el que mejor resultados me da,separando las pistas exteriores y ajustando con la tuerca la pista exterior.
Ya me pica la curiosidad como va a funcionar los rodamientos pero estoy seguro que con toda esta info quedara bien .bien cierto yo pago la primera ronda .brinda y disculpar mi cabezoneria.
Manu buenas, esto no es una discusión si uno sabe mas o no, un rodamiento es un rodamiento si cuesta 10 euros o 12000 euros, el montaje es el mismo, yo solamente comento que no os centréis en un solo montaje y que los demás no son los adecuados, si anino lo hace bien manteniendo tolerancias es un montaje que funcionara perfecto.
Para eso esta el foro para discutir sanamente y entre todos aprender, aparte seria un tontería montar cerámicos en un husillo de bolas .bien
Un abrazo, .brinda .brinda .brinda .brinda
Tenéis razón, me tengo que poner al día con los rodamientos de contacto angular y recomponer todos los conceptos de precarga.
Delichon, no te preocupes que no me tomo a mal tus palabras y gracias por tus aportaciones.
Anino, si necesitas ayuda para fabricar los soportes ya sabes dónde estoy.
Un abrazo, .bien he aprendido muchas cosas en este hilo,bueno seguro que mas de uno ha aprendido mucho en este hilo y sobre todo con este foro que me tiene enganchado desde hace un tiempo porque se habla claro y la gente se presta a enseñar lo que sabe sin pedir nada a cambio y siempre que pueda ayudar no problem .brinda .brinda .brinda .brindapor el foro
Cuando logre acabar el juguete y lo veáis diréis y para esto hace falta tanto??? Jajaja
Mis tolerancias se pueden medir metiendo la uña del dedo gordo del pie jaja
A ver si cuando vuelva el viernes espero tenerlos en casa y empezar a darle al tarro
Buenas!
Lo cierto es que el vicio te da muchas posibilidades para hacer las cosas de una manera u otra, la cuestión es definir lo que queremos conseguir, que tenemos a nuestras manos, tanto materiales como medios, y comprobar si se cumple el objetivo.
Y el foro es un lugar idóneo para comprobar antes de acometer un proyecto si vas tomando un camino correcto o equivocado.
Seguiremos con los husillos....
P.D. Paisano te tomo la palabra!
lo normal es poner rodamiento axial doble en un lado (punta del eje que recibe traccion) flojo en el diametro de la cajera con un radial.esto es para que no interfieran entre si.
en la otra punta un radial libre con juego axial en los topes laterales de las tapas.
de esta manera nunca tendras problemas a pocas ni a muchas vueltas ya que la dilatacion del eje no repercutira para nada.
pues despues de casi ya mes y medio esperando por los puuuu rodamientos le voy a reclamar a paypal q me devuelva la pasta puesto q ni con el numero de envio no hay manera de saber donde estan los rodamientos
lo q mas me jode es buscar y tener q pillar otros y esperar por ellos,
