Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Rogerfedra en 24 Junio 2017, 21:17
Título: Pieza grande vibrada al cilindrar
Publicado por: Rogerfedra en 24 Junio 2017, 21:17
Buen día. Lea comento que es mi primera publicacion y mi situación es mecanizando un tubo sin costura de diametro 154mm, 32mm de espesor y 300mm de largo entre puntas con el problema de que me sale vibrada con in inserto trigon 06-radio 0.4mm y me sale bien con una herramienta de plaquita de metal duro que se desafila. Mi torno es un cono polea con cabezal ajustado marca señor milano
Título: Re:Pieza grande vibrada al cilindrar
Publicado por: jubilado en 24 Junio 2017, 23:21
Cuchilla alta, endeble, muchas rpm, ...
Publicado por: Rogerfedra en 25 Junio 2017, 00:50
RPM 500, cuchilla altura contrapunta, endeble no ya que es un porta original para inserto 06 trigon
Publicado por: -Eduardo- en 25 Junio 2017, 02:02
La bancada del torno como está, no tiene juego el husillo?
Publicado por: Tecleador en 25 Junio 2017, 02:06
supongo que has probado. Velocidades, apriete del plato y contrapunto, profundidad de corte, avances.
Publicado por: Tecleador en 25 Junio 2017, 02:07
El caso es que el principio se ve bien, y conforme se acerca al plato es cuando vibra. Y suele ser al contrario.
Publicado por: Tecleador en 25 Junio 2017, 02:23
Creo que estás dando mucho corte, si tiene 300 mm éso es al principio y yo pensaba que era al final.
Publicado por: Rogerfedra en 25 Junio 2017, 02:28
1) La primera parte cilindro con plaquita de metal duro, la segunda con trigon 06-0,4mm, es una muestra para que se vea la diferencia.
2) husillo ajustado, bancada aceptable
3) probe velocidades y avances varios
4) contrapunta giratoria ajustada
Publicado por: Tecleador en 25 Junio 2017, 02:30
Si quieres dar buen avance baja la profundidad y puedes subir vueltas aunque 500 no está mal. Y si quieres buen corte baja el avance y las revoluciones.Pero todo esto es una opinión, porque no soy pitoniso, y lo mejor es ir variando y buscando la solución en el torno no por medio de un foro, jeje. Uno te da ideas pero luego tú debes investigar, no hay varitas mágicas.
Publicado por: Tecleador en 25 Junio 2017, 02:31
Y si te va bien con plaquitas.¿ Qué quieres entonces?.
Publicado por: Tecleador en 25 Junio 2017, 02:33
No sé que es éso de trigón
Publicado por: Rogerfedra en 25 Junio 2017, 02:54
Trigon. La plaquita se gasta mucho y hay que afilarla.
Probe de todo, si consulto en este foro es porque necesito opiniones diversas. Gracias
Publicado por: XLR en 25 Junio 2017, 03:17
me suena a que tenes juego en bancada-carro (porque supongo que altura y filo ya lo tenes controlado) ... en algun lugar hay juego o holgura para hacer ese patrón...
saludos  .brinda
Publicado por: Tecleador en 25 Junio 2017, 05:48
Si mete mucha pasada y el torno es normal tirando a pequeño y le mete mucho avance no puede con la carga y vibra.
Publicado por: Humberto Miguel en 25 Junio 2017, 09:45
Como te comentan pueden ser muchas cosas; a mi me suena a que el torno es muy chico y endeble o algo va suelto puede ser holgura en el husillo (rodamientos), carro muy desajustado a la bancada o el transversal también, herramienta con mucho voladizo, falta de refrigerante, no se aprecia en tu foto como esta sujeto el tubo en el plato ni como colocaste el contrapunto (pusiste una tapa pegada, roscada, embutida, etc. con el punto), otra cosa es la velocidad de avance y revoluciones a beses no sabes por que pero se sintonizan los "armonicos" de la maquina y algo vibra basta hacer un par de cambios y sacas el trabajo (cada torno tiene sus mañas si es tuyo pues lo llegas a conocer), otra cosa es de que material se trata? si tiene tratamiento térmico por eso vibra es trabajo para piedra no buril.
