General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Alejandro en 29 Septiembre 2010, 00:10
Hola compis, ayer terminé un eje para una maquina de afilar de las de las piedras de 70 cm.El eje esta fabricado en f-114, con diametro 35 para las bridas puente, y 38 para la zona donde vala piedra, tambien lleva un tramo en 40. Tiene 550 mm de largo
la ultima
Estupendo trabajo, Alejandro .palmas .palmas
Pero es mejor no poner las fotos mas grandes de 800 x 600 para que se vea bien en el foro. En este caso es mejor invertir en calidad en vez de en tamaño.
Me pierdo con esa medida de piedra/muela...dices 700 Mm. de diámetro???
¿Que se afila con ese tamaño de "chinita"?
por la forma del eje y de la piedra a montar yo diria que se trata de lo que aqui llamamos una "moa"se usa para afilar herramientas de corte tipo cuchillos,hachas,hoces......la usaban mucho los herreros antiguamente.nosotros tenemos una con dos piedras,la pequeña de 60 cm y la grande que ronda el metro.
aqui os pongo una foto de una de internet
(http://img27.imageshack.us/img27/665/tgp1150851.jpg) (http://img27.imageshack.us/i/tgp1150851.jpg/)
en ellas se afila siempre con un chorro de agua encima de la piedra.
antiguamente se movian a pedal,manivela o con fuerza hidraulica.aunque logicamente luego se les puso motor.la piedra tiene que girar entre 100 y 150 rpm(dependiendo del tamaño de la muela)
la posicion "habitual"para afilar en estas piedras era poniendose desde la parte de atras y con el filo de la herramienta hacia el sentido de la marcha y afilando en el punto superior de la muela.
en el caso de las muelas de gran tamaño(mas de 80 cm.suelen disponer de una banqueta para sentarse por encima de la piedra,afilando siempre como digo por la parte superior y desde atras(asi en caso de que la herramienta se enganche o nos caiga,nunca cae hacia nosotros.
el sistema de anclaje es colocandola en un eje robusto con dos "arandelas"de seccion cuadrada que deben enbutirse un poco en la piedra para evitar que gire.hay quien puso dos arandelas vaciadas por dentro con forma redonda(torneadas)pero eso es hasta cierto punto peligroso.ya que estas piedras tienen demasiada inercia y pueden girar.con lo que pueden incluso partirse.
el grano es muy fino,y normalmente una vez montadas,con un trozo de acero endurecido y grueso se procede a tornearlas.es muy importante que esten bien torneadas debido a que una excentricidad en ese diametro puede ocasionar lesiones en la muñeca
espero haber aclarado dudas ;)
Efectivamente, para una piedra de esas es.
Saludosssssssss
Te quedo muy bien .bien, cuando he tenido que hacer un eje "me tiemblan las manos", no se, será que no puede quedar + o - ;D
Hombre, este si puede quedar mas o menos, jejeje.Aun así, en los rodamientos puente lleva +-0,05, que creo que esta bien. ;)
esto me recuerda a los antiguos afiladores,que llevaban algo como eso,pero a pedal,y tenian un silbato muy peculiar para avisar de que estaban por la calle,los recuerdo vagamente. por cierto alejandro,veo que has hecho como yo,y tienes estanterias al tamaño adecuado de esas que encajan en los perfiles,jeje,esas naranjas,yo las puse de mesa,cortada a la mitad,porque en teoria aguantan hasta 400 kilos por balda,y para maquinas como la fresadora esta muy bien,aunque hay que poner chapa gorda encima de la madera. joder,como me acabo de enrollar
Jejeje, si yo tuve una bf 20 encima de una de ellas , y sin problemas.Ahora las maquinas que tengo van al suelo ;D
