General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Santiago en 02 Marzo 2011, 08:59
Me han pasado esto y me parece interesante, se trata del funcionamiento a groso modo de algunos motores y otras cosas
Caja velocidades
(https://lh4.googleusercontent.com/_87c9EZQ1puE/TW33Vc_tZSI/AAAAAAAALEg/l_lhtRrViMc/caja_velocidades.gif)
Movimiento segundero
(https://lh3.googleusercontent.com/_87c9EZQ1puE/TW33Vzs2k6I/AAAAAAAALEk/1cWfeSTFQmM/movimiento_segundero.gif)
Carga cañon
(https://lh3.googleusercontent.com/_87c9EZQ1puE/TW33WT3oW6I/AAAAAAAALEo/j-zCddLO6vk/s576/cargador_ca%C3%B1on.gif)
Junta universal
(https://lh5.googleusercontent.com/_87c9EZQ1puE/TW33X7ccCXI/AAAAAAAALEs/tVBGFdlYEYA/junta_universal_multiposicion.gif)
Regulador ovoide
(https://lh6.googleusercontent.com/_87c9EZQ1puE/TW33YF_AVGI/AAAAAAAALEw/YPseqS8OvA4/mecanismo_regulador_ovoide.gif)
Maquina de coser
(https://lh6.googleusercontent.com/_87c9EZQ1puE/TW33Yk5yJ7I/AAAAAAAALE0/WCNyF-HDYg8/maquina_de_coser.gif)
Motor ovoide
(https://lh5.googleusercontent.com/_87c9EZQ1puE/TW33ZoWdayI/AAAAAAAALE4/uDbt8zepkwk/motor_ovoide.gif)
Cilindros opuestos
(https://lh6.googleusercontent.com/_87c9EZQ1puE/TW33Z8VJJRI/AAAAAAAALE8/ozQSr9GOU8Y/motor_cilindros_opuestos.gif)
Motor rotatorio
(https://lh6.googleusercontent.com/_87c9EZQ1puE/TW33bNu0tRI/AAAAAAAALFA/UUYpQeG_Zz8/motor_rotatorio.gif)
El cañon no consigo que se mueva, :'(
(https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=26b05d8c43&view=att&th=12e732bff5e51384&attid=0.2&disp=emb&realattid=89a1719c7248559a_0.1.7&zw)
Ahora ;D
Muy interesante lo de los motores, aunque no comprendo en qué se puede llegar a utilizar el Regulador ovoide
Gracias por el aporte .bien
supongo que alguna funcion mecanica tendra, lo que pasa es que tiene que ir muy muy suave, para girar tan libremente
El movimiento del regulador describe una elipse,
Yo creo que lo que produce una elipse es la única leva a la que van todas las bielas. La leva va en un eje que gira sobre si mismo como todo eje.
http://www.animatedpiston.com/Home.htm (http://www.animatedpiston.com/Home.htm)
Está página sobre motores es bastante ilustrativa.
El motor ovoide, me recuerda el motor estrella de los antiguos aviones. Coincido con Antonio Jose todo gira con un eje central.
Recapitulando, me parece que Antoniojose y mi menda hemos perdido la pinza, uno es el REGULADOR y otro es el MOTOR ovoide :-[
Efectivamente Tomeu,si el eje del motor describiera una elipse,las bielas tendrian que estar calculadas y no tendrian la misma longuitud respecto al eje del cigueñal,el regulador no se esactamente para que sirve,supongo que para accinar algo,y tiene el mismo sistema que he llegado a utilizar para hacer alguna elipse en madera
how to make a Ellipse/How to Use Wood Routers How to Make a Circle with a Router (http://www.youtube.com/watch?v=FsxDVhoS-o8#)
.bien
La explicación...muy practica, pero
Visto como sujeta la fresadora (na, tan solo a 25 o 30.000 vueltas...)
No le dejo ni mi herramienta ni trabajar con ella
si te fijas en ocasiones incluso la deja de sujetarla ....sin manos !!!
Con el montaje que tiene preparado no necesitas sujetarla,la plantilla la sujeta,los dos pivotes van en unos railes en forma de T,aqui lo impertante son los ejes que se deslizan en las ranuras.
fantantastico post!! jejeje mira que llevo tiempo dandole vueltas a como funciona la jodía máquina de coser!!!
Que guapas las infografías, muy ilustrativas .bien
Bueno y la página de motores .palmas
Tambien me preguntaba para qué se podría utilizar el regulador ovoide pero me ha quedado claro con el vídeo .brinda
Sería similar al método de hacer la elipse "del jardinero" ¿o es otra geometría?
La elipse (http://www.youtube.com/watch?v=zIKmRUqJRJw#)
La verdad es que no parece que la tenga bien sujeta, el video de Tou de la elipse esta muy bien, no sabia que se podia hacer eso, otra cosa mas que se
Buenass
De cañones de esos hay en menorca, en la mola, 2 VICKERS de 381mm, utilizaban cargas y proyectiles del tamaño de bombonas de butano de las industriales
(http://www.fortalesalamola.com/imagenes/Bateria.jpg)
Saludoss
La gente que trabajara alli acabaria sorda de los zumbazos :o
