Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Anton30 en 24 Junio 2017, 11:32
Título: Torno Ergoyen t8
Publicado por: Anton30 en 24 Junio 2017, 11:32
Hola a todos,pues estoy mirando para comprarme un torno y encontré este Ergoyen t8 en un taller de aluminio,nunca lo an usado,parece ser que lo recogieron de un impago. Tiene todos los piñones y las dos lunetas,el plato con los dos juegos de garras y cuatro portas para la torreta.
El precio final serían 2000 euros
Título: Re:Torno Ergoyen t8
Publicado por: olo en 24 Junio 2017, 11:50
tengo entendido que la marca ergoyen lo fabricaba la casa pinacho como segunda marca si es como me entere es un buen torno dependiendo de los años y por supuesto el estado debe de ser una buena compra , lo suyo es ir a verlo con alguien que sepa  .bien
Publicado por: Anton30 en 24 Junio 2017, 12:05
Se me olvidaba la fotografia de la máquina.
Publicado por: Anton30 en 24 Junio 2017, 12:08
vino un conocido a verlo y dijo que no tenia  olguras y desgaste apreciables,ni golpes en las guías.
El problema que le veo es no tener manual de usuario y que no se fabrique ya.
Publicado por: Tecleador en 24 Junio 2017, 12:18
Tengo uno modelo T12
Cualquier duda consulta.
Publicado por: Tecleador en 24 Junio 2017, 12:19
Torreta de cambio rápido es un plus.
Publicado por: Tecleador en 24 Junio 2017, 12:21
Porta lama con lama, otro plus. Estoy mirando la foto con el zoon jajaja
Publicado por: Tecleador en 24 Junio 2017, 12:26
Te pediría un favor, que si puedes sacar una foto de la tabla de roscas, avances y velocidades lo hagas si puedes, gracias.
El mío tiene las de las velocidades y las roscas pero de los avances no dice nada, y a ver si con esa tabla podría sacar los del mío.
Publicado por: Tecleador en 24 Junio 2017, 12:27
Yo tengo el manual del mío pero es T12, aunque son iguales a simple vista.
Publicado por: Tecleador en 24 Junio 2017, 12:28
Yo creo que a día de hoy en España se fabrican muy poquitos tornos. Si buscas uno que se fabrique aún las opciones son menos.
Publicado por: .guibaza en 24 Junio 2017, 13:24
tiene muy buen aspecto.
Publicado por: Anton30 en 24 Junio 2017, 14:30
[/quotes/]
Sin problema,por la tarde iré a por el y le saco las fotografias.
Publicado por: Tecleador en 24 Junio 2017, 16:32
Hola, gracias.
Si te hace falta el manual ya sabes. Creo que lo tengo en un ordenador que quite pero ya miro como pasarlo.
Publicado por: Anton30 en 24 Junio 2017, 22:26
Pues al final fui a por el,por el torno y un taladro de columna íbarmia que también vino en el mismo lote,más un palet con platos ,porta-cobaltos,piñones...y demás cosas que seguro no eran de esa maquina. Por lo menos los platos no son, ya que tienen contraplatos con rosca.
Publicado por: Tecleador en 24 Junio 2017, 23:54
Tienes bastantes cosas. Los platos puedes hacerles un contra plato y los adaptas o los limpias y los vendes y recuperas parte de la inversión. Aunque quedarse con alguno no viene al. Vale más que sobre que no que falte. Las lunetas están las dos al parecer. La de seguir y la normal. Eso es un puntazo, no tendrás que buscar unas y adaptarlas. Y si encima conseguiste un taladro Ibarmia muy completa la compra
Tengo manual de un taladro ibarmia por si se parece al tuyo, no recuerdo el modelo. Es de engranajes y no tiene avance automático.
Publicado por: olo en 25 Junio 2017, 10:27
enhorabuena por la compra, seguro que has acertado, espero cuando lo pongas a punto nos tengas informados con muchas fotos  .fotografo .fotografo   .bien
Publicado por: Anton30 en 29 Junio 2017, 01:28
Buenas noches a todos,antes de nada dar las gracias as compañero Tecleador por haberme pasado el manual de su t12 ya que comparte muchas similitudes con el mio.
Hoy por fin he podido empezar con la limpieza del torno y me he fijado en varias cosas,una la torreta de cambio rapido,la cual pensaba que era una de las de mecanizado Huesca y resulta que no. Pone algo de rapid Cepsa o algo asi,a alguno le suena?
Publicado por: Anton30 en 29 Junio 2017, 01:32
Por otra parte,parece que en la parte inferior tiene como un suplemento de unos 10 milímetros,lo cual me hace pensar que podría ponerle una torreta mas grande ,para portas de 25 milímetros. No lo digo por que los de 20 no valla sobrado ,pero seria  por aprovechar los de 25 que tengo.
Publicado por: Anton30 en 29 Junio 2017, 21:59
Entonces a nadie le suena esta marca de torreta???
Ni sabe si puedo poner una mas alta?