Ese tipo de vibración la ves mucho cuando mandrinas tubo de pared muy delgada (bastante voladizo sin luneta)o es mucha velocidad; pero hay forma de hacerlo o compras material sobre medida para que la pared sea gruesa y primero mecanizas interiores o bajas revoluciones y avance.
Tengo algunos porta insertos y varias cajas de "pastillas" pero tanta variedad y marcas aparte de que no fácilmente consigo un tipo especifico de inserto (salvo que compres de una sola ves piña o porta ademas insertos para siempre) me tienen en el limbo con estas herramientas lo que las e usado no veo gran cosa salvo que es de mejor calidad el carburo soporta mas temperatura, abrasión, y golpeteo; aprendí lo poco que se de la vieja escuela para mi lo mas útil es buriles de pastilla soldada, cobaltos, y tu esmeril de banco con piedra de carburo de silicio, para diferentes materiales, acabados, desbaste, ranurado o cajeado de forma, incluso roscado, es mas multi usos afilar tu mismo; a que voy pues que también puede ser el inserto que estas usando que no sea el adecuado.
Publicado por: jubilado en 25 Junio 2017, 10:41
Baja las rpm a la mitad.
Publicado por: sm en 25 Junio 2017, 11:32
hola,  si dices que con widia soldada no te lo hace pues utilízalas pero bajando revoluciones, sobre las 150rpm, si trabajas entre puntos ,cambia a plato-punto, la caña del contrapunto lo mas corta  posible,la herramienta lo mas corta posible... tambien  en se puede probar de trabajar con la herramienta invertida
Publicado por: dansanc en 25 Junio 2017, 12:16
Tal vez sea que la pared del tubo
no tiene un espesor uniforme.
Publicado por: Tecleador en 25 Junio 2017, 12:37
Me suena a muchas rpm y mucho corte. También puedes probar con placa o cuchilla positiva. Menos velocidad y con la placa positiva o una cuchilla de cobalto afilada con afilado positivo le podrías dar más corte y al final rindes igual o parecido.
Si el espesor del tubo es 32mm tiene buena pared no es endeble. Y aunque fuera 16 mm de pared es una buena pared. También hay que ver como has puesto el contrapunto, si el macizo que metiste en el hueco del tubo está fuerte.
De todos modos nosotros podemos darte ideas pero tú debes haces las pruebas  con los consejos que te vamos dando. La verdad que ir a Argentina a hacer pruebas me queda lejos jajaajja.
Si no iría a mirar por curiosidad y por hacer pruebas. Prueba- error, prueba- error, a veces sale prueba- éxito. .bien
Publicado por: MiguelAngelM RamosSanchez en 21 Junio 2020, 00:16
saludos ...si no quieres que vibre prueba con una pastilla soldada con filo filo vivo sin redondeo   baja revolucion 200 rpm estaria bien ... ajusta tu charriot  ..ajusta tu carro transversal
....prueba trabando con cuchilla invertida y giro al reves  ....  a veces la maquina  no es robusta  y no saques mucho la pinula del contrapunto movil ..saludos colega
https://www.youtube.com/watch?v=RpULTSn7Pqc
Publicado por: sm en 21 Junio 2020, 00:35
Hola miguel angel a ti te duran tanto los trabajos lo digo porque este post y otros que has  ido reflotado estos dias son del año 2017... creo que ya habra dado con la solucion pasados tres años no?
Si quieres promocionar tu canal de youtube abre un pots y vas subiendo tus videos...
en los foros no esta bien visto ir reflotando post...
Pd.vas a conseguir el efecto contrario con tus videos ,que la gente se canse de ti...
Publicado por: Borsalino en 21 Junio 2020, 11:33
¡Buenos Días!Totalmente de acuerdo contigo sm, es mas, empobrece los foros, ya que algunos de los participantes de dichos hilos puede que no estén, o estén en otros temas. Con el handicap de la desaparición de las imágenes, todo ello va en detrimento del tema del mismo.
P.D. Personalmente no entro en youtube, con estos comportamientos,... nunca.
P.D. Podrías abrirte un hilo como Federico Moulins, es un método agradable, y de paso aprendemos de tu experiencia, enriqueciendo el Foro.Gracias por adelantado
P.D. Es mi opinión, Claro.
P,D. Como se puede apreciar, es un Dislate, y nos lleva a equívocos, espacio temporales.Y vuelvo a estar de acuerdo nuevamente con sm.
