Compra y Venta => Compras Conjuntas => Mensaje iniciado por: pitau en 10 Junio 2016, 14:32
Buenas, voy a comprar varias cosas a la tienda de paulimot.de y me ha llamado la atención esta lama de tronzar http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Abstechstahl-Halter-mit-Schneidplatten-2-4-mm-/301840662426?hash=item46471aff9a:g:fGgAAOSwaA5Wi6iS El caso es que me gustaría saber si alguien la tiene, que tal va, si efectivamente viene con 2 insertos (de la traducción " Partiendo Holder incl. Dos tablas de cortar y Allen. El partido de la placa de corte también se puede encontrar en nuestra tienda." deduzco que si, pero no me aclara nada). También si es adecuada para tornos con mango de herramienta de 16 mm o está pensada para tornos menores. Ya una última pregunta, si los insertos son estándar y fáciles de encontrar (aparte de en la propia web de paulimot).
Gracias y un saludo,
Hola pitau.
Yo he comprado bastante en Paulimot y te puedo decir que es material de calidad, personalmente no tengo esa herramienta de tronzar, tengo otra que me aconsejo Michel y va bastante bien, pero no creo que te defraude.
Con respecto a los insertos, en Paulimot acostumbra a usar estandars, por lo que no creo tengas problemas en conseguirlos.
Gracias Orión, que lama compraste tu?
Un saludo,
Yo compre aconsejado por Michel una parecida a esta
: http://www.ebay.es/itm/4pcs-MGMN200-Insertar-MGEHR1212-2-12-x100mm-Barra-Taladradora-para-2mm-Cortar-/371613153382?hash=item5685deb866:g:rtIAAOSwZAtXJG45
Gracias Orion, tengo una idéntica pero de mango de 16 mm, me la cargué con varios enganchones, creo voy a comprar otra ya que tengo una caja de insertos antes de hacer mas experimentos con otros modelos.
Pues ya sabes lo que toca, ir con mas cuidado. ;) .bien
No es que yo sea un experto, pero el tronzado es un trabajo delicado y si lo haces a lo bruto te puede dar un susto.
En mi experiencia..si quieres una buena lama de tronzar comprate una iscar..jamas te vas a arrepentir..las demas lamas pues no suelen dar la talla a no ser para pequeños trabajos..tornos pequeños de sobremesa etc..claro esta que una buena lama sin unas buenas placas no servira de nada..
si quieres una buena lama..una iscar
si compras lama barata..pues ya sabes..cada dos por tres lama nueva.
al final solo tu y tu bolsillo tomais la decision.
Muchas gracias a los dos. Michel, la verdad es que las veces que te he hecho caso en las recomendaciones que has ido haciendo me ha ido muy bien .ereselmejor por tanto me quedo con la copla. .brinda
