Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Totalcomposite en 15 Abril 2015, 14:08
Hola compañeros;
Os cuento un poco, estoy empezando a hacer mis primeros proyectitos, nada comparado a lo vuestro!!! Jajaja... Pero por algo hay que empezar, el tema es que estoy haciendo unos bujes de aluminio en torno convencional y para afinar el alojamiento del cojinete y las matrices circulares del radiado y del plato de freno la vamos a pasar a un CNC pequeñito, mi duda es la siguiente, ¿ cómo haríais el amarre de la pieza en la bancada del CNC? Os dejo una foto del buje en Solíd. Muchas gracias.
Compañero..como no te expliques un poco mejor..lo tenemos dificil para intentar ayudarte..que es lo que quieres hacer...que medidas tiene la pieza..el trabajo en cnc es en torno o fresadora cnc..a mi entender tu estas haciendo en torno paralelo esa pieza a falta de los alojamientos para los rodamientos que los quieres hacer en un torno pequeño cnc y luego por otra parte te faltarian los taladros pequeños de sujetar los radios y los taladros roscados donde supongo ira alojado un freno de disco o similar..cuando aclares lo que realmente quieres hacer entonces seguimos .bien
Gracias michel 100%. Correcto, el buje tiene unas medidas estándar de un buje de BMX, 97.00mm de largo, el diámetro de la zona de radiado es de 72,00mm y el del plato de freno 52,50mm. Ahora esta en torno paralelo convencional y luego el CNC es fresadora, ahí quiero hacer la matriz para los radios, el alojamiento del rodamiento y los agujeros para amarrar el plato de freno mediante tornillo de M6x1,00.
Muchas gracias.
vale..error numero uno..olvidate de hacer los alojamientos de los rodamientos en la fresadora..es muy dificil sin tener medios y conocimientos avanzados que los dos alojamientos de los rodamientos te queden concentricos..ademas de mal acabadas las paredes donde se aloja el rodamiento a no ser que las mandrinases..solucion..tu haz los cajeados de los rodamientos en tu torno convencional y una vez echo BIEN..entonces cojeis un plato de torno y sujetado en plano en la mesa de la fresa y ya podeis poner el buje y hacer los taladros de un lado..luego le dais la vuelta y haceis los taladros del otro lado..para centrar la pieza y determinar el centro teneis que tomar referencia por el alojamiento del rodamiento usando un relog de palanca..un 3d taster o lo que normalmente useis para buscar centros de agujeros .brinda
Ok...oído cocina!!!!! Muchas gracias Michael, te iré manteniendo informado por aquí!!!!