Publicado por: Tecleador en 29 Junio 2017, 22:30
Te contesté por wasap. Y te puse hasta un enlace de la marca con dimensiones de todas las torretas. Tan sencillo como poner torreta rapid en Google y te salen fotos.
http://rapidoriginal.t4w.it/torretta-portautensili-a-cambio-rapido-rapid-original-1-45
http://www.t4w.it/rapidoriginal/img/torretta-a-cambio-rapido-rapid-original.jpg
Publicado por: Anton30 en 29 Junio 2017, 22:41
Buenas,si vi los enlaces  ,pero no encontré  distribuidor aparte de Coin .
Supongo que nadie en el foro la tendrá instalada.
A Coin le mande un correo para presupuestar 2 portas mas, y para pedir precio de unas garras interiores para un plato  de 200 milímetros ya que las mias tienen dos dientes rotos de una garra.
Si alguien en el foro sabe de unas compatibles se lo agradeceria
Publicado por: Tecleador en 29 Junio 2017, 22:57
http://www.sapuppo.it/shop/torrette-a-cambio-rapido-rapid-original-2, aquí las venden pero es en Italia. En su día tenía muchos enlaces pero al formatear el ordenador me eliminaron mis favoritos porque me dijo mi amigo que tenía demasiados enlaces y éso ralentizaba el pc.
Recuerdo que llegué a contactar con un chino que las fabricaba, creo que lo encontré en Alibaba.
http://www.bison-bial.es/mandriles-y-accesorios-para-maquinas-utensiles/cambio-rapido-accesorios-para-maquinas-utensiles-y-portaherramientas
Publicado por: Anton30 en 29 Junio 2017, 23:04
Y las garras de los platos chinos serian compatibles con mi plato???
Publicado por: Tecleador en 29 Junio 2017, 23:05
Te paso un enlace de un comercio de tu tierra.
http://www.mirima.es/
Aquí o por medio de ellos compré yo mi torreta MH( Mecanizados Huesca). Consulta a ver si ellos te pueden conseguir algo de lo que quieres. La casualidad es que había vivido en Canarias hace años y sigue teniendo familia aquí y ahí. Yo por lo menos no tengo queja del servicio que me prestó.
Publicado por: Tecleador en 29 Junio 2017, 23:08
Anton, el otro día hablamos y noté que tienes ideas, lo que acabas de decir es como si yo digo que si mi pantalla del salón es compatible con las pantallas chinas. Tú algo sabes de platos y te dije que miraras las medidas de las garras y el diámetro del plato. Si quieres me encargo yo y me pagas por el trabajo jajaja.
Publicado por: Anton30 en 30 Junio 2017, 10:14
Hombre me halaga lo de que te parezca que tengo algo de idea,pero mas bien poca. Lo que se es de verlo o del método prueba - acierto ya que no soy tornero jajaja .
En lo tocante a los chinos he mirado algo pero siempre falla alguna medida y no ponen nada del paso de los dientes de la mordaza, les mande algun que otro correo con el croquis pero no contestó ninguno.
Incluso pensé en un plato de los de HBM con garras desmontable ,los cuales también son chinos según he leído en el foro , y si  éstos últimos aceptarían las garras chinas.
Publicado por: Anton30 en 30 Junio 2017, 10:27
No hai nadie aparte del Sr. Tecleador que pueda aportar alguna idea
Publicado por: Tr Precision Machining en 30 Junio 2017, 11:11
No pierdas tiempo ni dinero
el plato compra un HBM de garras desmontables y asi tienes plato nuevo y encima con garras desmontables que luego podras hacerte juegos de garras blandas..y si un dia necesitas mas garras duras pues las de cualquier plato hbm de garras de la misma medida te serviran..ademas de poder comprar otro juego nuevo de desmontables..
el asunto de la torre...en mi opinion no interesa una torre que los portaherramientas sean ademas de caros malos de conseguir..solucion compra una torreta multifix para herramientas de 25 en la que podras poner tanto las de 25 como las de 20 etc..tendras mejor torreta rapida y los portas se consiguen con facilidad.
eso es lo que yo haria estando en tu situacion..luego cada uno decide lo que mas le interesa .bien
Publicado por: abona en 30 Junio 2017, 11:37
mi torreta es de la misma marca y tengo 11 portas en cuanto la venda me cambio a multifix
aquí tienes algo de segunda mano
https://www.milanuncios.com/otros-motor/portaherramientas-torno-197944875.htm
Publicado por: Anton30 en 30 Junio 2017, 11:43
He intentado registrarme en la página de Hbm pero no consigo que el ordenador me traduzca la página y aun estoy en ello,mea culpa ,que la informática no es lo mío.
Sabe si aceptan pago  por PayPal o tiene que ser transferencia?
Publicado por: Tr Precision Machining en 30 Junio 2017, 14:03
Nosotros todo lo de hbm lo compramos a tecnomaquinas..empresa española y muy seria.
http://tecnomaquinas.es/32-platos
pdta..que yo sepa no aceptan pàypal ni hbm ni tampoco tecnomaquinas..ambas con transferencia..en el caso de tecnomaquinas de un dia para otro te envia el material y si algo de la pagina de hbm lo quieres tambien te lo traen ..mas y mejor imposible y sin complicaciones con el idioma etc.
Publicado por: JAVIER9103 en 13 Agosto 2020, 16:48
cordial saludo. me podrias regalar una foto bien clara de la tabla de roscas y velocidades?   gracias.
