Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: MarianoCo en 06 Mayo 2017, 17:38
Título: Condiciones de corte torneado con Widia soldada
Publicado por: MarianoCo en 06 Mayo 2017, 17:38
Hola buenos días, les comento que empecé a usar las herramientas que vienen con la pastilla soldada, esas que se usan desde hace muchos años, marca Herra-metal acá en Argentina. El problema es que conozco sobre condiciones de corte con htas. de HSS e insertos intercambiables de metal duro (el típico Iscar, Sandvik, etc) pero nunca use formalmente estas que les comento, o sea las usaba pero con pasadas muy finas, no estaba aprovechando su potencial.
Se que son de metal duro pero dudo que su capacidad sea la misma que las de insertos recubiertos que suelen funcionar a 250m/min en aceros al carbono, con profundidad ap=3mm y avance 0,3mm/rev. También se que funcionan a mayor velocidad que los 20m/min de las de HSS tradicional.
Alguien podría orientarme para el uso correctos de las mismas? Soy medio principiante en el tema ya que he torneado pero no de profesión, uso mi tornito de garage.
Título: Re:Condiciones de corte torneado con Widia soldada
Publicado por: fernando_45 en 06 Mayo 2017, 20:38
Pues, sobre todo. Lo que requiere esta herramienta, es que este muy bien afilada. Con la piedra verde o con diamante.
Publicado por: marianomf en 06 Mayo 2017, 23:13
mientras no te pases de rpm la widia es muy noble. a mas radio de afilado mas profundidad podes pasar siempre que tengas un mango firme y un carro claro.
Publicado por: MarianoCo en 06 Mayo 2017, 23:24
Gracias, y en cuanto a la profundidad, avance y velocidad de corte, en cuánto anda mas o menos? Especialmente la velocidad.
Publicado por: marianomf en 10 Mayo 2017, 01:29
no sabria decirte de velocidad o avance por que toco de oido y mi torno no tiene la tabla asi que basicamente no se ni que avances que uso ni revoluciones. lo calculo segun la capacidad del torno. la temperatura de la viruta. el humo y un monton de cosas pero por ahi alguien pueda ayudarte.
pero no le tengas miedo. a lo sumo afilas de nuevo
Publicado por: Tecleador en 11 Mayo 2017, 08:26
Marianof trabaja al método de toda la vida, probar, equivocarse y volver a intentar. Y guiarse por lo que ve y lo que oye cuando mecaniza, seguro que no es lo más ortodoxo pero es efectivo, Yo hago igual  :)  por éso lo digo. Tengo tablas de velocidades y de pasos de rosca pero de avances no, así que me busco la vida probando cual avance y velocidad me va mejor.
Publicado por: Tartigrado en 15 Mayo 2017, 18:35
Muy buenas, con herramienta de metal duro soldada puedes darle unos 100-120 m/min sin problema, siempre que refrigeres con taladrina, sino unos 80m/min. En cuanto a la profundidad y el avance depende del afilado de la herramienta, como bien te comentan mas arriba a mayor radio mas profundidad. Mira como sale la viruta y ajusta el avance hasta conseguir el mejor resultado, 0.15-0.25mm/sin problema, incluso mucho mas, dependiendo de la robusted de tu torno.
P.D: Doy por hecho que lo que quieres mecanizar es acero al carbono.
Publicado por: MarianoCo en 16 Mayo 2017, 06:23
Encontré el cuaderno con anotaciones donde tenía todo anotado y es muy parecido a tus valores para acero al carbono
Muchas gracias.
Publicado por: MiguelAngelM RamosSanchez en 21 Junio 2020, 00:41
es verdad que existen tablasd e velocidad de corte y rpm ... pero en la practica s e ven muchas cosas  como la robustes de la maquina ,el peso del material  ,longitud de la pieza etc ... generalmente yo utilizo con las pastillas soldadas entre 280rpm   500  800 y1000 rpm segun el diametro y  tipo de material solo es cuestion que pruebes en tu maquina siem pre corto hsta un maximo de 5mm de corte .. no me gusta forzar mucho mi maquina saludos amigo.. aqui un video de desbaste en mi torno Graziano
https://www.youtube.com/watch?v=T9HolpqvqXQ
https://www.youtube.com/watch?v=fu_HvE0E14g
Publicado por: MAX JUAN en 21 Junio 2020, 03:41
el que pregunto no se conecto mas desde el 29 de mayo del 17, no creo que te lea.
Publicado por: jmllosa en 21 Junio 2020, 10:14
lo que esta haciendo es promocionar su canal de youtube, ya empieza a cansar.
Publicado por: Tecleador en 21 Junio 2020, 10:29
Lo promociona mal. Yo me he suscrito en su canal. Casi prefiero que haga como hace Fede, sería mucho mejor. Porque la verdad que hace muchos trabajos en máquinas convencionales y da muchas ideas. Pone un hilo y sus vídeos con una explicación. Pero lo de reflotar hilos queda peor. Y al final sale el tiro por la culata.
Espero que te plantees lo del hilo, o cambies de estrategia promocional. Saludos.