Publicado por: Tecleador en 21 Junio 2020, 11:45
Yo creo que ha enfocado mal el tema de promocionar su canal. Pero empobrecer no empobrece porque al menos nos muestra ideas y buen hacer a la hora de realizar muchos trabajos, cosa que muchos de nosotros no hacemos.
Debería abrir un hilo al estilo del de Fede. Y también sería interesante sus comentarios a la hora de muchas dudas sobre mecanizado convencional, pero de hilos de ahora no del pasado.
 Me interesa que este tipo de foreros siga en el foro porque pueden enseñar muchas cosas. Sólo sería bueno asesorarlo desde los mismos moderadores para no perder su experiencia.
No sean tan críticos que en poco tiempo ha aportado más que la mayoría. Saludos.
Publicado por: angelnewman en 21 Junio 2020, 11:52
500 rpm para ese diámetro es mucho, como te indica jubilado.
 :P joder piqué post del 2017!
 srmiguelangelM cortese un poco please!
Publicado por: sm en 21 Junio 2020, 12:02
Jjaaj angel mira la fecha de post y las ultimas contestaciones.... esto es lo que pasa cuando se reflotan hilos...
Por cierto aparte de promocionar su canal esta promocionando su negocio  ::)
Publicado por: Tecleador en 21 Junio 2020, 12:15
Seguro que le vas a encargar trabajos, y luego te los envía por Correos internacional, así te llegan a tiempo.
Cualquier canal de youtube es una promoción, incluso los supuestos aficionados. Unos porque quieren ser youtuber y vivir de sus vídeos y otros porque además le salen trabajos que seguro que no rechazan si hay pasta de por medio.
Yo personalmente prefiero ver vídeos de mecanizado "real" que no estar con hilos de debates sobre el sexo de los ángeles. De hilos de teorías ya hay bastantes . Yo como aporto poco me alegro cuando alguien aporta y no lo pongo verde. Saludos.
Publicado por: juanmagaor en 21 Junio 2020, 13:00
Señores, les sugiero que antes de criticar se pasen por su canal y vean de que tipo de profesional estamos hablando, sus vídeos son muy bienvenidos en el foro, por lo menos para mi. Puede que la respuesta no sirva ya al que la planteo, pero para otras futuras personas con su mismo problema si. Se trata de crear contenido para futuras consultas también , o no??  Creo que no vamos sobrados de profesionales que graben y editen sus trabajos y lo compartan gratuitamente...
Sin animo de ofender pero creo que los que estáis empobreciendo el post sois vosotros Borsalino y Sm (...y ahora yo también entrando al trapo....)
De todos modos cada vez me doy mas cuenta que este tipo de ataques se producen siempre contra nuevos foreros.....es como si otros miembros mas antiguos se creyeran con la autoridad para ir aleccionando a los "nuevos".....  (incluso se permiten el lujo de decir que haga las cosas como FEDE)  .idea .idea .idea .idea .idea
Publicado por: Borsalino en 21 Junio 2020, 14:13
¡Buenos Dias!Simplemente expreso mi opinión, que creo acertada, en caso contrario, no expondría, sin atacar a nadie, y sugiriendo desde mi punto de vista, que es mejor para el foro. Sin descalificar a nadie.
P.D. Es mas, creo que los moderadores, deberían cerrar los hilos antiguos, y solo reactivarse, con permiso de los mismos, es desde mi punto de vista, chocante ver hilos de hace años reactivados.Por supuesto:Es mi opinion.
Publicado por: jmllosa en 21 Junio 2020, 15:39
completamente de acuerdo.
Publicado por: sm en 21 Junio 2020, 16:55
hola, por si no lo sabias este señor ya abrio un post.. con videos..  https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=35140.msg385450#msg385450 y  los vi en su momento.. lo critique NO... lo que critico  son los reflotes con sus videos. y da igual los mensajes que uno lleve... si todos nos diera por reflotar post imagina como estaria el foro...
por cierto la respuesta que da en este post.. no varia mucho a la que yo di.. u otros  dieron hace tres años... no dice nada nuevo...
os gusta así.... pues nada  que siga reflotando...
Pd... un buen canal ruso...https://youtu.be/szvHsagI6Jo
